Autor Tema: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.  (Posjeta: 152148 )
Odg: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.
« Odgovori #160 : 10 Lipanj, 2018, 11:41:00 »
Daj me nemnoj zezat da si zadoboljan sa 65gpsa. Deni gore LC getribu , variomat obavezno jer bilo koji vario bolji je od serijskoga. Iza polutke promjeni isto one sa 2 stifta su najveci krš. Pežine ti pasu i nije bitno jeli su WRC ili ne polutke jer kako god okrenes bolje su od minrelijevih. Kada si vec stavio i polutke tu ti onda ide i 107 kumplung i 107 zvono.
Sve to kada pribavis i nabacis na skuter e onda tek imas bazu za postelati sa rolicama i federcicima i centralnim.
Bez ovoga ti je sve "dzabe si krecio"  :icon_thumright:
  • Postova: 4329
« Odgovori #161 : 10 Lipanj, 2018, 12:44:17 »
Ko hoce jedan dan da se samnom provoza, i odma bude mu jasno zas mi je ovak dobro  :toothy11: Ne isplati mi se sad ulagat u novo zvono kvacilo polutke rolice, da bi iso 10 na sat brze...radije bi onda kupio variomat, al velim necu sad bacat novi remen i rolice, nek se poderu, pa kad budem morao mjenjati cu dodati za vario...
Ja sa ovim sad setapom krenem u brdo kakvo god bilo stim da imam 97 kila... i zivcan je na gas, tak nije ni runner 50 bio dok sam imao... samo kaj je on imao vecu krajnju....
ps, koje se zvono najbolje hladi? ovo mi je plavo ko more...
  • Postova: 15040
« Odgovori #162 : 10 Lipanj, 2018, 12:47:50 »
Nisu neke drasticne razlike, neko zvono je od kvalitetnijeg materijala koji je nesto otporniji na temperaturu, ali, drasticnih razlika nema, puno vise dobijes ako ce biti protok zraka preko zvona, tj kroz cijeli prijenos. Minus bi mogla biti voznja po makadamu gdje bi prasina ulazila i djelovala kao abrazivno sredstvo na sve pokretne dijelove prijenosa do kojih moze doc, ali za voznju po asfaltu, sto bolji protok zraka, to bolje.
Ako se i plavi, a ne deformira, dokle god ne trese i skuter ti vozi kako treba, kaj te briga kaj plavi.
Probaj malo odlucnije kretat, a ne vozit "na kuplungu", inicijalno ce temperatura porast vise, ali ce i krace trajat jer ce se brzina zvona i kuplunga prije izjednacit. Vrlo male brzine su tu lose, gradska voznja u guzvi gdje nemas mogucnosti provlacenja bi bio dobar primjer kad se vozis "na kuplungu"
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 12:53:07 3alfa3 »
  • Postova: 4329
« Odgovori #163 : 10 Lipanj, 2018, 13:26:30 »
Ma nisam na kuplungu, nego ima dosta brda, tipa vozim se pun gas 20-25...
Desilo mi se neki dan da sam zapeo u takvom bregu da je na pun gas vrtio al nije okretao kotac jer nije mogo vise .... breg je bil da ides po sve 4 :S nisam znao jel provrtio na kvacilu ili na remenu...
« Odgovori #164 : 10 Lipanj, 2018, 13:28:31 »
Eto ti prilike kupi 107 zvono ja ti doniram kuplung. NEces ti nekog ulaganja imati , pezine polutke za 100kn kupis puno sam i rekao. I onda kada dodje vrijeme stavis variomat.
Bdw ja sam danas za voznju  :toothy10:
  • Postova: 4329
« Odgovori #165 : 10 Lipanj, 2018, 13:45:29 »
Uzel sam vec linearne polutke samo lagere moram nove kupit, ovi su u nuli... al nemrem ih izvadit... nemam alat, a i neda mi se u zg u lageros :S
Gle, ak se nebus zalil za prasinu, dodji do zaboka, pa idemo djir neki tu  ;D
« Odgovori #166 : 10 Lipanj, 2018, 14:31:29 »
Uff, imam ja pravi kit za tebe, da vidis sta ce onda radit po tom makadamu i pjesku bajo moj.
Top Trophy, treba napravit prvu specijalu, klip je u steku novi Asso Werke. Jedino je pozeljno stavit barem 17.5 karb, a sve ostalo ostavi kako je. Za igru ce bit strava, pogotovo sa AC getribom, a pouzdan ko i ta 50-tka.
  • Postova: 6794
« Odgovori #167 : 10 Lipanj, 2018, 14:39:19 »
Ma tu treba samo neki aftermarket vario, polutke od batine i pezo remen jer je duzi od serijskog smece yamaha remena i to ce puno bolje kretat iz mjesta i bolje ic u brdo. opce nije veliki ulog a puno znaci samo nece nas kompa poslusat savjet  :laughing9:
  • Postova: 15040
« Odgovori #168 : 10 Lipanj, 2018, 14:55:18 »
To nije problem
E to je problem  ;D
Zagladio (spalio) si i pakne na kuplungu pa sad i lakse proklizavaju nego trebaju. Malo ih osmirglaj da skines taj speceni sloj, a isto i na zvonu na dijelu gdje je u kontaktu sa paknama
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 15:02:51 3alfa3 »
  • Postova: 4329
« Odgovori #169 : 10 Lipanj, 2018, 15:54:03 »
ovu masinu ne diram dok ne zacvika... tak da me uopce jos ne zanimaju kitevi.. velm stavil budem vario kad bude trebalo jer mi je sve drugo bacanje para, koje radje potrosim na bengu... tu di se vozim pogines sa 50... evo sad doso doma, moral sam deblo micati da bi proso xD pala kisa neki dan, sklisko je u sumi, samo slajfam i kaj ce mi vise snage :P
Je Alfa, svaki put smirglam pakne, al to tak brzo zasjaje da nema smisla vise... dok je zvono lagano zbrazdano od pakni...
« Odgovori #170 : 10 Lipanj, 2018, 16:03:14 »
Ne kuzis imas ti snage ali prijenos te blokira. kao da imas auto od sa 300ks a imas 2 brzine
  • Postova: 15040
« Odgovori #171 : 10 Lipanj, 2018, 16:04:05 »
a onda je do namjene, zapravo, preslaba ti je mashina za to za sto ju koristis.
Neki kit koji radi najbolje na sto nizim okretajima, adekvatan auspuh, sto meksi federi na kuplungu pa da sve to daje puno vise momenata na manjim okretajima.
Ili cesce smirglat kuplung i zvono pa dok traje. Jos jedna varijanta bi bila stavit nesto prelagane rolice tako da ti je prijenos sto dulje kratak, mozda i najtvdji centralni kkoji bi imao slican efekt, ali onda si "ukrao" performanse na drugoj strani
mozda najbolje, imat neki apn-ac za planinarenje (u prvoj brzini bi se valjda i na drvo popeo) :D
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 16:06:41 3alfa3 »
  • Postova: 6794
« Odgovori #172 : 10 Lipanj, 2018, 16:10:27 »
njemu samo treba drugi vario i lakse rolice da se u brdo masina bolje vrti i automacki bu jaca, ovak sa svim serijskim vozit se to je tolko zaguseno da je katastrofa.
Ja sam na svom reliju prije prodaje imao:
Naraku vario ( 4.2g rolice )
pezo remen
batina polutke
zuti centralni
serijsko kvacilo sa malossi plavim federima
LC getriba
Serijski spuh bez katalizatora
nema brda u koje nisam mogo krenut i izvuc i nikad nigdje nije stao a u krajnjoj je iso oko 80gpsa
Kad sam ga prodavao dan prije sam samo vratio serijske polutke serijski vario i serijski remen, skuter je tolko mrtav bio i uz najmanje brdo nije imao snage a poggiali to nece shvatit. slozi taj prenos kak sam ti reko i skuter bu ti duplo bolje iso i imao puno vise snage
  • Postova: 4329
« Odgovori #173 : 10 Lipanj, 2018, 17:57:31 »
Nemam kaj ja shvatiti, kad velim da je meni dobro... vi uopce neznate uzivati u voznji deca, samo da svaki kilometar izvucete iz motora  :icon_biggrin:
  • Postova: 15040
« Odgovori #174 : 10 Lipanj, 2018, 19:46:34 »
A ti skuris zvono u parsto metara  ;D
Savjeti ti nisu zato da od Poggialia postanes Rossi (   :toothy12: ), nego da dovedes skuter u neko normalno stanje obzirom kako ga koristis  ;D
  • Postova: 4329
« Odgovori #175 : 10 Lipanj, 2018, 21:07:43 »
a kaj da mu radim, nemrem ga hladit jer da otvorim deklo bilo bi svega u nutra... federi su tak mekani takorekoc na leru vec hvata.. a nagib bude ko da po crkvenom tornju vozim i mora se grijat.. samo me zanimalo vidio sam neka zvona kaj imaju po sebi "propelere" jel bi to kaj znacilo :/
  • Postova: 15040
« Odgovori #176 : 10 Lipanj, 2018, 21:56:21 »
Zvona sa rebrima nesto bolje odolijevaju, ali, ako plavis zvono ovako, nece biti savrseno ni sa najboljim zvonom. Ocito se radi o maloj brzini  i cestim kretanjima koja traju dugo i jos uzbrdo kad je i opterecenje vece (kad se kuplung odvoji, pa ponovo spaja sa zvonom, trenje uzrokuje zagrijavanje). Jednom kad postignes brzinu da se kuplung i zvono okrecu istom brzinom, nema trenja, pa ni pregrijavanja.
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 21:57:53 3alfa3 »
  • Postova: 6794
« Odgovori #177 : 10 Lipanj, 2018, 22:31:02 »
Nema tu pomoci, stavi mu jos i blokadu na vario nek bude sve tvornicki da ga jos malo prigusis mozda bu bolje iso u brdo :happy8:
« Odgovori #178 : 11 Lipanj, 2018, 01:42:54 »
Lijepo ti napisemo laj trebas napraviti da skuter bude normalan aa ne prigusen. A ti dalje po svome sa zvonom. Stavi zvono na serijalu... Najgorw ulozen novac , rade bi se opskrbil sa 15 filtera zraka ako ti se onako mazu.
« Odgovori #179 : 11 Lipanj, 2018, 09:48:13 »
Pogi ti bi bez puno filozofije trebao kopirat Zvonkecov bivši setup,znači tt/zx,lc getriba,polutke od batine(ili neke druge) i nekakav variomat i bok,to sve polovno skarabuđiš vrlo jeftino
