Autor Tema: Gilera Runner SP 50  (Posjeta: 88648 )
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Gilera Runner SP 50
« Odgovori #260 : 30 Svibanj, 2020, 10:07:05 »
Update
Stigle karbonske usisne lamelice i nova prirubnica, ona sa alu postoljem izgleda slini na spoju gume i postolja.
  • Postova: 1133
« Odgovori #261 : 30 Svibanj, 2020, 17:33:35 »
Gdje si naručio ?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #262 : 30 Svibanj, 2020, 17:57:52 »
Gdje si naručio ?
Beganovic doo Zenica
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #263 : 12 Lipanj, 2020, 22:58:48 »
Danas mi se poceo cuti neki zvuk iz zadnjeg dijela dekla, pretpostavljam iz getribe. Zvuk je nekakvo blago sustanje koje se ne cuje u mjestu na nogarama kad zavrti tocak, ni kad turiram u mjestu, nego samo kada je pod opterecenjem(ja na njemu) i sto je brzina veca to je zvuk učestaliji(brži) a čim se pusti gas to se ne cuje. Da napomenem skuter mi odavno vec trese sav kad stisnem zadnju kocnicu.
  • Postova: 7092
« Odgovori #264 : 12 Lipanj, 2020, 23:31:12 »
Malo mi je ne povezano,ovo sa povecanjem brzine bi trebao biti lezaj kotaca,ali govoris i na davanje i pustanje gasa da se cuje sto bi trebao biti lezaj primara ili mali u deklu.
Kad skines dekl provjeri taj mali,ako je on dobar mijenjaj oba u getribi,najbolje da radi par kuna(KM) ne rastavljas sve 2 puta.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #265 : 12 Lipanj, 2020, 23:34:34 »
Ovaj u deklu sam mjenjao cak jednom jer sam mislio da zbog njega trese. Koliko lezaja ima u getribi, sta mi treba sve od dijelova? Treba li neki poseban alat tj da se ne upuštam u to bez neceg sto ce otezat stvar? Snimim sutra kakav je zvuk pa probajte odgonetnut.
  • Postova: 7092
« Odgovori #266 : 13 Lipanj, 2020, 10:02:56 »
2kom imas,jedan na osovini kotaca,jedan na primaru.
Od alata trebas industrijski fen,cekic i zegercange i diht masu.
Nebi trebalo bit nista komplicirano...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #267 : 13 Lipanj, 2020, 10:08:54 »
Mozes li mi napisati dimenzije lezaja. Imam sve osim zegercangi  :(
Kako ide ugradnja, sta grijati a sta hladiti?
« Odgovori #268 : 13 Lipanj, 2020, 11:08:25 »
Grijanjem se materijal siri a hlađenjem skuplja.. znaci ako skidas lezaj poklopca,  zelis grijati okolo lezaja a lezaj hladiti ili ga drzati sto hladnijim moguce. A na osovini prilikom postavljanja zelis da ti je osovina sto hladnija a lezaj sto topliji. Mada ne bi tu trebale biti neke lude tolerance, trebalo bi ici lagano.. stare lezaje ne mazi prilikom skidanja a sa novima pazljivo prilikom postavljanja i to ti je cijela mudrolija  :)
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #269 : 13 Lipanj, 2020, 11:24:24 »
Jel imaju neki semerinzi u getribi? Ili trebam samo uzeti ta dva ležaja?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #270 : 13 Lipanj, 2020, 14:06:41 »
Evo snimio sam kako se cuje, izrazenije je pri kraju videa kad sam pustio gas. :dontknow:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #271 : 14 Lipanj, 2020, 20:35:53 »
Moze li netko da mi napise dimenzije lezajeva i ako treba semering neki? Zelio bi da to narucim što prije i da rijesim.
  • Postova: 7092
« Odgovori #272 : 14 Lipanj, 2020, 22:54:51 »
Eliminiraj getribu na nacin da ces upaliti skuter da izbacis remen,rolice,variomat.
Na radilici ostavljas kalotu bez klizaca,bolcnu,ventilvar i onda onu krunu ventilator i maticu.
Po zvuku preko videa bi rekao da ti se cuje nesto iz predjela masine,a ne getribe.Tako da napravi provjeru na nacin kako sam ti opisao da vidis jel problem masina ili getriba.
Ali evo ovako na prvu trebas 2x 20x52x12
Radilicu i novi iglicasti 17x12x15
Semerinzi radilice
Vodena original piaggio+corteco semering dupla usna
Antifriz i nove brtve
Po mom misljenju je protukao donji iglicasti na radilici
« Zadnja izmjena: 14 Lipanj, 2020, 22:59:38 dario007 »
  • Postova: 5094
« Odgovori #273 : 14 Lipanj, 2020, 23:10:01 »
A moze bit svasta.
Daj snimi rad na leru.
I onda dodavaj malo gasa na cca 3000-4000 okretaja.
Ako je donji iglicasti morao bi imat lufta na kraku radilice kada pokusavas vrtit masinu na kratko i u kontra smjeru. Pogotovo kada je klip na pola puta prema gore ili prema dole.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #274 : 14 Lipanj, 2020, 23:16:02 »
A to je to sto ste svi govorili da odma i radilicu i lezajeve zamijenim i da sam miran, al eto htio na brzinu da nabacim kit i eto sta se desi. Nista sutra idem tim sistemom eliminacije prvo pa ako i dalje bude prisutan zvuk onda ide masina na stol i nova radilica i sve popratno. Iskreno volio bi da je u getribi otisao neki lezaj, jer nit imam vremena nit imam volje sada za cackanje opet.
« Odgovori #275 : 15 Lipanj, 2020, 03:18:05 »
Ja na snimku ne mogu najbolje da procijenim zvuk ali ako je to ovaj koji pocinje na 0:08-0:09 sekundi videa to se i kod mene cuje vec dugo dugo i krivim getribu za to jer cim pustim gas nestane taj ruzni zvuk a kada krenem ubrzavati preko 60kmh pocinje se cuti to kao neko zvizdanje  suskanje, neki vrag i bas je ititirajuce ponekad.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #276 : 15 Lipanj, 2020, 10:18:37 »
Mnogo neprijatan zvuk, izgleda ću morati radilicu mjenjat
« Odgovori #277 : 15 Lipanj, 2020, 12:25:48 »
Au al zvrnda, ne vozi to vise dok ne rijesis problem da ne napravis vecu stetu.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #278 : 15 Lipanj, 2020, 12:30:35 »
Eto vozio je 860km bez problema. Volio bih ako nekome nije problem da mi linka sa scooter attacka ležajeve, radilicu, semeringe, set za vodenu i sta vec jos treba mijenjat, da ne bi nešto pogresno narucio, ove semeringe sa duplom usnom, corteco viton ne vjerujem da mogu naći ovdje u Bosni. Aragon odakle si ti nabavljao to sve?
  • Postova: 5094
« Odgovori #279 : 15 Lipanj, 2020, 12:56:55 »
Nemoj vise to ni palit bezveze. Dobro je dok se nije raspalo vec.
Neznam kakav je izbor lezaja i semeringa na SA?
Ovo ostalo imas
