Autor Tema: Nece gorivo iz rezervoara da vuce  (Posjeta: 6911 )
Offline andjelko15
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Keeway Arn 125ccm
« : 02 Lipanj, 2015, 14:34:40 »
Nece gorivo iz rezervoara da vuce.Ako neko zna u cemu je problem nek napise  ??? ??? ???
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: cuva glavu
Odg: Nece gorivo iz rezervoara da vuce
« Odgovori #1 : 02 Lipanj, 2015, 17:22:44 »
mozda ti je vakum pumpa otisla
provjeri da ti se nije cijev zakljestila u nesto..pokusaj vuc sa ustima benzinu van, normalno ako imas prozirnu cijev da vidis da se gorivo mice
Offline andjelko15
  • Postova: 9
« Odgovori #2 : 02 Lipanj, 2015, 17:42:50 »
Pokusao sam vuc gorivo ustima ali nece da krene  :drunken_smilie:   :drunken_smilie:  :drunken_smilie:
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #3 : 02 Lipanj, 2015, 22:04:59 »
Osla vakuum pumpa,skini cijev sta ide sa karburatora na vakuum pumpu i povuci ustima i provaj upalit motor...vakuum cijev ti je ona odmah do spoja karburatora sa cilindrom da se nebi slucajno nagutao goriva  :toothy9:
Offline Boris16
  • Postova: 38
  • Mjesto: Doboj
  • Moj Skuter: Piaggio Sfera s50
  • Moja Kaciga: BLD 626
« Odgovori #4 : 03 Lipanj, 2015, 15:34:53 »
To je do vakuum pumpe. Imao sam s'tim problem na Piaggio Sferi S50. Samo je stao u jednom trenutku. Samo sto je kod mene bio problem cijevi bile kontra stavljene crijevo od vakuuma stavljeno na mjesto gdje ide crijevo od goriva. Kont'o sam 2h sta bi moglo biti i na kraju je to.A kod tebe možda je otišla vakuum pumpa, nije skupa ona ti je 15ak €.
Budi hrabra, zube stegni, raširi noge i na njega sedni. I dalje budi hrabra …dok sve u tebi gori, pa da vidiš curo…...
Kako se voze MOTORI!
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #5 : 03 Lipanj, 2015, 15:55:29 »
Pogledaj da nije puklo crijevo od vakuma,ako nije crijevo puklo onda promjeni vakum pumpu i vozi dalje.
Pumpa polovna 50-100 kuna
Offline filipsimegi
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: Nrg172malossi
« Odgovori #6 : 04 Lipanj, 2015, 04:03:32 »
izvadi svo gorivo skini vakum pumpu propusi je kompresoromi vrati nazad i radit ce
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
« Odgovori #7 : 04 Lipanj, 2015, 10:27:15 »
Oce to bit i moje rjesenje da ne narucujem drugu sad? Meni propusta na onoj maloj mrezici na pumpi, nije sad da curi van nego neznam u 1 dan 5 kaplji procuri, nista strasno samo mi se neda stalno cistit mrlje od benzine po garazi
Offline filipsimegi
  • Postova: 52
« Odgovori #8 : 04 Lipanj, 2015, 11:05:15 »
trebalo bi biti rijesenje, tako mi je bilo u vise slucajeva, izvadi benzin skini vakum pumpu dobro je ocisti, i ocisti gumicu sa gornje strane pumpe, i dobro stisni kada vratis nazad
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #9 : 04 Lipanj, 2015, 21:45:52 »
Ne kuzim kako imas fleke po garazi ako bi trebo onaj plovak u karbu zatvorit,al okej nema veze,probaj ili propuhat ili uzmi drugu pumpicu
