Tehnički kutak > Skuter projekti - komentari
gilera ice 200
miha_nrg:
Decki hvala vam na odgovorima :)
miha_nrg:
UPDATE
danas novi problemi kao i obično.baterija nije mogla stat na mjesto gdje inače ide na iceu tako da smo morali i to kemijati.napravljena je limena kutija u koju je smještena baterija.
danas kad sam ga probao upalit nije htio.popizdio više.nakraju totalno glupa pogreška.vakum na prirubnici od karburatora začepljen.očistio to i motor super radi.zadovoljan sam.napravljena je i sajla gasa jer je blokirala kako nije od 200ccm nego od 50-ke.pa sam morao radit malu distancu.riješio sam pali-gasi motor na prekidač ali brava je i dalje tu za kontakt.također probat ću nekako upasat tj upasao sam zadnji kraj od novog nrga sa malim žmigavcima da se donekle zatvori ova konstrukcija od amortizera
PROBLEM KOJI ME I DALJE MUČI JE GLUPI POKAZIVAČ TEMPERATURE NA URICI KOJI JE ČIM DAM KONTAKT U IBERU A MOTOR NISAM NI UPALIO.AKO TKO ZNA ŠTA BI MOGLO BIT U KVARU MOLIM VAS NEKA MI KAŽE :sad1:
za sutra je u planu popravit zadnju kočnicu jer su klipići blokirani stavit pakne napumpat gume i napokon prva vožnja :)
evo nekih slika od danas
dali za ove ledice treba neki otpornik ili samo spojim na žice od svijetla ?
toliko od mene za danas :hello: :hello:
lb23211:
ako ti termostat ima 2 zice, onda si krivu spojia, jer je jedna masa a druga signal, tako je meni bilo kad san stavija plasticni poklopac glave,
a sto se dioda tice, mora bi ici, ako ga nema, neki otpornik, jer bez njega prasne odma
svbeljan:
daj doletit cu ja sutra do tebe da te rijesim muka oko struje :icon_thumright:
miha_nrg:
--- Citat: lb23211 - 18 Prosinac, 2012, 22:33:10 ---ako ti termostat ima 2 zice, onda si krivu spojia, jer je jedna masa a druga signal, tako je meni bilo kad san stavija plasticni poklopac glave,
--- Kraj citata ---
ja imam samo jednu zicu a ne dvije
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
