Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 314525 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #520 : 04 Rujan, 2017, 09:22:01 »
Napravio sam i piksu iza ventilvara koja sluzi kao distancer ali u varijanti sa 4.5mm debljine,kako bi mogao nesmetano podlagati sajbice na bolcnu.Ovom kombinacijom idu sajbice 1.5mm da remen ostaje u centru.
Misliš distancer iza kalote?
Ovo je vidim neka plastika,meni se to ne sviđa da se to ne bi razgnjecalo pa ti matica otpusti u vožnji
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #521 : 04 Rujan, 2017, 10:26:42 »
Ja sam svojevremeno 0,5mm tanji distancer iza kalote dao napravit kod tokara, ali od zeljeza.
« Odgovori #522 : 04 Rujan, 2017, 10:43:46 »
Plastici nije mjesto na radilici pogotovo jer je ovo dio sendvič konstrukcije,moglo bi bit sranja,to mora bit željezo
  • Postova: 7156
« Odgovori #523 : 04 Rujan, 2017, 11:28:10 »
Jep,iza kalote,krivo sam napisao...
Ne bude se nista razgnjecalo,od te plastike su se zupcanici radili a koliko znam multivar i u orginalu dolazi sa plasticnom piksom.
« Odgovori #524 : 04 Rujan, 2017, 11:40:18 »
Mrale ne znam tko te edukovo za to, ali plasticni prsten dolazi kao blokada varia. Makar postoji vise vrsta plastike, ali ne bih je stavljao tamo gdje si naumio.
  • Postova: 7156
« Odgovori #525 : 04 Rujan, 2017, 11:57:02 »
Cek,cek,cek...sta ona distanca ispred kalote nije plasticna u orginalu kod multivara?
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #526 : 04 Rujan, 2017, 12:44:45 »
ne nije, ak mislis na onu između kalote i zupcanika mikroremena
« Odgovori #527 : 04 Rujan, 2017, 13:23:57 »
Jok željezna je,plastična je blokada/prsten
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #528 : 04 Rujan, 2017, 14:02:05 »
Multivar dodje sa metalnom podloskom koja ide iza kalote. Plasticna je jedino blokada
EDIT:
nisam citao sve, vec je napisano  :icon_thumright:
  • Postova: 7156
« Odgovori #529 : 04 Rujan, 2017, 14:07:16 »
Nista,potokarit cu serijsku zeljeznu za 1mm,kaj je sigurno,sigurno.Kasnije ju lako sajbicama podesim kako mi pase...
  • Postova: 7156
« Odgovori #530 : 04 Rujan, 2017, 20:58:59 »
Evo sredjena serijska podloska na 4.5mm
I zupcanik vodene pumpe je olaksan,nisam isao do krajnjih granica.Dalo bi se tu jos ali i ovako je duplo laksi.
Kroz sredinu dosjeda od uljne pumpe na zupcaniku je proborana rupa 4mm da bi seraf mogao proci.
Evo kako izgleda home made micanje uljne pumpe.Stage 6 takvu malo laksu verziju prodaje za 70eura.Mene ovo kostalo 30kn :)
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #531 : 04 Rujan, 2017, 21:36:08 »
si stavio plavi loctite na taj seraf? Ako nisi, stavi.
  • Postova: 7156
« Odgovori #532 : 04 Rujan, 2017, 22:17:16 »
Nisam jos,ovo sam samo nabrzinu stavio da vidim kako izgleda.
Mislis da ima potrebe za loctiteom kad se steze od vrtnje,ja sam mislio lakom za nokte navoj namazati...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #533 : 04 Rujan, 2017, 22:41:39 »
Ne znam jel ima potrebe, ali, nebi skodilo.
Btw, i na motorima je prednji lancanik zaserafljen tako da rotacijom nebi trebalo bit problema (i to cesto na 125Nm, pa i jace), pa svejedno ima i osigurac matice. Mozda zbog vibracija? Ne znam, al ovdje bi ja stavio loctite (plavi) ili nesto slicno, preventivno
  • Postova: 7156
« Odgovori #534 : 05 Rujan, 2017, 15:01:00 »
Da ne otvaram temu u teh.pitanjima pa da bude sve na okupu.
Zanima me sta napraviti sa lampicom ulja nakon sto ispustim ulje iz tanka,postoji li neka opcija sa otpornicima ili da jednostavno tank ulja ostavim pun da ne svjetli lampica?
Druga stvar koja me zanima,sto sa sajlom koja se veze na uljnu pumpu,ostaviti je da radi u prazno ili?
micanje iz razdjelnika mi ne ide u opciju posto je podnica poljepljena nekim ljepilom i moram ju strgati da bi ju skinuo?
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #535 : 05 Rujan, 2017, 15:13:30 »
Mozes plovak od ulja zaglavit pa nece svijetlit. Ili se poigrat s njegovim konektorom (jel treba bit u kratkom spoju, ili otvoren strujni krug - neda mi se sad razmisljat, al ak je to jednostavnije, onda to napravi :D
« Odgovori #536 : 05 Rujan, 2017, 15:14:14 »
Ostavi tek toliko ulja da ne svjetli,ne mora bit pun,a sajlu ostavi,sad to ić čeprkat nema koristi,a ovak se po potrebi lako vrati na staro
Btw od kud navoj na osovini vodene,prvi put to vidim?
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #537 : 05 Rujan, 2017, 15:14:56 »
neznam kak je na energiji spojena lampica ulja, mozda ima opcija da se samo otpoji, a sajlu bi ja ostavio da radi u prazno samo pi pripazio da se stavi negdje di nece zapinjat
« Odgovori #538 : 05 Rujan, 2017, 15:24:35 »
mora bit otvorem strujni krug da lampica ulja ne svijetli..plovak zatvara krug
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #539 : 05 Rujan, 2017, 15:37:49 »
Eto, onda nekak nategnut feder da strujni krug ostane otvoren (neku podlosku stavit)
Kaj je najbolje, ja sam to radio, al sam vec zaboravio :D
