Autor Tema: Prodaja motora  (Posjeta: 4097 )
Offline FiĆo123
  • Postova: 121
  • Moja Kaciga: Čuva glavu
  • MojSetup: Multivar 2000
  • MojSpuh: Bez katalizatora
Prodaja motora
« : 08 Studeni, 2015, 14:18:46 »
Pozdrav, prosle godine na ljeto sam kupio neregistriran motor, ugovor ovjerio kod javnog biljeznika i to je to, nisam ga isao regat.. Zanima me sada kad bih isao prodati motor da li bih ga mogao prodati bez npr da ga idem registrirati pa da bude na moje ime jer u knjizicama je jos uvijek stari vlasnik..mislim da li bi to novi kupac mogao rjesiti ako mu ja dam svoj ugovor sa prijasnjim vlasnikom pa da na tu shemu onda nesto moze iskombinirati ili bas mora motor na mene glasiti?
Ne ubija brzina nego naglo zaustavljanje.
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #1 : 08 Studeni, 2015, 17:03:33 »
najbolje bi bilo da napravi kupoprodajnu novi sa vlasnikom koi je zadnji upisan u prometnoj..
temeljem samo kupoprodajnog ugovora ti ni nisi vlasnik vozila nego onaj na kog zadnje glasi prometna..
Offline FiĆo123
  • Postova: 121
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #2 : 08 Studeni, 2015, 17:16:41 »
A ja ne mogu prebaciti motor na moje ime bez registracije?
EDIT: nisam prije napisao da je motor odjavljen, nisam upucen u to pa neznam al pretpostavljam da to ima veze, a mozda i nema.. Neznam stvarno nisam upucen u to nista, zato vas ispitujem
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2015, 17:26:21 FiĆo123 »
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #3 : 08 Studeni, 2015, 17:31:46 »
Ako je motor od 50 cc bez ikakvog problema mozes napravit taj novi ugovoe sa svog imena i na drugo radio sam to i nema problema , jedino ako je motor od vise cc onda je trebalo platit porez pa prebacit !
Offline jozy
  • Postova: 243
  • Moj Skuter: exc 525
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #4 : 08 Studeni, 2015, 19:36:33 »
Ako si platio porez na kupovinu motora onda mozes radit novi kupoprodajni koji se vezuje na ovaj koji imas
Ako nisi platio porez imas opciju da ga odes platiti ili da kontaktiras bivseg vlasnika da on napravi ugovor s buducim vlasnikom
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #5 : 09 Studeni, 2015, 08:17:19 »
a heboo maaaaajkuu, nebi da je forum drzavna ustanova. st anjih nisi pitaa.
triba ti ugovor sa vlasnikom u knjizici. i onda kad nadjes kupca. s njima napravis opet ugovor ali s tvojim imenom kao prodavatelj. i onda taj novi vlasnik treba imat 2 kupoprodajna ugovora originala koja oba moraju biti ovjereni u poreznoj. i s tim moze i prijavit na sebe i uzet regu. novu knjizicu s tvojim imenom dobivas samo uz novu tablicu.
  • Postova: 6091
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #6 : 09 Studeni, 2015, 08:32:54 »
Cek jel se tu radi o motoru ili skuteru? ::)
Offline FiĆo123
  • Postova: 121
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #7 : 09 Studeni, 2015, 08:54:32 »
Skuter 50 kubika zaboravio sam napisat, nisam isao u poreznu ni nista kad mi je receno da ne trebam
  • Postova: 2024
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #8 : 09 Studeni, 2015, 09:12:49 »
ovo ti je jedini pravi odgovor...
TI napravi kupoprodajni sa novim vlasnikom, daj mu kupoprodajni tvoj sa prvim vlasnikom i to je to...
porez se ne placa za 50ccm
teta u MUP-u mora imati vezu od starog vlasnika - kupoprdajni sa tobom - kupoprdajni tvoj sa novim vlasnikom...
Offline Ivan46
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #9 : 09 Studeni, 2015, 09:22:13 »
ja sam imao skuter 50kubika,isto neregistriran,isto mi nije pisalo moje ime u knjizici vozila niti u prometnoj,imao sam samo kupoprodajni ugovor,kao i ti,potpuno ista situacija.
kada nades kupca za motor,odete samo kod javnog biljeznika i prepises motor bez problema.
stipe,ti je sve lijepo objasnio. :icon_thumright:
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
  • Moj Skuter: Aprilia sr50minerali
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #10 : 09 Studeni, 2015, 09:41:58 »
Je istina je da se netreba plaćati porez za motore do 50 kubika ali na nismo u državi kojoj jesmo gdje se nezna tko pije a tko plaća. Jer u nekim poreznim uredima se mora plaćati porez i za 50 a u nekima nemora tako da je najbolje otići i pitati u poreznu upravu
Offline FiĆo123
  • Postova: 121
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #11 : 09 Studeni, 2015, 09:44:01 »
U redu decki hvala puno
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #12 : 09 Studeni, 2015, 19:39:20 »
iako se ne placa porez na 50 kubika, potrebno je otici u poreznu upravu i ovjeriti ugovor, dobit ce na pismeno da je osloboden placanja pdva.
  • Postova: 2024
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #13 : 09 Studeni, 2015, 21:26:48 »
Tu u zadru ne traze ni to... samo kupoprodajni...
Offline FiĆo123
  • Postova: 121
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #14 : 27 Siječanj, 2016, 19:38:12 »
Znaci mogu napraviti novi ugovor sa kupcem, dati mu moj stari ugovor sa prijasnjim vlasnikom i nebi trebalo biti problema? Motor je odjavljen i u knjizici i prometnoj je upisan stari vlasnik sa kojim ja imam kupoprodajni...
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #15 : 27 Siječanj, 2016, 19:47:21 »
Da ti napraviš sa kupcem ugovor i daš mu ugovor koji si ti radijo sa prijašnjim prodavateljom  :icon_thumright:
Offline FiĆo123
  • Postova: 121
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #16 : 24 Ožujak, 2016, 00:37:21 »
Malo dizem temu nakon nekog vremena ali eto, bio sam u policiji i pitao na salteru kako i sta, sve sta treba je ugovor (ili ugovori) do vlasnika koji je upisan u prometnu i to je to, znaci samo veza do zadnje upisanog u prometnoj..  :headbang:
Offline Alfa166DA
  • Postova: 70
  • Mjesto: Daruvar
Odg: Prodaja motora
« Odgovori #17 : 24 Ožujak, 2016, 08:14:15 »
baš tako imamo i nikako drugačije, čim imaš kupoprodajni ugovor ti si vlasnik bez obzira što piše u pronetnoj a ako si bio obavezan platiti porez a nisi platio onda možeš platiti i dobijaš nekakvu kaznu uz to ili napraviti "friške"
