Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2625650 )
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #140 : 30 Svibanj, 2013, 00:52:45 »
pitanje: paše li prigušivač od malossi mhr replike na narda?
hvala
grale po garaži traži odgovor na ovo pitanje ako netko zna bili bi dobro...ili da netko izmjeri udaljen osti između one 3 rupe na kojima se drži top (najmanju moguču tj od ruba do ruba rupe) i od male rupe do velike rupe tj ispušne cjevi (također najmanja)
PITANJE 2
smije li na piaggio 50 2001g kompletno kvačilo zvono i osovina na kojem stoji ima lufta gore dolje dosta 2-3mm to je previše jel tako? (ima ležaj u deklu) i dali zbog toga može klapuckat u vožnji...koje ležaje treba promjeniti da se to popravi?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #141 : 30 Svibanj, 2013, 11:30:35 »
Weber 12. zašto mi se igla i čahura ne spuštaju skroz do dna? skuter čim ga upalim je na ful gasu. kad odšarafim poklopac čahure i gurnem čahuru i iglu dolje je ok dok ne dam gas a onda opet ostane gore.
opruga je ok
hvala
Klipic moras pazljivo ugurati u svoje mjesto, sa strane rupe u karbu imas "ravnalo" sto drzi klipica da ostane na svom mjestu, ili si zavrnio ler saraf do kraja pa ti klipic ne moze do dna.
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #142 : 30 Svibanj, 2013, 15:01:13 »
Da ti igla ne izađe iz kanala dizne? Meni se desilo kod jednog kemijanja da sam stavio prekratku iglu tj došla mi za krivi karb...
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #143 : 30 Svibanj, 2013, 17:43:54 »
zna li netko jesu li ista kvacila na peugeotu i minarelliju? znam da na piaggio i peugeot idu ista kvacila.. ali gledam na webshopu navedeno minarelli piaggio peugeot  ???
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #144 : 30 Svibanj, 2013, 17:55:18 »
Za piaggio i pežolu su ista, a minarelli i s.morini(npr.ditech) su različita od njih.
Zato jer piaggio ima širi centralni, pa ne stane u minarelli kuplung.
Većina aftermarket kvačila pašu na pia/mina zbog prstena koji dolazi s kuplungom, znači dok se prsten stavi,može se stavit minarelli feder, bez da pleše unutar kuplunga :icon_thumright:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #145 : 30 Svibanj, 2013, 18:13:20 »
ako bi imao taj prsten znaci da bi mogao i na peugeota stavit mina kvacilo.
Jel taj prsten pricvrscen na kvacilo ili se moze odvojit?  ako je odvojiv onda bi mozda dao da mi napravi takav prsten i stavio mina kvacilo i centralni
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #146 : 30 Svibanj, 2013, 18:46:30 »
Ne, serijski minarelli kuplung ne ide na pežo nikak, jer minarelli ima uži centralni od peugeota.
Poanta je da aftermarket kvacila imaju prihvat za siroki centralni (onaj ko na piaggio, peugeot i gy6 mašinama), a da bi se koristila na minarelliju treba stavit prsten koji dobiš s njim (kad staviš prsten onda je rupa uža i unutra ide uži centralni kakvog ima mina).
Serijski mina kuplung ima po defaultu uži prihvat i unutra ne stane širi centralni, a na peugeot polutke ne možeš stavit minarelli centralni.
Forumska Sirotinja R/T
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #147 : 30 Svibanj, 2013, 20:22:14 »
aha.. Hvala na objasnjenju  :hello:
Offline AbeDomeNuS
  • Postova: 12
  • Mjesto: Sinj
  • Moj Skuter: NRG Extreme 50 LC DD
  • Moja Kaciga: Nolan N61
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: SC46 serial
Re: Blic pitanja
« Odgovori #148 : 30 Svibanj, 2013, 22:00:23 »
Imam jedno pitanje momci :)
naime imam piaggio nrg 50 extreme lc '99 god i kad sam ga uzeo imao je auspuh spreman za u groblje pa sam uzeo iz garaze jedan sc46 koji je bio viska i montirao... naime sad sam nasao jednog urednog sc22 i mislim se njega stavit, zanima me samo dal ce biti kakve razlike kod rada motora/potrosnje/brzine(opce)? Mjenjao bih spuh jer imam osjecaj da mi ovaj sc46 gusi masinu.... sve serijala inace :)
Sent from my Xperia Mini using Tapatalk 2
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #149 : 30 Svibanj, 2013, 22:51:37 »
bit ce malo bolje ali ako još nisi kupio, radije potraži sc08, on je još bolji :D
Offline AbeDomeNuS
  • Postova: 12
  • Mjesto: Sinj
  • MojSetup: Seriala
Re: Odg: Blic pitanja
« Odgovori #150 : 30 Svibanj, 2013, 23:06:29 »
Nisam ni kupovao ovog sc22 sam nasao u svojoj garazi buraz mi nije rekao za njega tako da mi je besplatan taj spuh, i da nikako mi nije jasno koja je to razlika izmedu sc08 i sc22 osim u velicini koljena koliko sam vidio :toothy12:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #151 : 31 Svibanj, 2013, 00:02:47 »
Nemoj ni bacat pare na sc08, ili kupi rezo il vozi taj 22 kojeg već imaš :icon_thumright:
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #152 : 31 Svibanj, 2013, 00:42:59 »
ak već imaš onda druga stvar :)
razlika između 08 i 22 je kaj 08 nema katalizator a sc22 ima.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #153 : 31 Svibanj, 2013, 01:16:38 »
smije li na piaggio 50 2001g  kvačilo skupa s zvonom tj osovina na kojem stojie imat lufta gore dolje 2-3mm to je previše jel tako? (ima ležaj u deklu) i dali zbog toga može klapuckat u vožnji...koje ležaje treba promjeniti da se to popravi?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #154 : 31 Svibanj, 2013, 06:06:39 »
Kod mene su novi ležajevi, svi dosjedi savršeni pa ima taj luft kad skinem dekl. Kad je dekl na mjestu, nikakvih problema, nikakvih čudnih zvukova, tako da pretpostavljam da je sve ok.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #155 : 01 Lipanj, 2013, 11:58:40 »
Igra li ulogu duzina usisnog puta na smjesu?
primjer:
Na sf-u ima onaj tunel prije airboxa i na njemu imam npr 2 rupe po 15mm (353,2mm^2), jel to isto kao da onaj ulaz na airboxu smanjim da ima toliku povrsinu?
Nadam se da ste uspili skuzit sta me zanima
Offline jony b.
  • Postova: 378
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #156 : 02 Lipanj, 2013, 11:49:26 »
....pozzzz, testirao sam cdi na svom r50x ('09.) i nikako neće preko 9000 o/min, niti na nogarama, niti nizbrdo, samo se motor zaguši i padne na 5000 okretaja i onda normalno opet digne do 9000 i opet padne (a vlasnik mi rekao da su mu u ovlaštenom rekli da su stavili odblokirani).... eto rekli mi da nabavim ovaj cdi citomerx ZRT103721 http://"zabranjeno reklamiranje by eladio"/index.php/cdi-sport-za-peugeot-bez-limita-citomerx.html i da on paše, i nabavio ja, al mi odmah u startu bilo sumnjivo kad sam vidio da fali jedna nožica na konektoru (5 ih ima a ja imam 6 žica) koji je identičan mome, kroz glavu mi prošlo da bi to moglo biti kao i ono rezanje žice koje skida blokadu na nekim TGBima, a neke se tada ne može upalit.... eto, stavio ja njega i naravno ne mogu upalit  :toothy9:  :help:, ajd molim vas koji točno cdi da stavim, spominju se top performance crveni za minareli, našao sam i shemu spajanja ali ne i cdi za kupit, ili narku http://"zabranjeno reklamiranje by eladio"/index.php/ostalo/cdi-bez-limita-naraku.html (ne vidim koliko nožica ima), ili od aeroxa neki kažu, al koji točno model od roxa, koja godina?
....sorry mod, nije mi namjera reklama, linkovi pomažu bržem i lakšem riješenju problema....
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2013, 13:33:58 jony b. »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #157 : 02 Lipanj, 2013, 12:05:41 »
Evo jedna slika kako je bilo kod mene, ja sam stavio jos onda Top crveni CDI, ali pase ti obicni CDI od Minarellia (Aeroxa) iz stare serije 2000 god. To je normalno da ima 5 zica, posto smedu ne moras spojiti nigdje. Da te ne muci ova moja zelena/zuta zica to meni ide na el. blokadu! Na zalost skuter je prodan tako da, ne znam ni sam vise kako je bilo...
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #158 : 02 Lipanj, 2013, 12:22:39 »
Koja je dimenzija felga za nrg mc4!?
2t
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #159 : 02 Lipanj, 2013, 12:33:23 »
Naprijed 120/70/13, nazad 140/60/13 !
