Autor Tema: SR 50 R crkla u vožnji  (Posjeta: 1428 )
Offline deki_pu
  • Postova: 50
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
« : 28 Rujan, 2016, 08:57:33 »
Već neko vrijeme mi svijetli baterija na tabli,  štekaju mi žmigavci i cijela tabla se gasi. Akumulator mi je imao napon možda 7,8. I taman kad sam odlučio promijenit akumulator, u vožnji je imao napon 15,16 i skuter se počeo gušit i samo je stao i neće upalit. Palim ga na kurblu i bez gasa se čuje kao da vrti, kad dam gas i palim nema života uopće.
Šta bi to moglo bit, do aku očito nije?
Odg: SR 50 R crkla u vožnji
« Odgovori #1 : 28 Rujan, 2016, 09:02:03 »
potegni si lulicu dolje i vidi dali baca iskru
da ti akumulator nije spalio namotaje
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #2 : 28 Rujan, 2016, 09:04:22 »
15 odnosno 16 nesmije imati. provjeri da li ima iskre na svjećici te izmjeri na akomulatoru(ispravnom) koliko ti puni, moze biti da ti previše puni pa ti je zato i otišao akomulator. Treba provjeriti u tom slučaju regler ako previše puni,a ako nije do njega,onda je problem u namotajima.
što se tiče zašto nema iskre, kreni od svjećice za početak i pogledaj kako sam ti i napisao,da li ima iskre. Voltaža na akomulatoru nebi trebala imati veze sa namotajima za iskru,osim ako nisu sami namotaji izgorili pa nema iskre.
možeš i direktno spojiti crvenu, zelenu i bijelu zicu sa namotaja direktno na bobinu pa sa time provjeriš direktno da li su ispravni namotaji i bobina. ako u tom slučaju nema iskre onda ti je definitivno problem na relaciji namotaj -bobina jer sa time eliminiraš i sat i bravu i komplet instalaciju i osigurače i sve.
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2016, 09:06:01 Shokre. »
098-625-570
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #3 : 28 Rujan, 2016, 09:36:42 »
Hvala, nisam neki električar inače...mogu svjećicu provjerit, za drugo čekam mog mehaničara. A 15,16 napon je imao samo taj put i to kad sam vukao akumulator prema gore da vidim koliko aH ima (a ne piše ništa) , kao da je poludio odjednom, čak se i lampica od aku ugasila i onda je samo crko u vožnji.
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2016, 09:38:20 deki_pu »
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #4 : 28 Rujan, 2016, 18:50:38 »
U 6 god sta sam ima sr-a,napon od 13.9 do 14.5 uvik al bas uvik,tvornicki yuasa 9A aku,tu negdi ti triba varirat voltaza
