Autor Tema: Spedfight 2...problem u prednjoj remenici,otpušta se,pomozite!  (Posjeta: 2916 )
Offline Dajc20
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Ovako prije mjesec dana mi se dogodilo sljedeće, otpustila mi se matica na radilici što drži remenicu i tako da se izulo ono ozubljenje gdje sjeda remenica na radilici tako da sam odma promjenio cjelu grupu, sada sam se vozio tjedan dana i opet mi se otpustila ali na sreću odma sam ugasil motora pa je samo malo dobila remenica ništ opasno ali nikako ne mogu skužit zašto se ona meni otpusti iako ju stegnem onako s ključem u zubce i kako god mogu i ona se opet odvrne,e sada dal je problem u remenu imam gore 765x17,5 i on mi izgleda mali sjedi mi u zadnjim polutkama 5 mm unutra i na remenici i variomatu ne sjedne do kraja,  jel on ima kakve veze s odpuštanjem matice ili da kupim maticu s plastikom i zaljepim s Locite, molim vas pomozite skuter mi treba za posao a stalno neki problemi, dajte mi savjete jer ja više nisam pametan za njega jednostavno nema mu kraja problemima. Unaprijed zahvaljujem!
Offline pgsf2
  • Postova: 106
  • Mjesto: BiH
  • Moj Skuter: Peugeot SpeedFight2
Odg: Spedfight 2...problem u prednjoj remenici,otpušta se,pomozite!
« Odgovori #1 : 09 Rujan, 2015, 10:55:55 »
Odnesi nekome da ti zavrne pistoljem
Offline Dajc20
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 09 Rujan, 2015, 10:58:34 »
jedino to mi još preostaje bojim se sada da mi se opet ne odvrne ode 100 e u zrak, znači remen mi nema veze za to jer više stvarno neznam koji bi uzrok bil.Hvala
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #3 : 09 Rujan, 2015, 11:14:03 »
Remen je u teoriji 765, u praksi 755.
Kupi novi ventilvar i zvijezdu. Nije skupo. Najsigurnije... Ako radilica nije dobila po.....,
Offline dario3
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: Peugeot SF 2
« Odgovori #4 : 09 Rujan, 2015, 11:49:03 »
Jesi stavio drugu maticu? Da nije u njoj problem?
Offline Dajc20
  • Postova: 5
« Odgovori #5 : 09 Rujan, 2015, 12:19:58 »
kupit ću novi ventilvar dođe nekih 150 kn s zvijezdom, što se remena tiće ostavit ću ovaj radilica je nova i tako da je samo ono ozubljenje u remenici dobilo po pi...na radilici je ok, i moram kupit maticu novu po mogućnosti s plastikom bila je stara gore možda je i onda dobila probat ću to rješit i naravno pištolj stezanje.
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2015, 13:38:26 »
remen mora bit labav napred izmedju ventilvara i variomata tj treba ga stisnut u straznje polutke kolko ide kad se zateze matica na radilicu..u suprotnom ne sjedne do kraja ventilvar zbog remena i otpusti se matica.
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #7 : 09 Rujan, 2015, 13:40:52 »
napokon netko da i to kaze, usput budi receno stezanje pistoljem nije opcija jer ces trgat ili maticu ili navoj na radilici, opcija je zeleni loctite i stezanje kilokljucem na 55-60Nm
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2015, 14:11:54 »
Iwo sve pet al kolko nas ima doma kilo kljuc  :toothy3: kao prvo koristio je fus metodu blokiranja ventilvara,kao drugo ako nije napravio kao sto je stef rekao eto belaja,ovu opciju sa loctite osobno nisam nikad koristio a skidao sam variomat ni sam neznam kolko puta ali sam koristio alat za blokiranje ventilvara a zadnjih godinu dana el.udarni pistolj i nit se je ostetila matica niti navoj na radilici a niti se je ikad matica otsarafila ali sav potreban alat imaju samo pravi mestri a ne kao mi tetrapak tjuneri  ;D
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
« Odgovori #9 : 09 Rujan, 2015, 14:31:47 »
Ja uvijek zakocim ventilator s kljucem za otpustanje rezne ploce na flekserici (tanka i je i pase za zub ventilatora) i koliko ide zategnem gedorom i nikad problema
Offline avr freak
  • Postova: 1332
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #10 : 09 Rujan, 2015, 16:08:06 »
nikad ni ne bude problema ako sve napraviš kako treba  :icon_biggrin: šteef ti je sve rekao, prstima zategni na kvačilu polutke tako da ti remen sjedne unutra više
i automacki naprijed dobivaš mjesta kod variomata s njim. Zatezanje gedorom je dobro ali ne naravno koliko sa pištoljem na zrak, kilo ključ malo tko ima tak da probaj
sve napraviti kako treba i mora biti dobro. Maticu uzmi preventive radi kad več rastavljaš.
  • Postova: 6765
« Odgovori #11 : 09 Rujan, 2015, 16:35:49 »
nemre se nikaj sjebat sa pištoljem onome ko je već radio sa njim i ko ima osječaja kolko se koji šeraf može stegnut, onaj ko ga prvi put primi u ruke i steže ko majmun bu se naučil jednog dana, a onaj koji i svaki dan sa tim radi i nezna kolko smije držat pištolj da se tak nekaj stegne, za njega taj alat nije..
Offline Dajc20
  • Postova: 5
« Odgovori #12 : 09 Rujan, 2015, 22:30:46 »
ljudi hvala vam puno na pomoći, sad moram uzet novi ventilvar i podlošku,samo da napomenem (nije bilo zvjezdaste podloške) jel to ima kakve veze, zatezao sam na isti takav princip samo očito da nije bilo dovoljno,nova matica sada i pištolj,barem tako mislim,a ljepilo možda da stavim radi još sigurnosti
Offline Dajc20
  • Postova: 5
« Odgovori #13 : 10 Rujan, 2015, 11:55:26 »
jel bi bio problem što nije bilo zvjezdaste na ventilvaru?
  • Postova: 17069
« Odgovori #14 : 11 Rujan, 2015, 12:46:42 »
ako sastavljas prenos onda ga sastavi kak treba ici a ne na pola
kakvo ti je to  sastavljanje prenosa ako ti fali dio
naravno da ce se odsrafljivati
