Autor Tema: Vx(R) 209 Pomoc  (Posjeta: 2183 )
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
Vx(R) 209 Pomoc
« : 12 Ožujak, 2015, 17:38:11 »
Setup:
Malossi 209 kit
Malossi bregasta
Malossi ventili
Malossi Multivar
Malossi Kelvar
Malossi Linearna polutka
Malossi žuti mali federi kumpluga tvorcniciki centralni
Karb je Keihin CVK od x9 250
Znaci sastavljao sam taj motor ima 2 godine, bio je vx 125. Sastavio sam taj motor i lijepo je isao, samo mu je falio veci karb. Rekao covjeku nabavi od x9 250 karb i donesi da ga montiram i postelam. On je nasao karburator i za nez koju cjenu mu ga je covjek namontirao i "nastelao". Covjek mi se javio i rekao mi kako se motor preporodio, da nije mogao vjerovat koja je razlika. Ja ga pitam jel sve u redu ima li kakvih problema, kaze on sve 5 motor leti zadovoljam sam, reko dobro. Vozio se on tako godinu dana i istekla rega i onda mu je god dana lezao ispred kuce. Sad ga oce servisirat i regat za nadolazecu sezonu. Javio se i kaze ajde da ga upalimo i odvucemo u tebe u garazu. Doveo ga ja u garazu i reko idem da napravim dir da vidim kakav je. Motor stvarno lijepo ide i sve je ko i kada sam mu ga da zadnji put u ruke, ali u startu kad mu dam gas do kraja se zagusi 1 sec i onda primi gas, to se dogada samo od u intervalima od 0-40 kmh poslje toga motor prima gas kao amo reci cvajam i razvlaci bolesno. Sad mene muci taj start, stvarno hebe motor, ocu da motor razvlaci od 0-140 kao od 40-140. Na karbu glavna dizna je 100, ler dizna je 38 mada ja mislim da ona nema veze, membrana je citava, tako da nije do toga. Znaci kako najbolje stelati ovi 4-taktni karburator da mu taj start rjesim ? Zelim vase misljenje za prijenos, kuglice sam stavi na digitalnu vagu i pokazuje 10.3, vjerojatno kao nove su bile 10.5. Znaci jel moze prijenos da se ustela jos malo bolje i kako da mu taj startim sredim ?
dr.TheMAX
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Vx(R) 209 Pomoc
« Odgovori #1 : 12 Ožujak, 2015, 17:45:18 »
Eh sad... ja bih preporučio walbro da se stavi keihin je go*no. Serijska dizna od vxr-a je 118, vx-ova je 108 dok vx ima malo veću ler diznu od vxr-a. Samo da pitam vidim napisal si malossi ventili to si stavio na serijsku glavu? Možda ti je malo ovo 2 mach pa se zaguti zbog zraka... smjesu pregledaj
« Zadnja izmjena: 12 Ožujak, 2015, 17:58:15 ivek_sr »
4t u srcu <3
Offline Kjaj
  • Postova: 247
  • Moj Skuter: Runner vxr 180
  • Moja Kaciga: Nolan n62
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #2 : 12 Ožujak, 2015, 17:59:39 »
Zasto ista dirati ako je motor bio ok.
Meni ovo po opisu izgleda i po problemu koji sam ja imao na vxr-u da su samo popucale cjevcice koje ide do karta i možda je još gorivo staro. Tako da možda samo fali zrak vuce :dontknow:
nur langsam
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #3 : 14 Ožujak, 2015, 02:47:32 »
Ivek, da sve je islo na serisku glavu i bregasta i ventili.
Kjaj motor je takvi od kad mu je taj covjen namontirao karb, znaci po meni je u karbu problem..
dr.TheMAX
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: AGV K3 Donkey
  • MojSetup: bit će aBd
  • MojSpuh: Giannelli Freeway
« Odgovori #4 : 14 Ožujak, 2015, 03:38:47 »
možda su svjećica i kapica dotrajale ako zatrokira koji put kad odvrnes pun gas s mjesta
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #5 : 14 Ožujak, 2015, 09:30:52 »
Kakve je boje svijecica?
4t u srcu <3
Offline dino73n
  • Postova: 1872
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #6 : 17 Ožujak, 2015, 20:57:07 »
Ja bih rekao da na karbu ne radi start dizna ili ajnspric dizna ili kako je vec kako zove,uglavnom ona dizna koja je spojena na malu mehanicku pumpu koja u toku okretanja rucice spricne malo benzina u karb. Ili ne radi nikako ili ne radi dovoljnim kapacitetom.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #7 : 17 Ožujak, 2015, 21:41:25 »
dino73n ja mislim da si u pravo dns sam vidio da na toj pumpici kad je pritisnem ulazi zrak, baca mjehurice. oni osigurac je spao i ostao na sipkici sutra poslikam, ako ima neku sliku toga karba da mi postavi da znam kako to ide. HVALA
dr.TheMAX
