Autor Tema: Aprilia SR 172cc by ljubo46  (Posjeta: 123239 )
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Aprilia SR 172cc by ljubo46
« Odgovori #200 : 23 Prosinac, 2016, 19:39:35 »
Uvijek dosjed pocistim smirglom tako finijim ne znam ni ja zasto ali eto tako uvijek i nema problema...cist je ako nista drugo.. ;D
« Odgovori #201 : 23 Prosinac, 2016, 21:07:37 »
Ovo sa senzorom ne podrzavam. Meni osobno jako lose slozeno , a i kakve koristi od toga kada i onak nemoze se utijecati na to.
Kako nema koristi kad ovako možeš biti upozoren na vrijeme i ugasiti motor da se ne pregrije?
Pa nema smisla kada se hladenje na AC nemoze pokvariti , tolerancije cilindar-klip vece su nego na LC a i time veca podnosljivost na temperature.
Ditek clan sa foeuma siljio je 150cc SR-ku Zg-Virovitica pun gas  bez stajanja. NEki su na more isli autoputom sa 150 Sr-kom do Zadra pun gas usred ljeta... Jednostavno tu kvara nema i senzor je nepotreban. Eventualno radi radoznalosti da se vidi na kolko radi taj cilindar. ali i onda senzor bi trebalo bas zabit u pero cilindra za najbolje ocitanje.
« Odgovori #202 : 23 Prosinac, 2016, 21:18:53 »
Ajmo još jednom za one koji ne znaju,ac skuter ak ima naštelan karb,podmazivanje i ne vuče falš se NE može pregrijat da ga teraš pun gas do marsa i nazad jer ima prisilno hlađenje,nije to tomos ili mz koji se hladi isključivo u vožnji
A Ljubo je ovo stavio čisto da ima nekaj fensi na tom sru  ;D
  • Postova: 2967
« Odgovori #203 : 23 Prosinac, 2016, 21:24:32 »
a slucajno da se nesto desi sa smjesom tj karburatorom?
« Odgovori #204 : 23 Prosinac, 2016, 21:30:34 »
A kaj bi se desilo ? Mali crnac bi ju promijenio ? Svaki fals zrak se osijeti na skuteru , bar pravi znalci ga osijete. Pogotovo ako je tvoji skuter pa valjda znas  kako ti se skuter ponasa. Tako da ovo je meni i dalje nepotrebno
« Odgovori #205 : 23 Prosinac, 2016, 21:48:22 »
Recimo da je Suhi upravu, ali i dalje je fensi  :icon_biggrin:
  • Postova: 2967
« Odgovori #206 : 23 Prosinac, 2016, 21:52:12 »
recimo vozis se skroz pun gas i neka prljavstina uleti u diznu ali samo malo da je zastopa, da ne primjetis da se gusi
je da ces prije dobiti na lotu ali eto  :icon_biggrin:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #207 : 23 Prosinac, 2016, 22:58:22 »
to sam ja bas mislio napisat.. nema boga da se ac pregrije..
Al nek se nađe ćuka kul je za vidit :D
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #208 : 24 Prosinac, 2016, 04:55:56 »
tako je fora je i bas me zanima kako ce raditi.. :toothy12:
a gle pusti ti semering vec imas fals zrak naravno da ces skuziti odma da nesto nije uredu  :toothy3:
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #209 : 24 Prosinac, 2016, 16:46:06 »
stvarno ? meni se serijski AC (s blokadama , 100% serijala ) znao ugasiti sam od sebe nakon duze voznje preko 45 . I kada se ohladio nastavio sam dalje .
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #210 : 24 Prosinac, 2016, 16:50:01 »
mozda bas zbog tih blokada jer je previse zagusen motor pa su i vece temp u pitanju..m je slab pa mu je jos teze i tu je onda problem s pregrijavanjem
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #211 : 24 Prosinac, 2016, 17:48:18 »
tako sam si i nekako mislio . Ali je zato prodan i uzet aerox ;)
Offline Misak
  • Postova: 456
  • Moj Skuter: Zip SP, Runner VXR
  • Moja Kaciga: vemar VXP
« Odgovori #212 : 24 Prosinac, 2016, 17:54:06 »
APN??T14??
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #213 : 24 Prosinac, 2016, 18:54:36 »
stvarno.. blokade su ga i ubile i zastopan auspuh.. a smjesa ko zna kakva je.
uglavnom prije bu zakeljio lc neg ac pogotovo po gradu kreni stani na +40 kad lc nema protoka zraka kroz kiler, a ac vrti ventilator ko sumanut
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #214 : 25 Prosinac, 2016, 00:20:00 »
APN??T14??
:toothy9: evo i njega  :hello:
Neki su isli u zadar sa 172 brte!
ne osjeti se bas svaki fals
Treba stelat po svjecki
cptn Obvious
« Odgovori #215 : 25 Prosinac, 2016, 00:46:02 »
Nikome ne pada na pamet da kaže Patriku da su mu karike otišle?    :icon_scratch:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #216 : 25 Prosinac, 2016, 13:43:46 »
patriče, ošle ti karike
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #217 : 27 Prosinac, 2016, 11:25:26 »
Evo ga.... vozim se po stazi kreni stani cca 10min i temperatura se penje do cca 72stupnja ;D :headbang:
  • Postova: 2967
« Odgovori #218 : 27 Prosinac, 2016, 11:36:14 »
Termostat ti ne valja
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #219 : 27 Prosinac, 2016, 11:50:01 »
Hahahah dobarrrr
Pa zracnjak je nema termostata
