Autor Tema: Vožnje izvan kvarta - samo extremno!  (Posjeta: 429998 )
  • Postova: 6781
« Odgovori #660 : 15 Kolovoz, 2018, 05:07:35 »
Ček a ti to planiraš sad ove godine još odradit ili? Ja bi se mogo za sljedeču pripremit ali za ovu nikako da se sastanem s parama
  • Postova: 1587
« Odgovori #661 : 15 Kolovoz, 2018, 08:36:01 »
Bisage il neki kvazi postarski rack naprijed ali ako preopteretis zamorce i time sjebes ciklistiku nebu ti se gust vozit a onda jbes takvu voznju i put. S obzirom da ih yebe inflacija ces jeftino proc. Raspitaj se kod kamiondzija o ruti koju planiras i sigurnosti tj mogucnosti kradje skuterceta (iako nisam cuo da su rizicna zemlja po tom pitanju al se nisam ni raspitivo).
Sretne pripreme;-)
« Odgovori #662 : 15 Kolovoz, 2018, 10:38:44 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 12:14:10 SF2 Freak »
« Odgovori #663 : 15 Kolovoz, 2018, 10:54:52 »
Zvonkec, pa ove godine, sezona je do 11 mjeseca barem ovdje posljednjih godina. Ovo za sljedecu gdodinu i pripreme mi nista ne znaci jer ja sam spreman cim dodju nove gume. Makar za ovakvu tripcinu fakat moram ozbiljnije shvatiti brojku 5000km, pa ne smijem dopustiti da me neka sitnica iznenadi. Primjerice kao sto sam otisao sa zadnjom gumom na rezervi...Planiram provjeriti i podmazati rucice kocnica, i vrhove od mikroprekidaca da mi se nisu ubusili u ruckice jer mi ne treba ukljuceni stop putem  :laughing7:
Razmisljam da montiram lutku kao suvozaca, s velikim grudima da se mogu i osloniti :toothy12:, i samo je obucem s cizmama, moto hlacama, i touring jaknom te zimskim rukavicama kad mi to postane suvisno.
To je zapravo jedini dodatak :toothy12:
Na ovim tripovima je centralna opruga najveci problem, nije do remena kako sam mislio. Jer cim sam dosao u grad, sve je ok. Da je remen razvucen, jebavao bi i u startu i na nizim brzinama, opcenito kompletan prijenos.
A na Elystaru i dalje vozam proslogodisnji remen s tvrdjik centralnik i odlicno se ponasa, drzao je okretaje presavrseno po ovim vrucinama.
I kad sam radio velike ture u 1 danu, bas se osjeti da centralna opruga (ljubicasta) popusti, pa sam po suncanom i vrucem danu redovito imao za 5kmh gpsa vecu putnu brzinu na istim okretsjima, i bas se osjeti kako je prijenos u maksimali jer ima onaj specifican zvuk i brujanje.
I moram si srediti ciferslus od kisnjaka kojeg sam u brzini izbacio iz faze.
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2018, 11:14:20 Corector »
  • Postova: 6781
« Odgovori #664 : 15 Kolovoz, 2018, 11:14:41 »
Lako kad se ima para  :toothy12:  ja prvo moram stedit onda tek mogu  :'(
Ajmo tu neki blizi trip sljedeci tjedan?
« Odgovori #665 : 15 Kolovoz, 2018, 11:26:44 »
Pa ja stedim za ovaj trip jos od prosle godine :toothy12:
I jos cu malo smanjiti pritisak goriva, otpustit uljnu pumpu i eto ga  :laughing7:
  • Postova: 6781
« Odgovori #666 : 22 Rujan, 2018, 12:02:05 »
Sinoc odradili jos jednu zanimljivu voznju. Krenuli prema VŽ i zapeli kod daxa u dvoristu. Prvo suhi mjenjao remen, pa htio i plocice prednje zamjenit ali peza se neda i ne dopusta da se odpuste serafi koji drze disk, svi imbusi i bitovi popucali a seraf ni da mrdne. Onda radetu rikne pumpa goriva, ja sam na relija opet vratio pežo remen. Svi smo šerafili osim onog ko ima najgoru mašinu ( koja nepravda ).. Dosli u VŽ kod covjeka u pola noci, popili par gemista razmjenili djelove koje smo trebali i otisli u mek nekaj pojest, zatim nazad za ZG
« Odgovori #667 : 22 Rujan, 2018, 12:06:03 »
Otkud Radetu Micina alu pumpa?
Bati Tomiju pumpa traje jer ima malu kompresiju, pa mu ne rastrura membranu. Cim obnovi masinu ima da i njega doceka ta sudbina :laughing7:
  • Postova: 6781
« Odgovori #668 : 22 Rujan, 2018, 12:21:36 »
Mikijevu mu je dacerovs dofurao jer je ova plasticna otkazala. Bas je bio zanimljiv trip
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2018, 12:23:49 zvonkec92 »
  • Postova: 7156
« Odgovori #669 : 22 Rujan, 2018, 13:10:10 »
Imam osjecaj da mi je onaj povrat sahranio pumpu prije vremena.
Bata Tomi je odma kletve bacio."Eto ti kad stelas karb prije tripa","sjebali ste karb tokarenjem" i slicne...
Neki dan sam imao prve simptome ostajanja bez goriva,na jednom usporavanju prije raskrizja se skuter zagusio i ugasio.Upalio je s cokom i 2 dana je sve bilo uredno.
Kad sam krenuo na trip prvo je u Folki puknuo na auspuh u punom gasu.Onda se na onoj nizbrdici prema Daxu u punom gasu ugasio.Tu sam kocnicom zblokirao zadnji kotac da se masina krace vrti bez goriva,pa se zalegnuti Tomi skoro zapizdio u mene.
Onda je poceo kenjat svakih 500m,cak i na malom gasu di je vakum jaci.
Odma sam znao da je pumpa goriva,pa nisam karb ni taknuo,iako je Tomi bio uvjeren da smo nekaj zjebali ili nije dobro postelano.
Dax u steku nije imao pumpu i predlozio je da pocistim karb,jer je mozda koji komadic otpiljka ostao zaglavljen unutra.
Ja sam si zapalio 2-3 pljuge i nazvao Dacerovsa kao dzoker zovi,reko frende imam problem,zaglavio sam kod Daxa,izgleda da je pumpa goriva krepala.
Odma je odletio u garazu,sklopio rastavljenu mikuni pumpu i doletio autoputom do Daxa.
Tu smo Zvonkec i ja sklopili to nabrzinu i privezali vezicama za ramu,posto ne pase na orginal serafe.Upalili i radio je minutu i krepa,nece upalit da si bog.Iz pozadine se culo "jesam ti reko da ste ga sjebali tokarenjem".Dacerovs se sagne i kaze specijalci kontra ste pumpu spojili hahhahahha
.U onoj zurbi sam gledao di zgurat pumpu i oce pasat na serafe,Zvonkec je drzao crijeva da gorivo ne curi van,pa sam ja valjda izokretao tu pumpu i kontra spojio ulaz i izlaz goriva.
Nista prespojili mi to i odem na probu,ova mikuni je dosta slabija pumpa pa.je radi mog povrata oprt seruckao u punom gasu.Kod Daxa smo odrezali jedan komafic navojne sipke koje sam nagurao u crijevo povrata kao blindu.Od tog dijela cijeli put nisam imao nikakvog problema...
Hvala Dacerovsu kaj je uletio s pumpom...
« Odgovori #670 : 22 Rujan, 2018, 14:27:42 »
j#bote kako uvijek imate show bez mene, ja ne bih nista rekao, samo bih ponudio nogu za slepanje s purejetom :toothy9:
Ovo s vakumom ttrba probati jos tako da se stavi ventil (rucni za dovod goriva) na vod od vakuma pa mu smanjis vakum na membranu i na taj naci izreguliras protok goriva..  ako je vec to problem....
  • Postova: 7156
« Odgovori #671 : 22 Rujan, 2018, 16:04:30 »
Tako i bude,ovaj put cu kemije izvoditi na strani vakuma.Za sad ostaje mikuni sa skarabudjenim povratom,dok ne kupim drugu pumpu.
« Odgovori #672 : 22 Rujan, 2018, 18:52:08 »
Nemas se kaj zahvaljivat, tu smo da si pomognemo jbg.
Sreca pa je mikac uvijek ispravan :D
Obvezna oprema pod sicom za ubuduce.
« Odgovori #673 : 22 Rujan, 2018, 19:34:23 »
Sunce vam j****, pa cesce vakum pumpe rikavaju i popratna crijeva nego purejetove :toothy9:
« Odgovori #674 : 09 Listopad, 2018, 11:35:42 »
Evo ga mralencad, ipak je sve otislo u k**ra*, sta sam tripnuo, tripnuo sam za ovu godinu. Htio sam u 9 mjesecu za Cipar otici, ali nemos da si Bog, stalno neke picke materine. I potajno sam skrivao u steku nadu da cu sad u 10-tom smugnuti i nemos da si kru. A zamorce od Runnera spremno, eno trune u cosku.
Oni koji nikad ne tripuju, rekli bi do godine, to kad cujem EXTREMNO okrenem ocima i onako ih medjusobno okrenem jedno prema drugom, ali za tripcine treba cekati kraj lipnja jer je hladnije tada nego sada, ako izuzmemo ovaj hladi val koji je naletio...
Tako da, sta sam tripovao, tripovao sam za ovu godinu. Razocaran sam u picku materinu  :'(
Usteko sam neko motorce iz porodice klavijatura, odmah dobio i bocne triperske torbe, a kofer je u steku, pa bi mooozda tripnuo sa njim kad ce biti prilika, :icon_scratch: makar bi sad odmah isao s runnerom bez razmisljanja.
Onu zamorcad tipa Nexus i Beverly ne bi vise nikad, cak i sa kupoprodajnim. Hendikepi mi ne trebaju, radje 50ccm pa znam na cemu sam.
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2018, 11:46:59 Corector »
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #675 : 09 Listopad, 2018, 12:04:06 »
lito jos nije gotovo  :icon_biggrin:
« Odgovori #676 : 14 Listopad, 2018, 08:54:41 »
Nek nam je vjecna slava, upravo su u tijeku pripreme za tripovanje do Karlobaga :headbang:
Nas 4 za sad, tko je zainteresiran neka ostane nezainteresiran.
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2018, 08:56:25 Corector »
  • Postova: 4311
« Odgovori #677 : 14 Listopad, 2018, 10:32:26 »
Aj sretno  :headbang:
  • Postova: 6781
« Odgovori #678 : 14 Listopad, 2018, 15:53:46 »
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #679 : 14 Listopad, 2018, 16:54:28 »
Di je slika kad je ustala? :)
A za slike auspuha, reko bokte to je neki Opel, onda se sjetim da nema skutera Opel.
