Autor Tema: nrg pur jet-zamjenska pumpa goriva od BMW.a  (Posjeta: 11333 )
Offline narent
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: nrg pure jet
« : 16 Veljača, 2014, 22:48:49 »
Poštovanio forumaši,dali je netko probao ugraditi pumpu goriva iz auta u pure jet.BMW koristi jednu pumpu "in line".Ta pumpa je za vanjsku montažu.Tlak je oko 2.5 do 3  bara i jedino što je centrifugalna te ima veći protok.Kako pure jet ima prekotlaćni ventil to jest regulator na dva ipo bara ,nebi trebalo biti problema(nema prikaza regulatora tlaka niti u knjizi za popravak ).Relej se može pojačati ali možda ova pumpa ne vuće puno više struje.S obzirom da je nova pumpa za pur jet bezobrazno skupa a ovakvih automobilskih ima po otpadima,zašto ne probati?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: nrg pur jet-zamjenska pumpa goriva od BMW.a
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2014, 22:56:58 »
Takva planinarenja nisu urodila plodom...naravno, nije frka probati...
Offline narent
  • Postova: 21
« Odgovori #2 : 17 Veljača, 2014, 09:39:18 »
Višak količne koju daje pumpa od BMW-a moglo bi se rješiti smanjivanjem brzine vrtnje motora.To nije problem kod istosmjerne struje.Ugradi se reostat i ispita protok goriva.Tlak ne ovisi o brzini vrtnje.Kladim se da je moguće napraviti vrlo jeftino tu preinaku.Tko je malo bolje proućio knjigu pure jet ima kontrolu rada pumpe preko kompjutera i brojioca okretaja.Tlak je reguliran prekotlačnim ventilom a višak se vraća u rezervar :icon_scratch:
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 17 Veljača, 2014, 10:42:44 »
Zar to sve ne iziskuje dosta parica, planinarenja, vremena i živaca ? Da li je isplativo, jer pumpe su 30-50e...
« Odgovori #4 : 17 Veljača, 2014, 10:45:44 »
Ako i ima veći protok, vjerojatno nema veze, kad bi se kroz višak vratilo natrag u rezervar.
« Odgovori #5 : 17 Veljača, 2014, 10:51:47 »
Bravo Brale, vidi se ko zna. Na kucistu injektora imas 3 crijeva, dovod, povrat i zrak sa kompresora. S obzirom da ima ugraden povrat visak benzina nebi bio problem.
Nabavi pumpu i istestiraj i stavi na forum rezultate  :icon_thumright:
Sto se struje tice namotajki istiskuju 140w ukupno, tako da nece ti ni struje faliti
« Odgovori #6 : 17 Veljača, 2014, 11:07:10 »
Zna i on, vidi se da nije neki indijanac ;D
Ja ga samo ohrabrujem u poslu :icon_biggrin:
Offline narent
  • Postova: 21
« Odgovori #7 : 17 Veljača, 2014, 14:49:50 »
Hvala na intereantnim odgovorima,sutra stiže pumpa od nekog Renaulta,daje max.5 bara otaje vidjeti kako upasati nepovratni ventil jer na orginalnoj pumpi postoji u tijelu pumpe a ovu nisam vidio.Reostat imam sa neke lokomotive.Snimiti ču filmić sa testa.Inaće uživam u recikliranju i obnovljivim izvorima energije. :hello:
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #8 : 19 Veljača, 2014, 09:53:00 »
zanimljivo je da ovo nije nitko prije probao :headbang: :headbang:
Offline narent
  • Postova: 21
« Odgovori #9 : 19 Veljača, 2014, 20:10:54 »
gledajuće po webu našao sam interesantnu povijest pure jet-a.
 The Direct-injection system is a real achievement,and was developed by the "Orbital Engine Company" in Perth Australia,and it is said,that this injected 50,is so efficient,that it has been known to have the ability to be able run on the exhaust fumes of unburnt fuel, ....
In 2000, Aprilia of Italy released the first two-stroke motorcycle with Orbital?s direct fuel injection technology,
Who Did It?
Key Organisations
Orbital Engine Corporation Limited : R&D, design
Key People
Ralph Sarich : inventor and developer Sarich was born on 10 December, 1938, in Baskerville, Western Australia of Austrian/Croatian family. His parents came to Australia before the Great Depression of the 1930s.
Kim Schlunke : engineer, director
Offline narent
  • Postova: 21
« Odgovori #10 : 19 Veljača, 2014, 20:24:45 »
Vjerojatno je patent za pumpu Orbitalov i nisu htjeli gubiti novac na Bosch patent.To bi mogao biti glavni razlog zašto se ne ugrađuje auto pumpa.Nagađam razloge zašto je ova jednostavna pumpa tako skupa,duplo skuplja od automobilske centrifugalne.
Gledajući po webu naišao sam na podatak da pumpa ukljući oko 4-5 sekundi kao pred radnja da bi se odzraćio sistem.Nepovratni ventil u tom slučaju nebi trebao.Oćito je razlog lakši start sa već postignutim tlakom.Inaće sam puno puta palio motor dok pumpa vrti.
Jućer sam probao jednu pumpu od Renaulta ali sam odustao od testiranja jer je puštala benzinu.Tražim neku drugu pa ako netko ima viška dobro bi došla neka polovna a dobra.
« Odgovori #11 : 19 Veljača, 2014, 21:56:57 »
Treba ti orginal pumpa ili neka od auta?
Offline narent
  • Postova: 21
« Odgovori #12 : 20 Veljača, 2014, 14:16:31 »
tražim neku od auta i to vanjsku, po mogučnosti sa tlačnim priključkom sa navojem.Neda mi se davat lovu samo za eksperiment  :dontknow:
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #13 : 20 Veljača, 2014, 16:20:12 »
Gle, najbolje bi ti bilo da odes do nekog auto otpada, gazda tam bu ti rekao ak ima ista slicno, mozda  I uspijes neku dobru I jeftinu naci.
Offline atila0605
  • Postova: 8
  • tražim i nudim pomoć
  • Mjesto: Slav.Brod
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSpuh: leovin
« Odgovori #14 : 20 Veljača, 2014, 17:04:08 »
pozdrav.zelim ti srecu u eksperimentiranju.mjereci tlak na izlazu origigi pumpe dobio sam preko 20 bara,pa ako ne uspijes povoljno ti rijesim polovni original. :glasses9:
Offline narent
  • Postova: 21
« Odgovori #15 : 20 Veljača, 2014, 20:30:34 »
Hvala lijepa,danas sam gledao malo po netu,ima pumpi prikazanih u presjeku.Vidi se nepovratni ventil kod onih sa turbinom tj centrifugalnih :icon_thumright:.Znaći ne moram se zamarati sa tim.Kompjuter daje nalog cca 5 sekundi i onda kod startanja na dugme odmah pali ponovo.Radi tako dok se ne ugasi.Nema zagonetke,pumpa daje tlak koliko je prekotlačni ventil namješten.I to je to samo da uleti neka jeftina.Staru pumpu sam rastavio i otišao kolektorski bakar po kojem klize četkice.Možda je skrpim ako bude frka.Ipak mislim da će raditi na neku od auta.Stavit ću malo filmića kad završim projekt.Pozdrav
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #16 : 20 Veljača, 2014, 21:05:25 »
nisam skužio, kolika je cijena jedne te pumpe od auta a kolika od motora? kolika je ušteda na kraju  :povucipotegni:
Offline narent
  • Postova: 21
« Odgovori #17 : 21 Veljača, 2014, 11:04:59 »
Ušteda je oko 50 posto za novu.Razlika je što automobilska izdrži par stotina tisuča km a ova moja je crkla na 18 000.Otpali dijelovi kolektora e.motora.Zato sam odlućio pokušato upotrijebiti svoje znanje i iskustvo za opće dobro. Možda ima ljudi kao ja ali nemaju znanja vremena.Izvinjavam se majstorima koji žive od reparacije i trgovine na ovom forumu.
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #18 : 21 Veljača, 2014, 13:41:47 »
Ja sam graletu prodao pumpu od auta nekakvu iako nisam znao da nije original uredno je izvadio iz rezervara od sr-a kojeg sam uzeo za dijelove mozda cak i nadem sliku ali pumpa mi stoji kod kuce ako hoces mogu ti je poslikat
« Odgovori #19 : 21 Veljača, 2014, 13:51:41 »
Pa jel radio skuter s njom uopće?
Ja otvorim paket, ono pumpa od auta u paketu ;D
Jbg nesporazum...
