Autor Tema: Pneumatski pistolj za kompresor info  (Posjeta: 7097 )
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« : 01 Rujan, 2014, 12:18:52 »
Lega i ja planiramo uzeti pistolj a ja neam pojma nist o tome pa ako netko moze nabacit par informacija na sta treba pazit kod kupnje.
Neki jeftiniji do 500kn.sluzio bi za skidanje variomata tockova sa auta i slicne stvari.
Na njuskalu sam nasao par komada:
http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/lincos-1-2-pneumatski-pistolj-set-700nm-oglas-9609624
http://www.njuskalo.hr/rucni-alati/pneumatski-udarni-pistolj-odvijac-zracni-pistolj-oglas-10597376
U obzir dolazi i polovni do iste cijene...
Pretpostavljam ovaj nm ili okretni moment sto vise to bolje jel  ???
 :help:
Odg: Pneumatski pistolj za kompresor info
« Odgovori #1 : 01 Rujan, 2014, 13:23:59 »
Pa i nije, taj sa 700 Nm momenta ti lako razdere navoj ako neznaš se koristit njime.
Pošto ti koristi manje-više za skutere i tu i tamo kotač na autu, ja nebi išao preko 150 Nm momenta, iako je i to previše na skuteru gdje je najveći moment stezanja na kotaču od cca 100-110 Nm.
Ovaj za 300 kn bi trebal bit dovoljno dobar, pogledaj u pevcu onaj einhellov, vjerojatno je kvalitetniji nešto od ovog.
I prije uporabe, izvjezbaj se malo na nečem sa strane, jer lako spojebes navoj.
  • Postova: 6774
« Odgovori #2 : 01 Rujan, 2014, 13:31:52 »
kupi si onaj na 12V ajnhelov kakav i ja imam i to ti je dovoljno.. 250nm
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #3 : 01 Rujan, 2014, 17:04:56 »
Na baterije ti je najsigurniji, malo češ više tuč za odvidat ali nečeš izgulit kad stiščeš bar kod skutera, za kola od auta opet nece bit dosta, al ja san isa u auto radonu skidat zada maticu od dekla tj kumpluga na vxru i di je ovaj tuka sa tin akumulatoron 6-7 puta da stisne ovaj je u jedan put odvida i u 2 lupanja kad san stiska je dosta tako da treba dosta pazit a ovaj prvi od 700 Nm izgleda mocno bas ;D
Ne vozi, gura!
Offline monph2
  • Postova: 106
  • Moja Kaciga: MT Zion
  • MojSetup: Serijalović
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 01 Rujan, 2014, 17:10:38 »
Samo dobro pazi imaš li dovoljno "jak" kompresor za to, jer iako uglavnom rade na 8 bara to ti nije dovoljno za nešto jaće odtegnut... Ako imaš mali kompresor mislim da ti se ne isplati... teško da ti bude odegnuo neki jače stegnut šaraf i konstantno bude radio...
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #5 : 01 Rujan, 2014, 20:39:29 »
Izgleda da cu ipak uzeti ovaj elektricni jer ce i to dovoljno posluziti.
Hvala svima na odgovorima  :icon_thumright:
  • Postova: 6774
« Odgovori #6 : 02 Rujan, 2014, 08:53:23 »
« Odgovori #7 : 02 Rujan, 2014, 09:54:50 »
einhelov imam i ja,koristi se vec 10 godina i isptil se bar 10x do sad..kupljen u pevcu na akciji za 150 kn..
s tim da je i praktican,pogotovo ako nemas kompresor bar 50 l..
mada ssm se napokon pocastil i pneumatskim,manji taman za sarafanka po skuteru,cca 80 nm.
Offline skoda90
  • Postova: 971
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #9 : 24 Prosinac, 2014, 19:35:20 »
Opet dizem temu da nemoram otvarati novu.
Dakle uzeo kompresor jos mi samo fali pistolj.
Potrebe su za radit na skuteru i skidanje tockova s auta.
Gledam ovaj koji je i od prije u prvom postu... http://www.njuskalo.hr/rucni-alati/pneumatski-udarni-pistolj-odvijac-zracni-pistolj-oglas-10597376
Da li je mozda netko slucajno kupio? bojim se uzet pa da nemoze odvrnit ni maticu vaiomata  :toothy11:
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #10 : 24 Prosinac, 2014, 22:02:08 »
Ja imam pneumtski pištolj koji izgleda
isto kao i ovaj, samo je crveni...
Uglavnom ovo što si napisao odrađuje bez ikakvog problema,
a za drugo ga i nisam koristio.
Ima četiri stupnja jačine odvrtanja/zatezanja
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #11 : 24 Prosinac, 2014, 22:45:58 »
Onda bi mogao uzeti.
Nego da pitam kad smo vec na temi kopmresora,uzeo sam novi,kad da mu promjenim ulje? u manualu pise za 100sati a otkud ja znam kolko ce imat sati rada za mj dana.sae 40 to moze i ovo sto sipam u batinu recimo 10-40?
