Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 281464 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +33000km
« Odgovori #520 : 22 Siječanj, 2020, 11:48:16 »
Poink, s obzirom da impulzivno reagiram na sve francusko, odlucio sam povuci haiku o pezi, i djelovati edukativno kad unrijesavanju francuskih problemcica, bonboncica...
Dakle, nakon pranja miniwashem, pezi se napunila bravica sica vodom i to je zaledilo da nisam imao pristup ispod sjedala. Nakon svakog pranja minjwashem, uvijek bi trrbali ispuhati bravice i spricnuti malo silikonskog spreja, da bi to sve lijepo funkcioniralo.
To se nebi desilo da brava ima savrsen francuski kut pod kojim je montirana tako da se voda slijeva u nju, dok je kod Runnera ona pod 90* fino i nikad problema. Ali dobro, trrba se drzati pravila o odrzavanju bravica.
Suncanje francuskog da se odmrzne bravica
Bravica pod negativnim francuskim kutem
Runnera mi je zao drlogarit, peza je za to stvorena :D
« Zadnja izmjena: 23 Siječanj, 2020, 11:59:40 Corector »
  • Postova: 7157
« Odgovori #521 : 22 Siječanj, 2020, 12:01:33 »
Popisaj se po njemu,odma ce ti se odmrznut :icon_scratch:
« Odgovori #522 : 22 Siječanj, 2020, 13:23:49 »
E hvala, za drugi put cu znati, makar me ovo jos nije iznenadilo pa nisam ni bio svjestan, a na bravici ima onaj limic kao nastita od grubih cestica. Nemam mira s ovim francuski otpadom, ono sto je preostalo, samo je pitanje vremena kad ce zakazati.
Fali mi udobnost Runnerice, ovo je drlog koji jos klopoce jer ima dugacke i ravne plastike koje nisu kompaktne zbog toga, i nikada ne moze biti na toj razini.
Polako ali sigurno, naginjem ka odricanju od francuskog smeca, i zelim to svesti na apsolutnih 0%. Netko tko se minimalno vozi, zadovoljiti ce se s bilo cim, ali ja ne planiram provesti gomilu kilometara na jednom od francuskih isprdaka.
  • Postova: 5122
« Odgovori #523 : 22 Siječanj, 2020, 13:52:32 »
Nesmis prat skuter :dontknow:
Ti su francuzi trebali navest u uputstvima za upotrebu.
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #524 : 22 Siječanj, 2020, 18:27:59 »
S upaljačem zagriješ ključ i on će otopiti led.
« Odgovori #525 : 22 Siječanj, 2020, 19:37:48 »
Nemam uputsva niti upaljac :D
Evo ovako, oprostio sam sve grijehe pezi, ubaciti cu upaljac pod sic i dobro... makar cu radje ispuhat bravice i uspricnut silikonskog spreja sto periodicno radim.
Kad sam upalio skuter nakon sto je odlezao malo poslije pranja, skuzio sam da izgubi snagu za vise nego dvostruko, i vidim pali se lampica od injectiona. Odmah sam znao da sam isprskao strujni dzek s miniwashem jer sam ga zavlacio tamo i gdje ne treba, reko treba ovu sol potamanit ionako imam problema s francuskom limarijom.
Desavalo se sljedece:
- lampica se ugasi - masina jako izgubi snagu
- lampica se upali i signalizira da je nesto zaliveno vodom, skuter dobije snagu, ali vecu nego sto sam imao do sada
Stacioniram se i odmah provjerim ECU, i imam sto za vidjeti, dzek je prepun vode. Zaboravio sam da ne smijem prskati ispred cilindra masine jer je ecu postavljen privremeno posto sam saltao mape, i to tako da se voda slije i zadrzava u dzeku.
Isusio i spricnuo sa silikonskim sprejem. Sada skuter vuce bolje nego ikada, tj. ne sjecam se kad je ovako isao :D
Evo i neka logcina
Dobio je nekakvu cudesnu moc koja probije na 60kmh, bas se cuje na snimci, to nisam jos imao.
Setup:
-DR evo 70 + malossi glava
-ZX duga grana
-Multivar 2000 + 8gr malossi
-Piaggio OEM remen cca 18mm
-Malossi zeleni centralni
-Ditech polutka
-Getriba +25%
-OEM kvacilo, oprugice i zvono
-Pritisak podignut za 0.5bar na 3bar + Malossi ecu Ditech Morini
-TPS, bored 18>20mm
-Serijska radilica,usis,filter zraka.
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2020, 20:25:20 Corector »
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #526 : 22 Siječanj, 2020, 19:46:55 »
baš zuji getriba i variomat na ful gasu  :icon_biggrin: ali ide zeru bolje nego moj leponardo 125 4t std
  • Postova: 5122
« Odgovori #527 : 22 Siječanj, 2020, 19:53:47 »
Bas ide veselo :icon_thumright:
Morat ces ga cesce prat :toothy10:
« Odgovori #528 : 22 Siječanj, 2020, 20:03:48 »
Getriba zuji jer je dobro zgrijano ulje koje je izgleda kao voda, ali staviti cu gusce jer je sada 75W i jos je od Elfa koje je jos rijedje nego neke druge marke, to skuzis odmah cim protreses bocu iste gradacije drugog prozvodjaca.
Vec sam se pomirio da sam skurio ECU, reko ko ga jebe ionako ih imam u steku na lopate, pa zato niti ne marim, a svidjelo mi se ovo saltanje ecua u par sekundi pa sam experimentirao sa smjesama i setupima nakon sto sam slozio ovog DReva.
Uglavnom, evo cisti dokaz da u problemima ima neceg dobrog, i moram reci da elektroniku treba zaljevati vodom :D
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2020, 20:28:10 Corector »
« Odgovori #529 : 23 Siječanj, 2020, 12:02:02 »
Editirao sam prvi post, uredio sam ga da ne izgleda kao izlivena sepeticka jama.
Jer ipak, prevozio sam i betonske blokove na podnici, elegantno bez problema.
  • Postova: 4312
« Odgovori #530 : 23 Siječanj, 2020, 13:19:43 »
kak mozes vodom prat skuter... poprskas ga naftom i prebrises pelenom i bice nepobediv  :happy6:
« Odgovori #531 : 23 Siječanj, 2020, 15:25:44 »
Haha, budem drugi put.
Danas je bilo veselo, lijep suncan dan, ali ispostavilo se da nije bas tako. U Sesvetama je bilo veselo, inje na drvecu vs suncano i ugodno.
Prvo sam pomislio da je peza postala prebrza pa sam uletio u sutra...
4.4km
« Odgovori #532 : 25 Siječanj, 2020, 12:34:56 »
KOJA P MATERNA?????
S ovom Smećom samo extremni šokovi
  • Postova: 5122
« Odgovori #533 : 25 Siječanj, 2020, 15:36:44 »
A mrale kaj si mu napravil :dontknow: :toothy10:
« Odgovori #534 : 25 Siječanj, 2020, 16:30:04 »
Vratili se djelatnici na skelu nakon zimskog odmora, nabacivali su neku pripremu za fasadu pa su uredno oblozili ilegalno parkiranu pezu.
Nisam se ni malo ljutio jer me ti djelatnici cine extremno srecnim covekom posto iza njih pokupim gomilu povratne ambalaze  :toothy10:
  • Postova: 5122
« Odgovori #535 : 25 Siječanj, 2020, 16:45:23 »
Bas pohvalno da su baustelci zastitili zamorce od prasine i smeca :icon_thumright:
Sad ocekuju punu ambalazu :toothy10:
Jesi zakljucal skuter? Nisu ga mogli pomaknut?
  • Postova: 4312
« Odgovori #536 : 25 Siječanj, 2020, 17:42:50 »
as ti gospe xD
« Odgovori #537 : 25 Siječanj, 2020, 17:57:42 »
Uvijek kontra
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #538 : 25 Siječanj, 2020, 18:33:37 »
Da je bilo napraviti vizir do kufera  :icon_scratch:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #539 : 25 Siječanj, 2020, 18:37:50 »
Estetsko. Baš se uklapa u savršen francuski design. :o
Pièces d'origine :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2020, 18:40:05 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
