Autor Tema: Malaguti Spidermax GT500  (Posjeta: 15269 )
  • Postova: 2037
Odg: Malaguti Spidermax GT500 ilitiga BAB (big ass bike)
« Odgovori #20 : 01 Lipanj, 2017, 08:46:35 »
vec sam davno citao o ovom liku, a 55.000km na 4 rolice je vozio...
I now pronounce the colt conversion experiment a total success and award me with the inventor of the year award in the category of: "having the most impact with the least amount of money while tinkering with the Piaggio MASTER 500 cc engine transmission".
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2017, 08:56:31 stipe »
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #21 : 01 Lipanj, 2017, 09:20:56 »
isto je on izbalansiran i ovak i onak, al ako je čovjek to vozio par km samo za probu nema se šta poderat. ni da je 200 napravio nebi se smjelo ništa poderat. U svakom slučaju je bolje svih 8 lakših ali ovo neče ubit ni njega ni mašinu kaj je probao.
nemre bit isto izbalansiran sa 6 i 8 rolica po ovom rasporedu nikak, a to da se kupi aftermarket vario ili bar set rolica koje odgovaraju cim blize tezini ovih 6  bi bila puno bolja opcija..
ak sam ja mogo dat pare za novi vario za zamorce koje ne vredi ni 5000kn onda se moze dati i na lađi koja je bar 5-6 puta skuplja ako ne i vise
« Odgovori #22 : 01 Lipanj, 2017, 10:01:19 »
normalno da nije isti ni balans i potisna sila na variomat,al dobro
  • Postova: 6770
« Odgovori #23 : 01 Lipanj, 2017, 11:54:09 »
kak nije isti balans, pa nije debalans kad su pravilno rasporedene, jebes potisnu silu ona tu nema veze, nije vario od gume da bu se pigal tu di nema dve rolice, ak se coveku ne daju pare onda tu samo 8 laksih rolica i ko bog
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #24 : 01 Lipanj, 2017, 16:18:13 »
pa nije isti balans jer nisu jednako raspoređene vec se u variomatu nalaze dvije praznine koje trebaju biti popunjene da se pravilno izbalansira vario, a i potisna sila ima veze posto u te dvije praznine sile nema a treba je bit..
  • Postova: 2037
« Odgovori #25 : 01 Lipanj, 2017, 17:33:52 »
Sve ok...
Ali cinjenica je i dalje da je on odvezao preko 50.000km bez problema...
  • Postova: 6770
« Odgovori #26 : 01 Lipanj, 2017, 18:36:08 »
joj e sad ste poceli glumit ove srbe sa tim izjavama, nista tu nije u debalansu sve je to super i vozljivo
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Spidermax GT500
  • Moja Kaciga: Caberg Riviera
« Odgovori #27 : 01 Lipanj, 2017, 21:10:41 »
Čuj, da je imalo u "debalansu", razletio bi se vario u deklu prilikom prve vožnje... ipak je to 6k okretaja... nema teoretske šanse da bi radilo duže od par sekundi koliko treba da se razvrti prijenos...
Danas nisam vozio jer sam išao autom na posao, ali sutra natrag na dva kotača... još je kemija gore, zasad. Nisam primijetio niti najmanji problem prilikom vožnje, tako da brijem da nisu u debalansu...
Možda trebam fantom zalijati?
I hate people compare Freddie to God... I mean, God is great and all, but he's no Freddie Mercury.
  • Postova: 6770
« Odgovori #28 : 01 Lipanj, 2017, 23:46:27 »
Ma nikakav debalans kaj ti je, to kaj motor vredi 50 hiljada kn ne znaci da se nesmijes vozit bez dve rolice ko na pedesetki bez 3. istina da se brze trose i nije za stalno se tak vozit al brate mili za probu mu nece bit ama bas nista, ni da okrenes 100km tak
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #29 : 02 Lipanj, 2017, 07:59:20 »
vlacna sila na pravcu koji prolazi kanalom di nema rolica je manja od vlacne sile na pravcu kroz kanal di rolica ima, a to znaci da po ovom rasporedu rolica(sa 6 rolica unutra) u balansu NIJE i nemoze tim rasporedom bit izbalansiran.. ja nisam reko da ce se to raspast jer nije variomat od sira da ce se odma raspast i nabijat ko lud, ali to posel nije..
stipe-cinjenica je da je odvezao tolke kilometre, a i cinjenica je da je vario u koji ide 8 rolica di su kanali raspodjeljeni svi pod istim kutem, taj vario je bolje opet izbalansiran sa 4 rolice nego sa 6, a taj balan se sa svih osam bolje zagladi i to je onda posel..
« Odgovori #30 : 02 Lipanj, 2017, 09:33:33 »
Ma vozi i sa 5 rolica i to razlicitih gramaza. Vidio i izvadio, nista nije treslo, isto kao sto ne trese iskrivljena radilica, cak niti ona koja struze od bendiks koliko je spigana. S razvaljenom broncom takodjer vozi, dosta toga apsorbira CVT. Za probu neke stvari prolaze, ali ovaj sa 55tkm ne znam kak je preso kad se raspadaju oem stvari nakon toliko km...
Nego sad treba ubacit samo 8 komada koje su teske kao ovih 6 i dolazimo do zakljucka, cisto da ne idemo dalje u neke extremno teske teorije oko jednostavnih stvari  :frajer:
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2017, 09:53:42 Corector »
  • Postova: 2037
« Odgovori #31 : 02 Lipanj, 2017, 11:04:31 »
prominija je par setova rolica...
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #32 : 22 Lipanj, 2017, 12:02:55 »
Jučer sam rastavio prijenos da provjerim (napravio sam oko 1k sa -2 rolne) da li je sve u redu (i da pobrusim kuplung - untisumporairudovog i vrućinama - opet je počeo lagano cvilkat).
Sve 5, nikakvih problema, vratio izvađene rolice, napravio djir... moram naći lakše rolice jer nema više onog woooooooo osjećaja kod ubrzavanja (fyi, mašina ide brutalno, samo nema onog skoka kad razvrti na 5000-5500 okretaja kao sa -2 rolice).
Ciljam na 15gr rolice...
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #33 : 30 Srpanj, 2017, 10:47:49 »
Evo mali update... Jučer se spremio put Viljeva na motorijadu. Prođem Koprivnicu, cca 1 km od rotora prema Pevecu motor se ugasi u vožnji. Stanem, probam upaliti, a ono šipal.
Na MFDu mrak, kazaljka brzinomjera zapela na 55km... nema znakova života. Probam reset, ništa. Znači ili struja ili elektronika.
Sva sreća pa stalno imam rolu alata u gepeku, otvorim poklopac di je akumulator, a on vreli i kuha. 2 mjeseca stari, maintenance free, kipi ko lonac na vatri.
Izvadim ga van, zaključam skuter i stopiram prema KC. Staje lik, svaka mu dala, stvarno me je vozikao po KC tražeći akumulator. Na kraju me je odvezao natrag do motora i dao mi broj od vučne službe. Nazovem i dogovorim da me pokupi. Kad sam čekao stavim natrag akumulator (koji se dosad ohladio i valjda smirio), i skut oživi... naravno čim probam upaliti crk.
Dođe čovjek, utovarimo mi debeloguzog i odemo do njega u servis. Tamo spojio booster na akumulator (skuter još natovaren) i skuter upalio... naravno čim je maknuo booster skuter se ugasi čim dam malo gasa. Sva sreća pa je pokraj njega veliki dućan od Tokića, kupim akumulator ali treba barem sat-sat i pol da se formira. Kaže mi čovjek kupi ga pa budemo čekali u bircu. I stvarno, stavio on akumulator da se formira i lagano puni, a mi čekali u kafiću pokraj sa nekim njegovim prijateljima i lagano par rundi.
Kad je bilo gotovo, stavio novi aku i upalio mašinu, sve 5. Veli mi čovjek da isprobamo da li ti nije problem u punjenju... i stvarno, na leru ok, čim dam gas puni od 14-25 volti... pasmater, otišao regler.
Skinemo skuter sa šlepa, zahvalim, riješimo račun i ja lagano podvijenog repa doma...
Došao kući, laganini smrad po sumporu, probam kak puni a ono 14-19V. Stari novi akumulator sam provjerio, sve je isparilo (suhe ploče unutra); dodao sam vode i kiseline pa budem vidio da li bude preživio barem kao pomoćni akumulator.
TL;DR... trebam ispravan regler Piaggio p/n. 639110.
Isto tako, pohvala gospodinu iz AC Bedeković, Koprivnica (vlasnik) - čovjek je maksimalno pomogao (subota popodne)
« Odgovori #34 : 30 Srpanj, 2017, 10:53:18 »
fina havarija u mom kraju,mogo si se javit ;)
  • Postova: 6117
« Odgovori #35 : 30 Srpanj, 2017, 11:16:40 »
odlican novi regler s garancijom, samo naci dobrog majstora da ti ga slozi gore.  :icon_thumright:
http://www.regler.sper.hr/sp_trofazni_regler.htm
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #36 : 30 Srpanj, 2017, 11:43:37 »
Hebiga kad neznam gdje je ko doma... nevermind, još jednom svaka čast čovjeku koji mi je pomogao...
No offense ljubo, ali novi original Piaggio su na ebayu od $50 nadalje...
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #37 : 12 Kolovoz, 2017, 12:53:59 »
Bio tjedan dana na ljetovanju, pa se bacio na raskapanje. :angry3:
veća
Lijepo kad imaš service manual pa sve lijepo piše  :icon_biggrin:
veća
Provjerio sve spojeve reglera (nažalost ista stvar). Zvao ovlašteni Piaggio servis u Vž (Prikratki) da vidim kaj bude rekao za cijenu; prvo nije mogao naći (a dao sam mu OEM part number), ali me je nazvao za par minuta i rekao da imajum ali na centralnom skladištu te može doći za 3-4 dana  :icon_scratch:
Slijedeća stanica njuškalo; skuter dijelovi lik veli ima, cijena plus dostava 510 kn... poslano isti dan, drugi dan u 10:30 poštar kod mene s paketom...
Novi regler stavljen, makina sklopljena natrag i test vožnja od 100-tinjak km bez problema.
veća
Skužio sam nakon što sam promijenio regler da mi više injection lampica ne svijetli tu i tamo kak je znala prije. Koliko sam po forumima pročitao kad sam surfao za reglere, to je kod piaggio IE mašina indikator da ima problema sa reglerom. Slijedeće planiram ugraditi mali voltmetar display u prednji pretinac da vidim ako bude daljnjih problema (makar mislim da sam sad miran neko vrijeme sa strujom).
Danas se ide u Malu Suboticu... ak ide ko vidimo se tamo.
P.S. Kakvi su to dogovori za 20.8. negdje u Slavoniji?
« Odgovori #38 : 12 Kolovoz, 2017, 15:31:39 »
ta lampica je indikacija za sve elektronicke komponente a ne samo injection..ako se pali znaci da ima gresku i da se ode spojit na diagnostiku i da iscitaju greske koje je ecu zabiljezil..
20.8. je trka u virovitici
Offline Krvavy
  • Postova: 69
  • Dva puta tata...
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #39 : 12 Kolovoz, 2017, 15:38:36 »
Ma znam zašto je taj indikator, napravio sam dijagnostiku i nije ništa bilo, ali na par foruma sam našao da ekipi blinka ta lampica kad im regler previše puni (nema pravila tada - malo svijetli, malo ne) na piaggio ie mašinama.
