Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 333861 )
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #860 : 14 Siječanj, 2018, 19:17:32 »
Njah šteta svi smo ocekivali nesto novo, kad na kraju prepakirani doppler .. em kaj veliš ima kemijanja oko njega da uopće radi tak da odma mi se zgadi  :dontknow:
Multivar drži sa strane u šteku   ;D mozes i polinija nabavit pa ih uporedi sve
« Zadnja izmjena: 14 Siječanj, 2018, 19:34:47 ditek »
« Odgovori #861 : 14 Siječanj, 2018, 19:48:43 »
Zaprljat ce se jako brzo bolcna. Odmah ga preradi jer radit ces dupli posao. Konstrukcija varia je dobra ali materijali nisu. Mislim na bolcnu i piksu.
« Odgovori #862 : 14 Siječanj, 2018, 19:53:37 »
Ditek, imas ideu kako pretvorit Top vario 100mm da radi kako bog zapovjeda.
Znam da ga je Corector slozio na minarelliju da ubija, a sad kako sredit ovog za piaggio i dal se to isplati.
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #863 : 14 Siječanj, 2018, 20:18:56 »
Nisam upoznat sa top variom i problematikom tako da nebi znao pomoc  :dontknow:
Btw ako pixa pusta neku "mast" i nije bas dobar znak, jer će se na nju nakon par dana naljepit prašina od remena/rolica/klizača i počet će stvarat otpor tj "ljepit" i neće više variomat glatko radit.. tako je meni stari multivar na srki pušto gnojeve i nakon 2mj sam ga mogo hitit u smeće jer je bolcna zaglavila u 1 brzini i nisam ju cekicem mogo istuc van..
al ti si kreativan i imas volje za zajebancije pa buš već smislio neš  ;D
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #864 : 14 Siječanj, 2018, 20:32:55 »
Isti slucaj na mom multivaru, zaljepila se ta neka mast i nije mogao u okretaje. Steta da vario nije ispunio ocekivano.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #865 : 14 Siječanj, 2018, 20:48:27 »
 To budemo jos vidjeli jel ispunio ocekivanja...Radi on bolje od multivara po pitanju prenosenja momenta i snage,a bogami i razvrtava se dosta bolje.Samo ga treba postelati sajbicama i koristiti klasicne malossi federe.Naravno treba i distancu napraviti.
A sto se tice pikse i bolcne,lako moguce da je to u tvornici namazano necime pa se to malo istopilo...Budemo vidjeli vremenom kako ce se ponasati.
Vjerujem da cu uspjeti dobiti bolji start,bolju krajnju i linearne okretaje kroz ubrzanje,samo se treba malo poigrati.
Situacija je bolja sto se stelanja tice,multivar podlozen sajbicom radi boljeg starta odma gubi krajnju,ovdje to nije slucaj jer staze idu do vrha.
  • Postova: 6794
« Odgovori #866 : 14 Siječanj, 2018, 21:57:17 »
Ako polozi test, onda kupujem Doppler s2br(Yasuni)jer strava je kako se navrtava u momentu, mogu rec da duplo brze digne okretaje nego Multivar.
imam ti ja s2br za minu ko nov, napravio 200km.
edit: sad se sjetio ti nemas vise minu
to đubrivo kaj pusta ta broncana pixa nece prestat, ja sam s tim muku mucio na svom dopleru, obrisem sve benzinom sve radi super par km dok opet ne izade ta mast iz bronce i onda vise nikak ne radi vario, ne dize okretaje i jebe po tavanu. Al ja sam ga vozio na seriali :/ kratki feder kaj ide s njim je tesko đubre, nikako ustelat prenos.
« Zadnja izmjena: 14 Siječanj, 2018, 22:00:54 zvonkec92 »
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #867 : 14 Siječanj, 2018, 22:04:39 »
Piksu se ne pere, eventualno obrise suhom krpom.
Bolcnu slobodno prat bilo cime - dapace, sto cisca to bolja.
Radi se o tome da piksa pusta mazivo kako bi lakse variomat klizio po bolcni. Problem je kad se u to upetlja prasina (od remena) pa se dobije pasta koja onda sprecava da variomat glatko klizi po bolcni.
  • Postova: 6794
« Odgovori #868 : 15 Siječanj, 2018, 01:54:04 »
u ovom slucaju na mom dopleru je drugacije, a i suhy je to gore spomenuo. pixa je takva kakvu jos u ni jednom variomatu nisam vidio i definitivno to kaj ispusta nije dobro jer samo usere stvar. Malossi i ostali variomati me ispustaju nista
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #869 : 15 Siječanj, 2018, 09:34:22 »
Variomat ima garanciju godinu dana,ako bude kakvih problema,slat cu im ga nazad. :icon_thumright:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #870 : 15 Siječanj, 2018, 10:57:37 »
Moj multivar je prljao bolcnu i radio ju ljepljivom u kombinaciji sa prasinom od remena. Cistio bolcnu kod svake izmjene remena (5000km). Samo jednom osjetio da bi stvaralo (male) probleme u voznji.
« Odgovori #871 : 15 Siječanj, 2018, 13:30:54 »
Onda je Polini HiSpeed najbolji sta se tog tice, nikakvih problema nit ciscenja bolcne u 5 tisuca km
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #872 : 15 Siječanj, 2018, 13:35:24 »
Piksa je iz 2 dijela i stvarno je kvalitetna. Na piaggiu je taj variomat losiji, promjera je  ko serijski variomat.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #873 : 15 Siječanj, 2018, 13:59:22 »
Tako je, s polinijem nikad problema.. promjer je manji od multivara ali zato kanali puno višlje idu :icon_thumright: i ja sam na piaggiu uvjek bio za multivar, ali na zipu mi se pokazalo baš kontra. Imo sam i multivar i polinija. Multivar mi je ubio krajnju i prevrtavo zesce pred kraj,  dok je polini ko beba miran. Jedino je start nešto bolji na multivaru, al to mi netreba na zipu kako god  ;D
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #874 : 15 Siječanj, 2018, 14:02:35 »
Ja tog polinija nmg natjerat u okretaje nikako, nece vrtit preko 9000-9200cca. Probao 5 centralnih i nema sanse. Isto tako rolice od 5.3 do 7.2.
Koje postavke su ti s polinijem?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #875 : 15 Siječanj, 2018, 16:21:52 »
Evo jedan video iz faze stelanja...
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #876 : 15 Siječanj, 2018, 16:27:56 »
On trazi lakse rolice od multivara nekih gram.. ja imam ljubicasti centralni i 4.1g rolice.. mislim barem  ;D
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #877 : 15 Siječanj, 2018, 16:33:25 »
:headbang: vidi ga, skače ko veverica  :toothy12: lijepo lijepo samo tako naprijed, sad će sezona  :icon_thumright:
« Odgovori #878 : 15 Siječanj, 2018, 18:23:44 »
Pa to se ne vrti , daj stavi spulju. Imas Narda koji je kremenko vozio prije 50g  :toothy12:
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #879 : 15 Siječanj, 2018, 19:01:07 »
Sta mislis koliko se vrti na snimci?
