Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 314612 )
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #540 : 05 Rujan, 2017, 15:46:31 »
Opcija 1- zaglavi plovak na max
opcija 2- zbrikaj 2 žice na konektoru
Na zipu sam izbacio rezervar a plovak privezo uz ramu na max. Kad sam samo odspojio đek struja je blesirala i nisu žmigavci radili
  • Postova: 7156
« Odgovori #541 : 05 Rujan, 2017, 15:55:40 »
Inace nema navoja ali vicmina vodena ga ima pa sam to mudro iskoristio :)
A nista onda 6-7 deci u tank ulja i buzir negdje privezati da sajla slobodno radi.
Tank ulja nebi izbacivao jer sam sve ovo radio da bude jednostavno za skinuti i staviti uljnu pumpu.
Kako zbrikati te dve zice,nisam bas sa strujom na ti?
« Odgovori #542 : 05 Rujan, 2017, 16:09:24 »
ako su ti samo 2 zice na plovku,onda ih istekas samo..ako ih je vise,onda otpojis samo jednu koja je za plovak (na runneru npr ako se isteka cijeli dzek,ne radi paljenje preko anlasera).
  • Postova: 7156
« Odgovori #543 : 05 Rujan, 2017, 16:29:38 »
Moram provjeriti koliko je zica,nisam gledao...hvala.
« Odgovori #544 : 05 Rujan, 2017, 16:48:41 »
Stavi crknutu zaruljcu od ulja
  • Postova: 7156
« Odgovori #545 : 05 Rujan, 2017, 17:27:30 »
Corectore,ti si strujic,od tebe sam ocekivao malo konkretniji odgovor :D
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #546 : 05 Rujan, 2017, 17:58:04 »
iz iskustva, svaki strujic bu ti tak nekaj reko, jer je to najjednostavnije i nema kemijanja, a dobis ono kaj trazis haha
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #547 : 05 Rujan, 2017, 18:18:28 »
Hahha definitivno najbolji odgovor
Ali i najjednostavnije rijesenje.
« Odgovori #548 : 05 Rujan, 2017, 18:23:06 »
A ne znam ti ja karbose, to mi je prezajebano i predstavlja mi visi nivo  :dontknow:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #549 : 05 Rujan, 2017, 18:35:10 »
mislis extremni nivo?
  • Postova: 7156
« Odgovori #550 : 05 Rujan, 2017, 21:44:18 »
Da sad pitam i drugo pitanje.
Prilikom generalke sam stavljao tu vicminu pumpu i ona od prvog trena nije kao stara.
Vicmina osovina ima lufta unutra-van,ko da je osovina manja od lezaja i to seta izmedju zegera.Radi se o pomaku od nekih 1-2mm.
Dok je stara fiksna ko puska...
Nova pumpa nije od pocetka ni kapljicu vode pustila,tako da funkcionalno sve klapa.
Malo me to sad zabrinjava jer je putanja remena smanjena s ovom preradom zupcanika,ima li razloga za brigu ili?
« Odgovori #551 : 06 Rujan, 2017, 10:17:02 »
Ne bi trebalo šetat jer osovina mora bit na knap u lagerima,valjda neće nikaj bit,valjda
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #552 : 06 Rujan, 2017, 10:21:36 »
jedno jednostavno rjesenje, el. vodena  ;D
  • Postova: 7156
« Odgovori #553 : 06 Rujan, 2017, 10:30:15 »
Jbg,novo sklopljeno je tako setalo,cak i kad sam vani na stolu sve sklopio.Kad je uljna gore onda ona to drzi napeto,ovako bez nje ima pomaka kad rukom vucem unutra ili van.Remen bi to trebao drzati u osi,ne vjerujem da je neki problem ali da vidim i vasa misljenja...
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #554 : 06 Rujan, 2017, 10:40:54 »
ma dok ne curi nis dobro je, bitno da cirkulira voda i hladi cilindar. kad procuri onda ti je najbolje elektricnu stavit i nemas brige
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #555 : 06 Rujan, 2017, 12:55:16 »
Ak imas zeger di bi trebao biti koji drzi da pumpa ne izade van bloka, nece bit nista. Skracena putanja malog remena? Ovaj dio mi nije jasan..
Sto se tice osovine pumpe vode, mora bit kako mora bit, bez lufta nutra van ili gore dolje. Ne kazem da nece radit, ali da bi mogla prije otic bi, isto tako ce se trosit i zupcanik vise a i remen...
  • Postova: 7156
« Odgovori #556 : 06 Rujan, 2017, 12:59:50 »
Pa zupcanik je olaksan pa manje mjesta ima za setanje remena.
Izgleda da ili je piksa izmedju lezaja sitno kraca ili je mjesto zegera malo presiroko napravljena.
Probao sam na staroj pumpi i kad se skine zeger isto radi kao i na novoj.
Sad cu vidit da tanku sajbicu izmedu lezaja i zegera stavim pa da rijesim to setanje.
Ako ne uspijem ostavljam kak je,nikam to nemre...
« Odgovori #557 : 06 Rujan, 2017, 13:42:08 »
Da i remen kojim slučajem padne odma ćeš vidit na temperaturi i stigneš reagirat da ne bude štete,veće je sranje dok je uljna gore jer dok skužiš da diže temperaturu već se dogodilo zalepeće
  • Postova: 7156
« Odgovori #558 : 06 Rujan, 2017, 15:40:29 »
Dio pumpe sam raskopao.Lezaj nisam vadio,vidi se da osovina seta unutra.Izradujem sad biaksom sajbicu koju cu ubacit prije zegera kako bi lezaje drzalo napeto,nadam se da cu uspjet bez da raskapam komplet...
  • Postova: 7156
« Odgovori #559 : 06 Rujan, 2017, 17:28:33 »
Morao bi mail-at u vicma tvornicu,majku im j**** fulali su utor zegera za 0.6mm i zeger im je od orginala tanji za 0.2mm.
Stavio sam orginalni zeger i pod njega ubacio sajbicu 0.6mm koju sam biaksom obradio da ide na osovinu i na ravnoj povrsini ju sa 1mm tanjio do 0.6mm na smirglu.
Malo pimplav posao kad je sve skuceno i sitno ali evo osovina ne mrda ni najmanje i konacno se lageri vrte sa osovinom.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2017, 17:30:41 dario007 »
