Autor Tema: Mhr replica lupkanje  (Posjeta: 29090 )
  • Postova: 2920
Odg: Mhr replica lupkanje
« Odgovori #100 : 14 Studeni, 2016, 16:14:40 »
Ako je dobra brtva zašto ne, vecinom motori imaju takav sistem, ne ovako blesavo na gumice
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #101 : 14 Studeni, 2016, 18:40:27 »
Da budem iskren i ja mislim da bi to bilo odlicno rijesenje,samo sam htjeo pitat sta ostali misle!?
Jer koliko i sam znam,a i raspitivao sam se pa svi govore zasto ne to napravit,bolje i kvalitetnije sigurno!
A kosta me sve skupa isto koliko i tri seta malossi dihtunga.
  • Postova: 2920
« Odgovori #102 : 14 Studeni, 2016, 18:51:27 »
problem je sta svaki put kad skidas glavu treba nova brtva
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #103 : 14 Studeni, 2016, 19:22:50 »
Da i zato mi ide vise na zivce,ako ovo napravim onda sam rijesio problem brtve jednom za uvijek,a i ako se bude kad skidalo moze isti dihtung ici gore i nemora glava biti 1000% kao sa gumicama!
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
  • Moj Skuter: Aprilia sr50minerali
« Odgovori #104 : 14 Studeni, 2016, 19:25:06 »
Nemožeš reciklirati tu brtvu kada se rastavi mora ići nova jer bude probijalo
  • Postova: 2920
« Odgovori #105 : 14 Studeni, 2016, 19:41:01 »
ne, za tu novu brtvu govorim, jednom kad se stisne je gotova
mislim mozda bi i drzala, nisam nikad probao, po pravilu se mijenja svaki put
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #106 : 14 Studeni, 2016, 22:39:54 »
Ma znam ali je bolja i kvalitetnija nego gumice,naravno da uvijek prakticiram novu brtvu,ali i da se stavi stara mislim da je bolja nego ovo sada!
I jos jedno pitanje,dali je moguce da je probila brtva izmedu bloka i cilindra pa da nabija kompresiju u vodu ili radi neki podtlak,kako se manifestira kad ona probije ili ode?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #107 : 15 Studeni, 2016, 20:13:20 »
Jel zna neko nesto o ovom mom zadnjem pitanju?
  • Postova: 2920
« Odgovori #108 : 15 Studeni, 2016, 20:26:43 »
cisto sumnjam
veci je tlak vode nego tlak usisa, tako da ako pusta bi isla voda u karter ne obrnuto
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #109 : 15 Studeni, 2016, 21:21:56 »
Onda dobro,samo me zanimalo dali je moguce da taj dihtung probija
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #110 : 19 Studeni, 2016, 20:03:18 »
E sad na koliko da to stegnem?
Mislim da je 11nm kako se steze orginal glava premalo,posto je ovo sad pravi digtung sa limenom obrucem,pa neznam koliko mozu izdrzati serafi i matice da ne preskoce?
Ovi dihtunzi se inace stezu muski
1.60mm je dihtung i glava je za toliko pobrusena
Nasao neke tablice po kojima smijem m6x1.0 vijak max stegnut 18nm i to ako je kvaliteta 12.9,a 10.9 max 15nm
Ako neko ima koju pametnu slobodno neka puca
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2016, 20:23:23 Dax »
« Odgovori #111 : 19 Studeni, 2016, 23:24:15 »
Obavezno namazi s diht masom taj dihtung. Ja bih to zategnuo mrvicu jace, nemoj ptetjerivati jer riskiras pucanje brezona.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #112 : 20 Studeni, 2016, 08:42:10 »
Jucer namontirao,stavio samo diht mase po rubu vanjskom da drzi dihtung u centru dok ne stegnem,stegao na 12nm
Odvozio malo,ali ko da opet ima zraka,sinoc stegao na 18nm sto je ja mislim kraj za m6 vijak,pa cemo vidjet danas
Ako nista drugo na proljece nova glava,dihtunzi i bok
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2016, 09:01:44 Dax »
« Odgovori #113 : 20 Studeni, 2016, 09:51:04 »
Koja perverzija od dihtunga  :headbang:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #114 : 20 Studeni, 2016, 10:00:50 »
Da glava i dihtung napravljeni svjetski,jedino sta se sad skuter malo vise grije za jednu crtu jer je spojeno tu kod serafa vanjski i unutarnji dio dihtunga zbog centriranja,pa malo koci vodu,nista strasno,ima dosta mjesta za vodu okolo kroz rupe
Eto idem na dir za sat vremena,glavu stegao na 18nm pa cemo vidjet
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #115 : 20 Studeni, 2016, 16:50:16 »
Neznam sta vise reci
Pritegao glavu 1.9nm i probao,ali opet ima zraka,ali kad tem. dođe do 6 crtica tu i stane i ne pada,samo malo zna varirat izmedu prve i druge crte kada dodam gas,e sad dali je to zbog dihtunga sto je siri i ima manju protocnost pa se i vise malo grije ili opet probija......vise neznam
Svaki put kada idem ozracivat,malo zraka izade
Mislim da mi je fakat dosta,vrijeme cu trosit na nesto korisnije do ljeta pa cu uzet novu glavu i dihtunge
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #116 : 20 Studeni, 2016, 17:18:47 »
I jos sam morao pritezat glavu jer se otegnula!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #117 : 20 Studeni, 2016, 19:30:11 »
Ajde da nastavimo ;D
Neda vrag mira nego sve dole
I naravno probio dihtung opet dole,ali imam vec razlog zasto!
Na ostale dijelove se zaljepio ko vrag
Glavu sam zategnuo prvobitno na 13 ili 14nm ne sjecam se i isao upalit,tada je probio,da sam odma zategnuo na 18-19nm nebi, i da s cekao da se skroz ugrije par puta da se dihtung poljepi.
Poslje sam jos dotezao,ali nema pomoci
E sad,napravit novi dihtung i uzet matice 12.9 sa nepovratnim podloskama tako da se nebi otegle slucajno,namazat lagano diht masom obe strane do kompresionog prsena i sve priserafit kako spada
Dobro ugrijat motor par puta bez gasa i onda probat provozat
Eto to je sljedeca ideja :D
  • Postova: 6097
« Odgovori #118 : 20 Studeni, 2016, 19:32:54 »
Jedno pitanje imam
Jel stezes glavu unakrsnom metodom?
  • Postova: 2920
« Odgovori #119 : 20 Studeni, 2016, 22:50:12 »
ti imas M6 vijke?
da se ubaci M7
