Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 281911 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +32000km
« Odgovori #400 : 29 Listopad, 2019, 08:46:37 »
Vidit cemo uzivo razlike, s obzirom da je veca leca, imas i sirinu sto je dobra stvar.
Xenon ne bi vise iz prakticnih razloga, grijanjem mi je deformirao sjenilo s vremenom, zarulja je ispustala plin i zamagljivala mi far, trebao bih lecu ugradjivati. Na nrg mc3 imam lecu i xenon vec godinama, ali zadnje 2 godine to jako slabo svijetli, mijenjana je zarulja i prigusenje svjetla je i dalje ogromno, moram vidjeti sto se desava. U pocetku je bilo odlicno.
« Odgovori #401 : 29 Listopad, 2019, 16:09:21 »
Maloprije se trebao slozit ko pi*ka po podu, jer sam u jednoj ruci drzao lojtre, proklizao mi prednji kotac na najskliskijem asfaltu u faveli, Elistarce se izvrnulo udesnu stranu, a ja odhopsao 3x desnom nogom dok se sila isusova nije zaustavila, sreca bez polijeganja. Nakon toga sam raspalio slajdranje.
Zasto lojtre i zasto sila?
Evo sile kojoj samo sinter dolazi u obzir:
Ostao sokiran pa sam osobno naskocio na vagu, dosao doma i bogami to je to, znaci kad se vozim purejet masina mora gurati 243kg bez prtljage i bez pretovara, znaci dok sam se vozio u dvoje, Elistarce je bilo u pretovaru na nekih 330kg.
Ali ne odustajem od svoje ideje, dosta mi je kabrioleta!!!
Svasta nesto se kemija, ali konstrukcija od lojtri ima 5kg i ona mi savrseno pase, a uporista iza i napriied su cvrsca nego ona za Peljeski most!
Sajba ce ici od polikarbonata, za brisac cu vidjeti, a svidja mi se sto cu moci na semaforima odradjovati zgibove!
Stay mokar na dvotockasu!
« Zadnja izmjena: 29 Listopad, 2019, 16:14:04 Corector »
« Odgovori #402 : 29 Listopad, 2019, 16:12:33 »
Hahaha koja si ti legenda. Jja ne vjerujem. Ovo ce bit prvi skuter s kabinom u drzavi.
Morat ces to upisat u knjizicu  vozila hahah.
Jos crvena boja ...Kao imt 533 s kabinom braleeee
« Odgovori #403 : 29 Listopad, 2019, 16:27:42 »
Taman sam jos planirao konfigurirati sjedalo sebi po mjeri, ali mislim da ce ovo biti jako lako, crna koza, recaro, podesavanje po visini, stelanje nagiba, lumbalnog dijela, grijanje sjedala haha :D
  • Postova: 5122
« Odgovori #404 : 29 Listopad, 2019, 16:29:58 »
Ovoga se ni cigici nebi dosjetili :toothy10:
« Odgovori #405 : 29 Listopad, 2019, 16:34:31 »
Bez profiliranog sjedala nnemoj ni pocimat :D
« Odgovori #406 : 30 Listopad, 2019, 22:45:51 »
Stari tvoj kako je vani hladno, i jos gore, ljigavo jbt, klizavo za poludit, sve je vise extremnih crnih tocki gdje je los asfalt ispoliran do boli, pa se to klize nenormalno. Mislio sam se scercati s ovim gumama, ali nista to, sutra po hitnom postupku stavljam Molasice.
A vjerovao sam Battlaxu da mogu proci kroz zimsku sezonu nakon sto je odvozila 4 pune sezone kod mene, cek cek, a ovi s Michelinika ne smiji na mokro niti dok je nova? :D .
Ugradio originalni prekidac za paliti svjetla, usput sredio kontakte od njega i tipkala za anlaser, provukao novi kabel do dzeka za svjetla, ocistio, podmazao, radi ko novo. Usput i gas rucku s.mehanizmom podmazao.
Rijesio usmjerivac zraka od karbistera, bas me zanima hoce li temp ici dole jer sam imao 5cm udaljen hladnjak od grilla pa je zrak isao i okolo njega.
Usput kad se sve kreci, ustimao sam i dugo svjetlo, sad je to gotova prica.
Moram jos presloziti ulje sa sadasnjih 20W koje sam ljetos ulio na 10W.
« Zadnja izmjena: 30 Listopad, 2019, 22:49:04 Corector »
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #407 : 30 Listopad, 2019, 22:55:12 »
Drugi put kad bus podmazivao gas rucku i volan, obrisi sve ovo, odmasti i onda samo namazi sa malo silikon spreja. Vrtit ce se ko ringispil, a nece navlacit na sebe prljavstinu pa da postane abrazivna pasta koja pruza otpor. Pazi samo da ti sprej ne dodje na vanjski dio rucke.
Kod mene vec 3-4 godine proslo od kad sam tako napravio, a ide glatko ko da je na lagerima, bolje nego kad je bilo novo.
« Odgovori #408 : 31 Listopad, 2019, 22:56:27 »
Hvala za info, to nisam znao. Inace sam nalazio litijevu mast unutra, ali ovdje mi se nije dalo do razmazivati pa sam spricnuo bijelog (starog) Valvoline lancola. Radilo je sve bez greske pa kad vec radim...
Peza ima 93kg u papirima, na netu nalazim podatak od 95kg suhe mase. Pa odakle mu 130kg pobogu?? U potrazi sam za drugom vagom...
Stavljene Molasice, polovne iz steka, a jedna je bila u Grckoj, DOT2016, ali ko nove se ponasaju, odmah sam odradio hard test na kocenju i bojim se da ne savjem vilicu, ali guma ne blokira i proizvodi barem 3x vecu siku od prethodne koja je okliznula, ona brutalna promjena nabolje, preudobno, usput sam i rijesio 10W ulje u prednjim vilicama i sada je to kompletno po izuzetno visokim zahtjevima. E da, pogodio sam i priienos iz treceg pokusaja, pre pre zadoviljan da se s gustom vozikam po danasnjoj kisi i hladnoci. E sad mogu krov odradit.
Bez pretovara ne moze, ustedio sam barem pola sata na 3km udaljenosti.
« Zadnja izmjena: 31 Listopad, 2019, 23:00:06 Corector »
« Odgovori #409 : 01 Studeni, 2019, 05:44:17 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:38:08 SF2 Freak »
  • Postova: 5122
« Odgovori #410 : 01 Studeni, 2019, 07:24:59 »
Da a kolko je opreme bilo kad si vagal?
Pun kofer :dontknow:
« Odgovori #411 : 01 Studeni, 2019, 14:08:23 »
Imao sam mozda 1kg sitnica ispod sjedala. Od ostalog u odnosu na tvornicu sam stavio:
- kofer
- boalock
- auspuh nek je isti po masi kao original, a cak je i laksi
- piaggio blok masinu koja ima vece remenice, variomat, tezi gusani cilindar, 1l rashladne tekucine, crijeva, hladnjak.
- pola instalacije od purejeta je dodano na postojevu, ali sam izvadio neke releje, bobinu i cdi od originala i umjesto toga je ecu dosao
- trenutni zadnji amort je laksi
Koga jebe, zadnja guma mi je sada u ilegalnoj dimenziji 130 umjesto oem 120 70 12. Start je i dalje odlican, i kao da ide jos bolje, sve se vise pitam trebam li skidati 20%, ali to cu saznati kada vidim dokle se dize remen jer sam markirao ventilvar.
  • Postova: 6781
« Odgovori #412 : 01 Studeni, 2019, 19:31:50 »
Nije ni bitno dokle ide remen, meni je glupo tripovat s prenosom na 100% tj da je stalno remen na vrhu variomata. Kad naide neka nizbrdica dobro ce doc predugacki prenos
« Odgovori #413 : 03 Studeni, 2019, 07:31:57 »
Meni je bitno jer imam prpblema sa struganjem remena od bendix, tako da bi zbog tog faktora isao na duzu getribu od potrebne.
PS netko mi je izgleda bacio lojtre u smece, htio jucer  zaserafiti konstrukciju, kad ono nestalo materijala
  • Postova: 6781
« Odgovori #414 : 03 Studeni, 2019, 11:28:57 »
Nisi me shvatio, htio sam rec da uopce nije bitno jel ide remen na sami vrh variomata jer se tako glupo vozit konstantno, bolje da je na istoj putnoj brzini malo nize a to dobijes sa duzom getribom, u tvom slucaju bolja stvar
« Odgovori #415 : 03 Studeni, 2019, 18:15:09 »
Meni je bitno jer imam prpblema sa struganjem remena od bendix, tako da bi zbog tog faktora isao na duzu getribu od potrebne. A ovo bio remen vise ili nize, pomeno je to isto jer sam senavozao na makalcu kao da on zna di je :D
Danas odradio hard test, iskoristio ovu juzinu kao povokjan vjetar, i na ravnomsam uspio nakucati 105gpsa, s koferom,dekom, i nemogucim sakrivanjem uza vizira. Drzi 100-102 gpsa od Gorice do Zga bez problema. Prema tamo sam imao 88,90gpsa jer mi je puhao vjetar u nepovjnom smjeru.
Priie toga otisao do SVesveta na autocestu raspiriti greine, tu sam isaoi preko 105gpsa, zatim nazad do Gorice okolo, pa preko Kvatrica direktno na Sljeme.
E na Sljemenu je sve krenulo nizbrdo. Prvo mi je vjetar puhnuo pretovareno jebeno Elistarce pa je palo kao krme na istu foru kao i Runner 2x. Ovaj put sam se skulirao pa nisam htio saviti vilice.
Zatim sam prilikom spusta,neposredno prije onog jakog lijevog zavoja nakon vidikovca, pogodio takvu septicku jamu da nisam znao za sebe, a iza toga sam cuo lupkanje kofera,mislio sam da je otvoren,medjutim on je se kotrljao ni jebenu cestu bog mu materj#boi Sljemnskoj grobarskoj cesti. Stavio koferce i pici dalje, na iducoj laksoj grabici, opet mi ispalo koferce, medjutim ovaj put me pogodilo u ledja i sva sreca pa sam uhvatio nekako rukomne vodeci racuna o tome sto sam u zavoju, jer za nas okorjele skuterase je skuter na prvom mjestu.
Na kraju sam ga stavio medji noge i udri po gasu. Pukao je dio u koferu koji ga zakljuca u platformu od jebene rupcage.
  • Postova: 5122
« Odgovori #416 : 03 Studeni, 2019, 18:39:40 »
Hebeni vjeter :angry9:
Razbio ti elistarce. :sad3:
« Odgovori #417 : 03 Studeni, 2019, 19:43:55 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:37:53 SF2 Freak »
« Odgovori #418 : 03 Studeni, 2019, 22:19:34 »
A jebiga, kad sam stavio duzi amortizer + visu gumu i na pezu. A taman je kotac bio malo u zraku. Evo sloziti cu sutra duzu nogaru mater mu j****, i moram obavezno sloziti stopu na desnu stranu nogare jer tu pod masom voli propasti... A i nigare mi se ubrzano trose zbog krmaca, makar ih cesto podmazujem.
E da, jel znas sta se desi ako je kotqc u zraku i nogara je kao dobra. Zacas se odvali dok ne legne kotac, jer je potpuno ista situacija kao da netko stalno sjedi na skuteru dok je na centralnoj. Propadaju od pretovara, nije to bas ni lako za rijesiti.
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2019, 23:17:19 Corector »
« Odgovori #419 : 04 Studeni, 2019, 00:04:38 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:37:45 SF2 Freak »
