Autor Tema: Baotian - Problem s paljenjem i radom.  (Posjeta: 3927 )
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
  • Moja Kaciga: magemusy
  • MojSetup: nema vise
  • MojSpuh: sdasdasdas
« : 02 Travanj, 2016, 14:30:46 »
Pozdrav svima. Imam problem sa Baotian Silverstone. Dakle, skuter upali kada ga se ne dira cca 5-6 sati. Upali, radi na jako slabom gasu nekih 15-20 sec i nakon toga samo crkne, ukoliko se malo jače doda gasa odmah crkne. Nakon toga ne pali nikako, već ga moram pustiti jedno 5-6 sati i onda će opet upaliti kao i ranije.
https://www.youtube.com/watch?v=ZUPKikCH20E&feature=youtu.be (Čuje se i mali problem s bendixom no to zanemarite xd.)
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2016, 15:52:48 bBoris »
  • Postova: 6762
Odg: Baotian - Problem s paljenjem i radom.
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2016, 15:14:08 »
meni to smrdi na ventile da propuštaju. a možda i sami karb u banani. ak znaš preštelaj ventile i ak imaš od nekog frenda da posudiš ispravan karb pa probaš..  kolko km opče ima motor?
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2016, 16:56:33 »
Moram pokušati.
Probao sam staviti drugi karburator(nije baš u bajnom stanju) no ne pomaže. Probat ću sa ventilima
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2016, 18:40:46 »
to se meni događalo jedno mjesec-dva prije neg što će motor konačno prdnit i stat - zadnji trzaj je bio ja u vožnji pustim gas i sad skrenem , dodam gas - on samo puf i ugasi se. rastavio mašinu i ventil savijen
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #4 : 02 Travanj, 2016, 19:28:21 »
I da zaboravih, 6300km.
Samo mi nije jasno, čemu treba 5-6 sati da se oporavi? Nakon toga upali bez ikakvog problema, ali nakon 20-30 sec crkne.
Oko ventila nemam nikakvog pojma, od kada je skuter kod mene nisu dirani(cca. 2 godine), a prije toga ne znam da li se što radilo.
  • Postova: 6762
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2016, 19:44:44 »
onda nikaj cudno, ventili se moraju kontrolirat svaki servis a pogotovi dok je motor novi pa ventili kad se "razrade" malo, sjednu u sic pa se s time smanjuje zazor na klackalicama. provjeri to prvo
  • Postova: 2907
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2016, 19:45:26 »
kad se ohladi se poveca zazor na ventilima pa upali
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #7 : 06 Travanj, 2016, 10:36:44 »
Pošto nemam "listiće", da li je moguće naštelati ih napamet?  ???  :dontknow:
Offline jerrycro
  • Postova: 128
« Odgovori #8 : 06 Travanj, 2016, 10:38:18 »
ako nemaš iskustva teško
Offline warlock69
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: trenutno neradi
  • Moja Kaciga: skuplja prašinu
« Odgovori #9 : 06 Travanj, 2016, 13:13:08 »
ja san nastelova ventile na baotianu sa aluminijskom folijom....radi odlicno, ventili neklapaju
Motoru zdravlje, getribi mir, konjima mladost, auspuhu radost.Nek vam sunce obasja šasiju i felge, a pragovi zemlju ljube!!!
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2016, 15:03:07 »
Isprika na refreshu stare teme no moram se oglasiti.  ???  8)
Nisam imao kome odvesti u gradu jer se trenutno nitko ne bavi time(Županja - ukoliko netko zna nekoga molim da mi javi na PP) pa sam pokušao sam. Probao sam sam no nisam ništa napravio xd.
I da, može li netko sa sigurnošću reći na koliko se štelaju ventili? Baotian Silverstone 2009. god.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2016, 15:53:55 »
Ja sam stelao na 0.10 usis i 0.15 ispuh i palio je na zub. A cujem da ovi neki baotijani idu 0.05 i 0.05 pa ako hoces probaj oboje...
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #12 : 29 Lipanj, 2016, 16:02:58 »
majke mi moje kolko sam bisera cuo o stelanju ventila...ali s alu folijom nisam hahahaha...
bez listica je nemoguce kupi ih dodu ti 30 kn...
nikakve folije zileti i ostale spike...nije to ferguson...
Cvajo power..
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #13 : 29 Lipanj, 2016, 16:15:30 »
Nabavio sam listiće pa budem probao. Može samo uputa koji je za usis a koji za ispuh?
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #14 : 29 Lipanj, 2016, 16:26:20 »
Usis gornji ventil 0.10 ispuh donji 0.15
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2016, 16:45:28 Jelly312 »
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #15 : 29 Lipanj, 2016, 17:11:17 »
Hvala. Budem javio kak je prošlo, odoh odmah to napraviti.
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
« Odgovori #16 : 29 Lipanj, 2016, 20:57:21 »
Loše loše. Prvo sam čekao sat vremena da mi frend donese "listiće", no šteta što je najtanji bio 0.25. Imao sam i 0.30 pa sam pomoću toga pokušao odrediti koliko je potrebno "zaokreniti" za 0.05. Bilo je 4-5 pokušaja da ih naštelam na taj način no nisam uspio. Jednom je upalio i ugasio nakon 20sec.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #17 : 29 Lipanj, 2016, 21:01:28 »
Daj uzmi si spijune nove jeftini su,a trebaci ti jos sto puta, najtanji ti bude 0.05 ja mislim. I metni si na 0.10 i 0.15 jer sa tim provjereno radi, a na 0.05 ti mogu progorit ventili.
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2016, 21:03:45 Jelly312 »
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #18 : 29 Lipanj, 2016, 21:11:17 »
covjece nemoj pricat gluposti...ventili moraju bit nastimani 0,05 i jedan i drugi ako je serijska glava...zato se ljudi cude zasto skuter zvekece ko mlin cekicar...a i nije dobro za samu masinu...ugl radi kak oces...
Cvajo power..
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #19 : 29 Lipanj, 2016, 21:19:00 »
Citat:
Ja sam na forumu procitao 0.10 i 0.15, tako sam stavio, i dobro pali i ide. Mada tako nije propisano, to sam tek sad vidio, vec starije masine idu na 0.05 usis 0.10 izlaz odnosno 0.08 i 0.10 jer stariji baotijani imaju drugaciju glavu i ventile,a ovi novi idu na 0.05 i 0.05 zato sam mu rekao da proba oboje pa vidi.
