Autor Tema: Problem lifan s Ray. Neće da upali!  (Posjeta: 3085 )
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • Mjesto: Gornja Tuzla
  • Moj Skuter: Lifan S-ray
  • Moja Kaciga: Shark s500
  • MojSetup: Malossi fly
  • MojSpuh: Fabricki
« : 02 Listopad, 2016, 12:59:48 »
E ovako. Crko mi je automat pa sam uzeo drugi ali opet neće da vergla. Spojio sam direktno akumulator od kola na alnaser i vergla motor ali nema struje.  I kad stavim njegov akumulator nemam nikakvog kontakta..sijalica,kazaljka od goriva itd..A prije toga sam verglo ko lud i samo mi je prestao verglat i čulo se k da struja udara. Tad sam rasklopio mašinu posto sam IMO problema (nije radio kako treba). Sve vratio i et.  A prije mi se dešavalo kad dugo verglam pa se alnaser zagrije i neće da vergla. Pa sam mislio da je do toga. Pozdrav
Odg: Problem lifan s Ray. Neće da upali!
« Odgovori #1 : 02 Listopad, 2016, 13:10:45 »
vidi da ti nije krepo osigurac ili da nisi ispraznio akumulator
i pogle dali radi starter relej
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #2 : 02 Listopad, 2016, 13:16:19 »
Gledao osigurač spajao direktno. Spajao od auta akumulator. Ne daje struje ni za kontakta. Startni relej ili automat?   Je crko. Uzeo drugi ali i on haman ne radi.  Spajo direktno akumulator na alnaser vrti vergla nema struje. Posto nemam kurble
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #3 : 02 Listopad, 2016, 13:17:48 »
Bojim se da nije cdi mogu li njega kako provjeriti?
« Odgovori #4 : 02 Listopad, 2016, 13:26:36 »
vidi sta je s relejom i prekontroliraj ga
isto pogledaj dal ti se pali stop svjetlo dok stisnes kocnicu jer bez toga nece dopustiti da verglas
pogledaj i bocnu nogaru da ti salter nije zacviko pa gasi masinu i neda ti da verglas
cdi s verglanjem nema nista
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #5 : 02 Listopad, 2016, 13:56:20 »
Relej crko.  Verglam direktno pomoću akumulatora.  Ne daje osvjetljenje.  Bočna nogra sam Skini osigurač prije dvije godine da se ne gasi kad spustim bočnu nogaru.  Kad stavim akumulator ne daje kontakt.  Sta mogu.  Da nije problem sa strujom.   Znaci nemam kurble. A spajanjem sa kablovima na alnaser verglam.  Ako proradi da znam sta uzet. Da ne bacam sjaja pare
« Odgovori #6 : 02 Listopad, 2016, 15:12:34 »
Prvo prestani nabrajati u svakom postu šta si radio. Drugo, nemaš od spajanja alnasera direktno na akumulator ništa jer ti ne baca iskru i neće upaliti..
Treće, ako ne daje znakove života na satu kad daš kontakt onda ideš redom provjeriti akumulator, osigurač, brava i posljednja instalacija..
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #7 : 02 Listopad, 2016, 15:30:10 »
Akumulator uredu,osigurač uredu..ostaje mi brava i instalacija.  .....Kako onda kurbla funkcionira...Isti princip radim ko kurbla. Hvala
« Odgovori #8 : 02 Listopad, 2016, 15:38:49 »
Rekao si da nemaš kurble.
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #9 : 02 Listopad, 2016, 15:46:08 »
Imam al zubi podrovljeni.  Nego teoretski govorim. Kurbla mehanizmom radilicu okreće. Koji je onda problem sa direktnim alnaserom
« Odgovori #10 : 02 Listopad, 2016, 15:52:55 »
Problem je što od okretanja radilice nema ništa ako ne dobijaš iskru na svjećicu. Uključi malo logiku, kako će se gorivo u cilindru zapaliti samo od sebe..
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #11 : 02 Listopad, 2016, 15:53:01 »
Da pitam. Može li dolaziti kontakt ako nema automata od alnasera i ako nema cdi?   Ako može bez toga odo odmah na posao
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #12 : 02 Listopad, 2016, 15:56:14 »
Msm može li dolaziti struja za svjetla i ostalo
