Autor Tema: bbac blok nema pripremu za lc  (Posjeta: 4499 )
« : 02 Veljača, 2016, 21:12:34 »
Kakva je procedura kad imas stari bb ac blok koji nema kanale za vodu do vodene pumpe, a ne znam jel ima uopce rupu za lulicu od vodene?
Stavio bih vodeno hladjenje tj. cilindar od spa jer je ac jednostavno uvijek bio sranje. Ne stignes donesti zivu ribu ispod sica. :angry7:
Jel se isplati s tim zajebavat?
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2016, 21:16:18 Corector »
  • Postova: 17069
Odg: bbac blok nema pripremu za lc
« Odgovori #1 : 02 Veljača, 2016, 21:23:08 »
daj hacu da ti predela  ;D
  • Postova: 6099
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2016, 21:26:52 »
Rupa se izbusi  i gotovo..samo treba izbusiti pedantno.
« Odgovori #3 : 02 Veljača, 2016, 21:30:40 »
Rupa nije problem, treba prokopati blokove do rupe. A za to vjerojatno treba rastavljati blok po pola sto necu raditi  :-[
Radije izbusim cilindar sa strane i slozim mu lulicu kak je na minarelliju, elektricnu vodenu i nadati se da bude ok s temp. posto izostaje rashladna tekucina iz bloka.
« Odgovori #4 : 02 Veljača, 2016, 21:46:30 »
Ak ćeš to radit obavezno el. vodenu,nisi mazohista da ćeš glodat blok i gurat šugavu piaggio vodenu kad imaš bolju opciju.
To bi na nrg-u radio?
« Odgovori #5 : 02 Veljača, 2016, 21:57:11 »
El. vodenu i riješi se muka.
« Odgovori #6 : 02 Veljača, 2016, 21:58:05 »
Po mogućnosti bosch za 20kn  :laughing7:
« Odgovori #7 : 02 Veljača, 2016, 21:59:17 »
Jel ti to aludiras na onu svoju vodenu?  :icon_biggrin:
Samo struja bi i isla, pitanje je kroz blok, ili evo ideja koja mi je pala na pamet, izbusiti cilindar sa strane i fino sloziti prikljucak za crijevo.
Da na nrg, okretan je, a super se drzi na 115 po gpsu, treba mu jos malo brutalnosti jer mi je postao mekan u ubrzanju, jbg vec sam se navikao.
PS imam bosch vodenjacu ko tvoju
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2016, 22:04:21 Corector »
« Odgovori #8 : 02 Veljača, 2016, 22:06:30 »
Prodao sam svoju za 400kn
Nije ti loše ovo s cilindrom i priključkom ko na minarelliju
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #9 : 02 Veljača, 2016, 22:14:13 »
evo zašto sam ja odusto od slaganja BB-AC-a  :toothy12: isto tak bi i ja govorio nakon mjesec, dva.. pas mater uvjek postane slabo..
nekako je šteta rovat po bloku i otvarat ih ako im nije vrijeme.. a šteta je i 180 cilindar rovat.. odustani od projekta i ulozi te pare u purejeta  :icon_tongue: NRG nek bude kulturna pila za neke srednje relacije, di lako moze odrzavat brzinu od 80-90 kmh..
« Odgovori #10 : 02 Veljača, 2016, 22:22:54 »
Nitko od vas nema snagu volje ko ja,skoro 80 hiljada na 50kama i teram dalje  ;D
« Odgovori #11 : 02 Veljača, 2016, 22:38:41 »
Blokove nebih otvarao jer to jos ide, a luftirajke nema. Tako da zasluzuju nesto jace. A ja sam presao svega 6tkm i nis se nije promjenilo.
A cilindru nece nista biti jer se to moze jako lijepo napraviti ako ima mjesta, a kom ne treba ima cep :D
Ako se to bude dalo jednostavno i dobro napravit onda je to gotova prica. Kiler i crijeva nisam vadio iz skutera, samo ustekam s pumpom, ulijem antifriz. A za ljeto ako dozivi, onda cu se zezati s dodatnim kilerom.
Runner mi je ocajan naspram nrga, jedino je udoban, a zabavan ko mrtvacki sanduk.
Zato ja imam vise km na 70ccm  :toothy12:
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 02 Veljača, 2016, 22:43:29 »
Runner sa 150 masinom bi na 12 cola kotacima bio smrt. 13 cola od nrg je puno stabilnije i bolje rjesenje. Ali na novom runneru bi mogla dobro stajati masina
« Odgovori #13 : 02 Veljača, 2016, 22:47:48 »
Meni je runner po gradu izmedju auta kao onaj debeloguzi kad zaglavi kroz kupaonski prozor, a nrg se vozi ko balerina s klizaljkama, iako i to moze bolje.
Offline utoka
  • Postova: 101
  • Radi mi samo prednja brenza
  • Moj Skuter: SP 180
  • Moja Kaciga: neka ćing ćing
« Odgovori #14 : 02 Veljača, 2016, 23:09:45 »
Najveći problem toga svega je loša stabilnost na cesti runnera a pogotovo mislim da je nrg još nestabilniji na velikim brzinama
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moj Skuter: VXR 200, SP 50
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: multivar, serijala
  • MojSpuh: serijala, sc08
« Odgovori #15 : 02 Veljača, 2016, 23:44:03 »
A jbg ako tako gledas onda ce ti danas sutra i neki motor od 1000 ccm postat slabi. Ja vec sad vise nemam onaj osjecaj ubrzanje na VXR-u, pomislim si kaj je ovo ne mice se ali onda stanes pokraj nekog ili pogledas na cajger i kazes aha ok  :toothy12:
:biker:  :gilera: :skuter:
« Odgovori #16 : 02 Veljača, 2016, 23:58:40 »
Lino kada si se ti micao uopce.  :toothy12:
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #17 : 03 Veljača, 2016, 00:16:08 »
pa puno ti je jednostavnije uzet lulu sto ide u mali blok i probubusit rupu na malom bloku bez rastavljanja i to je to , stanjis pera i prosiris donje 2 rupe na cilindru ...
No compression no fun!
« Odgovori #18 : 03 Veljača, 2016, 00:23:21 »
glupo je rovat cilindar..blok ima kanal ispod cilindra ko i pedesetke alo nema utor za vodenu pumpu tj lezajeve..
neznam kojom logikom to mores izbusit da ne rastavis blok pogotovo ako je nekom palo napamet da busi rukom..
treba bit 100% u centru i na mjeru zbog mikroremena u uljne pumpe
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #19 : 03 Veljača, 2016, 01:27:59 »
ja nisam reko busit mjesto za vodenu pumpu nego busit rupu za lulu od vode u malom bloku i to se moze bez otvaranja bloka ... naravno uz el vodenu
