Autor Tema: Speedfighter 2 - nece pali  (Posjeta: 5714 )
Odg: Speedfighter 2 - nece pali
« Odgovori #20 : 22 Rujan, 2016, 11:16:25 »
Meni nikada nije skuter upalio na bengu kroz svjecicu. To su po meni samo mitovi. Samo neka on njega zapali normalno , nikakv svijecice.
  • Postova: 2920
« Odgovori #21 : 22 Rujan, 2016, 16:02:35 »
Slabo si to palio onda XD
Dosta toga sam upalio tako, samo ne smiješ pretjerati sa benzinom
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #22 : 22 Rujan, 2016, 17:56:02 »
mora upaliti kad stavis benzinu direkt da ga jebes. Mozda ti nece odma upaliti ako je ima previse ali čim izbaci višak, upali.
Nego da vam rečem, misterija je rješena, cvika je. Moj osjet za kompresiju ocito nije mjerodavan  ;D
Rastavija sam i klip sa karikama je zaora po cilindru i karike su ostale zalipiljenje u kanalu klipa. Sad je jedino pitanje zbog čega je to tako. Uljna na njemu mi je uvik bila sumnjiva ali zato sta je puno bacala s obzirom na dim iz auspuha, a mozda je i na trenutke slabo  :dontknow: .
Igličasti se nije raspa tako da nevirujem da je do njega.
« Odgovori #23 : 22 Rujan, 2016, 18:07:50 »
Tesko da je cvikao, rijetkost je da sam od sebe cvika
Ma kakvi  ;D
Vj. je dugo vremena vukao falš na semerinzima,hoće itekak cvikat zbog toga
« Odgovori #24 : 22 Rujan, 2016, 18:22:45 »
A ciji je to klip i cilindar, bas original peugeot?
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #25 : 22 Rujan, 2016, 19:05:17 »
Ma kakvi  ;D
treba bi svakako pogledati, ali u voznji mi se činia normalan koliko peugeot moze biti normalan
j#bote ovo g#vn% je vec 2 puta cvikalo u 13tkm dok moja gilera 27tkm i jos pali bez problema. Doduse prvi put je cvika zbog vlasnika.
to sam bas isa viditi ali nisam nasa nikakve oznake na klipu koji nema bas neku zavrsnu obradu (barem meni tako djeluje) a na cilindru sam nasa samo 2-3 slova nisam uspija skuziti jeli orginal. Je li znas koje oznake i gdje triba imati na cilindru i klipu?
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #26 : 23 Rujan, 2016, 13:05:31 »
je li iko zna gdje da kupim orginal klip sa karikama? valja li neki zamjenski? nebi stavlja neko smeće
« Odgovori #27 : 23 Rujan, 2016, 13:55:11 »
Kupi meteor klip sa karikama... Ako je cilindar aluminijski onda je original... Ako je cvikao pogledaj da nikasil nije otisao jer inace ti djabe sav trud .
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #28 : 23 Rujan, 2016, 14:20:58 »
cilindar bi uzea polovni ali dobar, mislim da ga bas ti prodajes. Vidia sam negdje na forumu oglas.
  • Postova: 2920
« Odgovori #29 : 23 Rujan, 2016, 16:39:04 »
Ne znam koliko ti ima smisla kupovati polovni cilindar i novi klip, ne vjerujem da bi te puno skuplje došlo novi cilindar kupiti
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #30 : 23 Rujan, 2016, 19:34:12 »
a sta ima biti cilindru ako nema risova. Ima sigurno netko tko ga je skinia radi stavljanja 70ccm. Na čemu sve ljudi voze ovaj će biti tip top
« Odgovori #31 : 24 Rujan, 2016, 14:59:00 »
Bio je na prodaju ali vise nije. Zamjenski nemoj uzimati , a original novi je kao suho zlato skup+ za Hr. vise ne postoji dobavljac pezo djelova.
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #32 : 25 Rujan, 2016, 10:43:53 »
je li peugeot ima koji auspuh da je bija bez katalizatora?
kao npr sc08 na piaggiu
mozda ovaj donji na slici  :icon_scratch:
http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/moto-auspuh/auspuh-peugeot-speedfight-vivaciti-trekker-elyseo-slika-71015502.jpg
« Odgovori #33 : 25 Rujan, 2016, 12:14:14 »
Ima od SF1 , mogao bi biti taj kao na doljnjoj slici. Ali najbolje otici pogledati , promuckaj ga ... ako se nista ne tresucka unutra uzimaj.
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #34 : 17 Siječanj, 2017, 16:04:05 »
evo slozija sam speedfightera. Sad prije nego ga počmem razrađivati volija bi pronaći uzrok zašto je uopće cvika.
termostat prije nego sam ga vratija sam provjerija i ispravan je.
ostaje falši zrak:
semerinzi (da li se nalazu kod vodene pumpe i variomata?)
filter zraka ( to ću lako provjeriti)
uljna pumpa
ne znam kako da nju provjerim ili kako da je isljučim
i najbitnije sićam se da je skuter, kada se duže vremena nebi palija, cilindar bi napunija uljem pa bi ga mora kroz otvor za svićicu izbaciti.
blaženi piaggio :angry7:
« Odgovori #35 : 17 Siječanj, 2017, 16:24:49 »
ako je ona mehanička uljna pumpa na bloku,more bit da je procurila pa da se cjedi u blok preko osovine kojom radilica vrti uljnu..
ak je uljna odj. onda ne čudi da je zacvikal...
semerinzi su di i na svakom skuteru,s vanjske strane ležaja radilice,iza variomata i magneda tj paljenja..
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #36 : 17 Siječanj, 2017, 16:46:44 »
Skuter je 2001, uljna pumpa je mehanicka.
Kako da je provjerim uljnu ili da je samo iskljucim i gotovo
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • Spol: Ženski
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
« Odgovori #37 : 24 Siječanj, 2017, 16:08:10 »
samo ju iskljuci na sto vise nacina je moguce ali zablokiraj sve dovode i odvode tj. vakum od uljne i dovod ulja na sve strane i radi sam
mjesavinu
bammmmm prm pr pr 095 5193695
