Autor Tema: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku  (Posjeta: 103143 )
Odg: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku
« Odgovori #260 : 08 Ožujak, 2019, 17:23:01 »
Nemoj bacat zupcanik kurble za radilicu, mjenjat cemo se, jer na purejetima su novi novcati posto nikad nisu vidjeli kurble, a ti meni daj taj potroseni  :laughing7:
Pa kako je njega netko uspio potrosit jbt. Lijepo si uredio ZXRa.
« Odgovori #261 : 08 Ožujak, 2019, 20:02:22 »
Pogledaj sliku malo bolje  ;D
« Odgovori #262 : 08 Ožujak, 2019, 20:56:30 »
Eee da, zaboravio sam. ŠTEK! Nabavio jednu getribu od zipa, ditech polutke, još jedan polovan al ko nov zupčanik mikroremena i jednu protuciga zaštitu da se nađe.
Prije par dana spremio jedan far sa instalacijom u štek. Platio sam ga cijelih 20 maraka ili ti ga blizu 80kn. U planu mi je nekad slagati bixenon leću na kratko svjetlo pa nek stoji a instalacija će dobro doći jer... evo dvije slike s početka teme:
Plastike sam skoro pa 100% pripremio za lakiranje. Ostalo mi je još ja mislim dva nosača na prednjoj maski povariti i smisliti šta ću s prednjeg blatobrana. Dok je vilica bila iskrivljena i voženo tako, guma je dodirivala blatobran te ga dobrano spržila. Sad ne znam kako ću to riješiti i da li ću uopšte rješavati, možda samo kupim drugi, vidjeti ćemo..
« Odgovori #263 : 08 Ožujak, 2019, 21:38:51 »
Htio sam ubiti monotoniju serijala looka pa sam izbušio ove rupe na prednjoj maski u fazonu str8 oklopa pravljenih za roxa i sf2 (kod njih to ima funkciju a kod mene ne baš, znam, razumijem, uredu..).
Malo se igrao sa ukrasnim naljepnicama sa pločastog namještaja  ;D , nešto izmišljao, isprobavao pa se pitao da li to uopšte želim raditi...
I na kraju pala odluka na ovu kombinaciju, nacrtao s prednje strane gdje se nalazi nosač fara, rasporedio naljepnice, šatirao ih i izbušio.
Tu sam napravio grešku. Nisam htio da to budu samo izbušene rupe jer bi mi to bilo bezveze i previše klinjo stil za moj ukus tako da sam sa unutarnje strane izlio smolu da bih dobio na debljini odnosno da bi te rupe izgledale malo bolje. Problem je što smola lako puca, ja sam na to totalno zaboravio, smola bez poliester vlakana i nije baš otporna.. Sve je ok dok se ne dođe do kraja bušenja, kada borer ili svrdlo ili kako ga već zovete dođe do kraja, kada treba izaći na drugu stranu a rukom je teško držati bušilicu stopostotno mirno u jednom položaju, valjda onaj oštri dio borera zahvati ivicu smole i povuče ju za sobom, odnosno polomi. Tako da sam na kraju završio s ovim prizorom ispod. Ukoliko neko planira pristupiti sličnom poduhvatu preporučio bih ipak crni git ili zeleni sa vlaknima umjesto smole, zbog ovog pucanja koje se meni desilo. Na kraju sam to uspio popuniti sa gitom, zbrusiti fino sa nastavcima za biax (na bušilici naravno jer biaxa nemam  :) )
Ovu rupu gornju na mjestu gdje je nosač fara sam prvu bušio a pošto se prvi mačići u vodu bacaju naravno da sam zabrljao pa sam ju na kraju zatvorio jer mi se nije dalo popravljati a i na nezgodnom je mjestu, bolje je ovako.
Ralicu sam imao zdravu, falio joj samo jedan nosač al sam si uspio zakomplicirati život sa prodajom pa sam sad zaglavio s ovom iskrpljenom jer drugu ne mogu naći (Pero, Tomi i Matej znaju šta se desilo  ;D ). Ali šta je tu je, uspio sam srediti iako je dosta polomljena, u komadu je sada i ne fali joj nijedan nosač. S obzirom da sam dobio na poklon, odlična je  ;D
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #264 : 08 Ožujak, 2019, 22:43:07 »
još kad se oboja bit će brutalno
« Odgovori #265 : 08 Ožujak, 2019, 22:46:48 »
Mrale bas si kreativan taman pred sezonu :)  svaka cast na trudu i strpljenju .  Fino to izgleda , ko sto kaze top  kad se oboja onda ce to bit vrh.  Vjerujem da je i sa auspuhom bilo posla , do koje gradacije si ga smirglao prije poliranja?
  • Postova: 7162
« Odgovori #266 : 08 Ožujak, 2019, 22:53:10 »
Lepi posel...
Na blatobranu urezi jos dva onakva zuba i crnim markerom nacrtaj smajlija kojem ce te urezotine biti zubi.
Kad si vec krenuo u te lude prerade,ovo bi mogao biti fora detalj.
Ako ti se ne bude svidjelo kupit ces drugi i opet dobro ;)
« Odgovori #267 : 09 Ožujak, 2019, 00:20:24 »
Hvala za pohvale  :hello:
Spuh sam sredio do gradacije 2000 ali sam morao zapoceti sa P120 na grani i ovom pocetnom dijelu lonca (smeđi dio) jer nista finije nije imalo efekta, odnosno imalo je ali vrlo malo, smirgl papir bi brzo bio unisten a neka razlika na loncu se nije bas primjetila.
Dobra ideja za smajli, moglo bi se nesto tako odraditi.
 :icon_thumright:
Trenutno je u planu da plastike budu kombinacija nardo gray/mat crna al nisam jos razradio plan s kojim detaljima da unesem zivosti u takve boje jer je sivo-crno teska monotonija ukoliko nema nesto pored. Ako imate jos kakvu kul boju slobodno predlozite, mada vise naginjem ka tom bijelom ili sivom spektru u kombinaciji sa crnom.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #268 : 09 Ožujak, 2019, 08:23:11 »
Nikakve komninacije all black uvijek
Svaka cest na radu i trudu,to se cijeni
« Odgovori #269 : 09 Ožujak, 2019, 10:26:51 »
Aragone nek ti je večna slava,bitno da je veverica živa,samo se nadam da si kupio gume jer ja sam niz ono brdo kod Dine bio umalo pokojni  :toothy3:
Podržavam krečenje u "temeljnu" boju,ta kombinacija sa crnom bi mogla jako dobro izgledat
« Odgovori #270 : 09 Ožujak, 2019, 15:19:11 »
Hahaha ma jaka je ovo masina, treba znati savladati konje nije do guma  :drunken_smilie:
  • Postova: 6794
« Odgovori #271 : 09 Ožujak, 2019, 20:43:42 »
Mrale dobrodošao u klub štekera, extremno mi je drago da stvaraš štek dijelova jer nikad se nezna kad može zatrebati  :laughing7:
« Odgovori #272 : 10 Ožujak, 2019, 13:11:54 »
U šteku ne smije da fali. Polako skupljam duple plastike i perem ih iznutra da se ne sramotim kad mi ko dođe u garažu  :headbang:
  • Postova: 1080
« Odgovori #273 : 11 Ožujak, 2019, 20:00:25 »
Koliko se obrtaja vrtiš s gilerom nisam zapazio da si igdje napisao u temi
« Odgovori #274 : 11 Ožujak, 2019, 20:28:26 »
Nista jos nije ustelano, slozen je skuter samo za voznju pred kraj sezone i tako ostalo. 7.2g multivarove rolice, ljubicasti centralni, oprugice kvacila serijske. Nekad pokaze 9k, nekad 9.5k ne znam jel to sat zblesira ili stvarno nekad vise prevrti, moram remen fantom natopiti cini mi se da proklizava  ;D
« Odgovori #275 : 17 Ožujak, 2019, 17:34:33 »
Lijep dan  :)
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #276 : 17 Ožujak, 2019, 19:05:06 »
Nisam već 100 godina vidio zx-r na skuteru. Super izgleda.
« Odgovori #277 : 17 Ožujak, 2019, 20:18:07 »
Ubit ce te promaja, nemas plastika :toothy9:
« Odgovori #278 : 17 Ožujak, 2019, 21:37:08 »
@pupo fala fala  :) idu uskoro plastike na lakiranje pa rega pa ce biti jos slika, nagledaj se onda do mile volje volje haha
@mrale ma kakva promaja, danas u majici kratkih rukava, cak sam i bez kacige uzivao. Dan je bio odličan, jedva cekam ljeto  :toothy10:
« Odgovori #279 : 18 Ožujak, 2019, 10:26:35 »
Ufazi ga za ljeto da preskoci ona brda ko veverica grane!
Jel znas mozda posto je kazna za voznju takvog skutera autoputem kod vas? Od Doboja do Banja Luke nizbrdo me zanima  :laughing7:
