Tehnički kutak > Injection
Aprilia sr50 ditech trokira !!!
boban.baja:
Sta je pickup ? Glupost-neglupost, izludjuje.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
du_vlaho:
Kad skineš vodenu...
boban.baja:
Nije otkacen, skidao sam vodenu da bi skinuo paljenje, pa sam odustao, ali sam video da je taj dzek na mestu...
ivek_sr:
Ja bi probao sa drugom bobinom, mozda je regulator pritiska ali kad je on gotov onda na leru turira
du_vlaho:
Ja sam prije znao kad mi je trokirao dat mu pun gas, pa ga cimat kljućem - palit gasit kontakt dok se ne razvrti na maksimalne okretaje... to mi je inače palilo kad je svijećica bila pri kraju...
Jesi probao dignut pa vratit akumulator?
Koje greške izbacuje?
Kad ga držiš tako na punom gasu a da ne može sagorit, pregrije se - bar je meni tako bilo kad se svijećica uništila, istopila mi se plastika na uspuhu... da li je tako kod tebe?
Da li si mjerio pritisak goriva, zraka? Skini mu kompletan airbox te gledaj da nije možda krilce od TPS-a puklo i ne otvara mu zrak. Možda voda u gorivu - probaj svo gorivo ispustit i nalit novo, prekontrolirat filtere, akumulator stavit na punjač ili spojit punjač dok radi i vidit dal je bolje.
Imaš brtvu ispod usisnih lamelica? Da ne pušta možda na semeringu radilice?
Čuo sam da i brava zna zezati pa da prekida, vidi koje dvije žice mosti kad je dan kontakt pa ih kratko spoji...
Da ti nije kakva špena došla u namotaje odnosno magnet pa ne zeza pickup?
Možda su ti samo brtve na injektorima loše i da je to uzrok svih problema. Jesi dobro zategao čašicu od emulzije, one dvije brtve i plastična distanca na mjestu? Probaj skinut auspuh pa bez njega...
Da li ti je netko već nešto radio po instalaciji struje?
Probija li kompresija iza teflonskog o-ringa?
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
