Autor Tema: Speedfighter 2 - nece pali  (Posjeta: 5742 )
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« : 21 Rujan, 2016, 13:09:13 »
imam speedfighter 2 50ccm 2002 godina
problem je sta nece pali nikako. situacija je ovakva:
skuter je pri brzini od cca70 km/h izgubio gas i stao. Zove me cura ja računam svjećica nema šta biti.
Izvadim svjećicu i koja nije bila nesto. Stavljam novu neće pali, a nije zariba.
Dovodim ga u garažu stvaljam ngk svjećicu, jer sam bia uzea superbosnu za prvu ruku ali ni sa ngk nema pomaka.
svjećica ima dobru iskru
cilindar dobiva gorivu
dok verglam osjećam da vuče na usis i baca na auspuh
kompresije ima dosta - iako kroz ispuh vidim da ima nesto riseva na klipu (bio je davno ostao bez ulja pa pretpostavljam da fuser koji ga je popravlja nije minja klip)
Probavao sam i sa stavljanjem goriva direkt u cilindar i nema šanse.
skuter unatoč svemu neće pali, pa sam proba sa drugim CDI koji stoji kraj akumulatora. Neće pali ni sa drugim cdi-om i jedino sta mi je za kraj ostalo je da možda baca iskru u krivo vrime. Skinem vodenu i gledam magnet i onaj komad izbočine na magnetu daje iskru točno negdje oko GMT (to je pretpostavljam dobro)
Znači skuter neće upali a sve je ispravno  :redface:
jedino sta sam primjetia da kad dam kontakt ne zasvjetlu lamcipe, jedino zasvjetli lampica ulja ali samo dok ga verglam(ulja ima, provjerio sam)
« Zadnja izmjena: 21 Rujan, 2016, 13:18:56 Jurich »
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
Odg: Speedfighter 2 - nece pali
« Odgovori #1 : 21 Rujan, 2016, 14:35:53 »
Jesi karb čistio? Meni je par puta znao semering sa radilice iskočiti pa nije htio paliti...možda i el. čok zahebava..
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: AGV K3 Donkey
  • MojSetup: bit će aBd
  • MojSpuh: Giannelli Freeway
« Odgovori #2 : 21 Rujan, 2016, 15:25:23 »
Provjeri mali osigurač kod akumulatora ako nisi,mozda je on izgorio
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #3 : 21 Rujan, 2016, 15:46:57 »
čistija sam karb.
čok da i ne radi opet bi triba upaliti sa livanjem goriva direkt u cilindar, makar dati nekave znakove ali on nista.
osigurac cu provjeriti ali neznam kakve on ima veze...
  • Postova: 2920
« Odgovori #4 : 21 Rujan, 2016, 16:35:35 »
si lijevao gorivo kroz svjecicu ili kroz usis?
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #5 : 21 Rujan, 2016, 16:44:53 »
osigurač je čitav.
kroz svjećicu.
stvar je u tome sta ne daje niti minimalne znakove zivota
  • Postova: 2920
« Odgovori #6 : 21 Rujan, 2016, 16:46:08 »
malo cudno
probaj kompresiju izmjeriti
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #7 : 21 Rujan, 2016, 16:52:25 »
neman čime, a tesko je izvedivo na ovako debilno postavljenom cilindru (vertikala)
ali po osjetu vidim da ima dobru kompresiju (dobro izbija prst kroz rupu svićice), a i da ima losu kompresiju mora bi dati barem minimalno znakova zivota.
pita sam i par mehaničara i niko nema ideju sta bi moglo biti.
frustrira me ovo  :redface:
  • Postova: 2920
« Odgovori #8 : 21 Rujan, 2016, 16:59:41 »
zapali ga  :icon_biggrin:
posudis manometar od kakvog mehanicara
« Odgovori #9 : 21 Rujan, 2016, 17:28:17 »
Pogledaj masu kod alnasera. Zelena zica mislim , zna se desiti da se odserafi.
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #10 : 21 Rujan, 2016, 19:22:04 »
pogledati cu, ali kakve to ima veze sta nece pali?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #11 : 21 Rujan, 2016, 21:15:43 »
Zato sto bobina ima masu i ta masa treba biti spojena na ramu od skutera inace skuter ne pali jer bobina ne moze slati struju kabelom do lule i na svjecicu i onda nema iskre ili je ima ali je slaba jer je kontakt mase sa ramom slab ili je bobina riknula ili masa nije zasarafljena,takoder pogledaj osigurace jesu li u redu.
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #12 : 21 Rujan, 2016, 21:24:57 »
iskre ima i dobra je, osigurac sam vec pogleda i čitav je
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #13 : 21 Rujan, 2016, 21:26:12 »
Jesi gledao masu ?
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #14 : 21 Rujan, 2016, 21:32:05 »
po svemu gore napisanome ja bi skinuo glavu dolje i pogledao da nije zaribao klip .. to ti nije puno posla, za 20 min skineš i vratiš nazad ako nije ništa.a svi simptomi koje si napisao i stvari koje si pregledao daju naslutiti na to da je cviknuo. ako je kurbla jako mekana ne preostaje ti ništa drugo.
098-625-570
« Odgovori #15 : 21 Rujan, 2016, 22:40:14 »
Tesko da je cvikao, rijetkost je da sam od sebe cvika. Neka glupost je možda ti se dizna odserafila ali pogledaj prvo tu zelenu zicu. Lamelice eventualno ?
« Odgovori #16 : 21 Rujan, 2016, 23:04:59 »
Nemas druge nego otvoriti cilindar
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #17 : 22 Rujan, 2016, 10:30:26 »
mislija sam skidati glavu, ali onda mi tribaju nove brtve a neznam di cu ih nabaviti (jedino web shop ako ih ima), a opet s druge strane neznam zasto da skidam kad klip nije zariba a kompresije ima.
za karburator mi je nebitno je li koja dizna zeza (iako sam i to pregleda) jer ulijem direktno gorivo u cilindar pa neće upali. Bitno mi je samo da vuče zrak i to sam provjeria (vuče)
Lamelice na usisu mislis? ako su one sjebane onda ne vuče dobro zrak, odnosno smjesu iz karburatora?
« Odgovori #18 : 22 Rujan, 2016, 10:33:18 »
Onda ti smjesu koja je u cilindru salje na usis van , a ne na svjecicu da ju zapali.
  • Postova: 2920
« Odgovori #19 : 22 Rujan, 2016, 10:34:46 »
Opet bi upalio kad stavis benzine kroz svjecicu
