Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 315509 )
  • Postova: 7157
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #820 : 03 Siječanj, 2018, 13:21:20 »
Dobro gledas za timinge...
To je analiza samog cilindra...pisali smo vec o tome,analiza ne zna kakav spuh imas,kakav karb imas i ostalo,tako da je ovo orijentacija sta od komponenti staviti i koje okretaje traziti za idealnu komb spuh/cilindar itd.
Evo ja probao navrtiti krajnju,potpuno uspravan i bez pretjeranog razvlacenja postigao 12500 okretaja u krajnjoj.Gps nisam palio,sat je pokazao 157km/h a na sportu sam mjerio 112gps(140sat)/11200 u idealnim uvjetima.Sad je gore sajbica i nije nov remen pa je to negdje oko 120gps-a. ugrubo.Znaci treba gadjati oko 12 soma,tu mi je nekako najjace vrisnuo...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #821 : 03 Siječanj, 2018, 14:30:31 »
Ide to cudo dobro...jel to sa serijskom getribom?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #822 : 03 Siječanj, 2018, 14:59:51 »
Ako je izvrtio 12500 u krajnjoj trebat ce gađat 11700
Po mom iskustvu nisam puno fulao
Taman to!
  • Postova: 7157
« Odgovori #823 : 03 Siječanj, 2018, 15:05:44 »
Serijska... :D
Vidit cu jos za okretaje,treba probati u praksi...
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
« Odgovori #824 : 04 Siječanj, 2018, 09:49:12 »
daj bokte raznjezio sam se kak ide..... mislim da cu skupit novce da mi ustelas prjenos
bammmmm prm pr pr 095 5193695
« Odgovori #825 : 04 Siječanj, 2018, 10:35:32 »
Bome ide za Oskara, a jos si u fazi ufazivanja. Kuplung stelaj kad dodje vario.
Bas sam isao pogledati dokle moze pokazivati taj kmh sat koji imas, cisto da se ne pitam vise dokle ces postizati brzinu na satu i bogami ako poklopis nulu to ce biti 220kmh po satu!
  • Postova: 7157
« Odgovori #826 : 04 Siječanj, 2018, 14:31:23 »
Polako,jos nisam ni predstavio kako treba,nit su mi komponente prijenosa stigle.Moram i posnimiti kako to ide kad se ustela do kraja...
Od krajnje ni ne ocekujem vise nego je,niti me zanima da ide brze,ovo je cist dovoljno,a na skrepetaljki to djeluje jos brze nego je. :headbang:
« Odgovori #827 : 04 Siječanj, 2018, 14:58:49 »
Ja očekujem najmanje 170 po satu ;D
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #828 : 04 Siječanj, 2018, 15:01:13 »
Sad cekat vario pa se ozbiljnije malo bavit stelanjem prijenosa
Bas me zanima kakava ce biti razlika naspram malossi multivara
« Odgovori #829 : 04 Siječanj, 2018, 18:19:16 »
Nema tu puno mjesta za napredak, dobar je sustilvar.
  • Postova: 7157
« Odgovori #830 : 06 Siječanj, 2018, 18:52:47 »
Danas se malo poigrao.
Kako nemam lakse rolice od 4.8gr,malo sam proburgijao te koje imam.Sklopio i dobio mizernih 200-300 okretaja.Nije mi se vise dalo zafrkavat s tim olaksavanjem,a nemam ni vagicu pa sve radim napamet i ta opcija mi se ne svidja.Jebeni Yasuni vario jos nije stigao...
Dok sam serafao izuo mi se navoj sa matice na primaru
Uspio sam nac neku maticu radilice,nije ni ta bajna,ali posluzila je za danasnju probu.
Kad su ovi specijalci sa SA poslali matice na 17 kljuc(nezz kolko je mm)
Kasnije sam blokirao prijenos sa 4mm blokadom da isprobam gdje je najveca snaga i centar powerbanda.
Hahah blokiran ide 90gps-a na jedno 13soma,dalje ga nisam drzao jer nema smisla,gledao sam gdje je snaga a tu vec dobrano prevrtava.
Najjaci udarac i snaga je u rasponu 11800-12300.Kasnije isto vuce ali nema onog dubokog i reskog zvuka. Osjecaj je brutalan kad na 80+ gps-a krene ko katapult a vec na 11soma je jaci od replice koja je bila pod konac :)
Kuplung sam isto spustio nekih 500 okretaja,ispod 6500 nejde jer sam na prvom zarezu.Morat cu tc izbacit iz kombinacije.Start je vec bolji a trebam ga jos nijansu nize dobiti.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #831 : 06 Siječanj, 2018, 19:30:29 »
E da ti je sad Daxov yasuni,al znam kak ovo ide i to je baš jako
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #832 : 07 Siječanj, 2018, 09:40:40 »
Taman kako sam rekao da ce na 11700-800 biti najaci,tu ga sad treba postelat i ostavit!
Meni je bilo najbolje kad je kretao na 6000-6500,nemoj nista dirat to ti je sad odlicno
  • Postova: 7157
« Odgovori #833 : 07 Siječanj, 2018, 10:49:53 »
Ma bit ce dobar i ovaj Nardo,cini mi se da ce ici krvavo,samo da okretaje podignem...
Sport mi je bio malo vislje od tog najjaceg udarca powerbanda,sad znam okvirno,pa treba testirati te nijanse u praksi.Napravio sam 110km za sad pa smatram razradu gotovu,a dotaknuo je i 13hiljada nekoliko puta na kratko...
« Odgovori #834 : 07 Siječanj, 2018, 11:33:50 »
Ma daj tek oko 13000 pocinje erotika. Borba zvukova i performansi. C30 ja i dalje cekam vidi kak su na S.A. Roxa slozili sve bu ti jasno
  • Postova: 7157
« Odgovori #835 : 07 Siječanj, 2018, 12:39:52 »
Erotika pocinje na tocno 11800 kako sam i napisao.Zato je taj test i radjen da se vidi di je najveca snaga.
Nardo nema sta trazit na 13soma...
Vidio sam ja kaj S.A radi i sa kojim komponentama.
  • Postova: 7157
« Odgovori #836 : 09 Siječanj, 2018, 10:34:33 »
Stigao Malossi wingbell
Hvala Di.ky.73 na sportskoj cijeni,cokoladici koju je poslao i besplatnoj postarini :D
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2018, 10:36:26 dario007 »
« Odgovori #837 : 09 Siječanj, 2018, 18:28:34 »
Eh jos da variomat dode.
Navodno je jucer krenuo iz Bugarske(Sofia) za Zagreb.
A kad ce doc pitaj boga oca.
  • Postova: 7157
« Odgovori #838 : 09 Siječanj, 2018, 18:35:09 »
Lako za vario,sranje je kaj laganih rolica nemam,a ne kupuje mi se dok ne vidim sta ce yasuni trazit.Sutra cu ispresat utege iz orginal rolica.Ima da zapjeva od okretaja :D
  • Postova: 7157
« Odgovori #839 : 10 Siječanj, 2018, 18:08:10 »
Nabavio sam rabljene dobre matice radilice,hvala dacerovs.
Opet sam olaksavao rolice,pa na kraju ispresao utege iz 3kom i dobio 12soma kroz ubrzanje.Kolko je grama pitaj boga,ali vjerujem da je ispod 4gr bilo skombinirano.
Ubacio sam i malossi wingbell i provjerio dal polutka zapinje.Na kraju sam distancirao kuplung za 0.7mm da bi ga odaljio od ruba zvona po kojem je lovilo.
Skuter ide brutalno i nabire brzinu nenormalno.U 130-140m nabere 80gps-a.
Malo je osjecaj da vrti u prazno,ali nije strasno.To cu jos popeglati kad dode variomat. Za sad okretaji ne osciliraju vise od 200rpm,sto je odlicno.
