Tehnički kutak > Skuter projekti - komentari
Piaggio Jägdiesis
aldin:
Lijep ti onaj nosac tablice :D ..
DinzPula:
Prvo i prvo,govoris da nemas para,odmah si mogo ustedit kintu na toj izolirci sto si je stavio,taj distancijer od stage 6 nemoj kupit to cu ti odmah rec imam ga na raneru svom i amortizer mi stoji u slovo C.
Ofarbaj ga kako ces,ali sto jednostavnije bude to je ljepse i toga se drzi,jer sva ta kemijanja nemaju smisla a uzimaju pare.
BosnianDiesis:
Eh, da se tema ozivi, nakon sto sam malo sazrio :toothy10: , odlucio sam nakon godinu dana nesto poduzeti nakon sto je skuter ostao bez prvobitne snage. Nakon dosta razmisljanja, trazenja i slusanja savjeta, odlucio sam uzeti nove dijelove, naruceni su sljedeci dijelovi, Komplet variomat malossi, znaci Multivar 2000, bijele federe kvacila, bijela centralna opruga, originalne rolnice 4,5 g, odlucio sam da vratim airbox i da gljivu napokon bacim i nakon stavljanja airbox-a cu staviti malosijevu spuzvu, nakon toga ide farbanje u crnu boju, vjerovatno ce to biti mat crna boja, a ako ne mat, onda obicna crna uz malo bijelih detalja. Nakon sto rijesim mehanicki dio motora onda slijedi styling dio, necu previse se seljaciti, kad jos nesto malo para naguram, uzet cu novu kurblu i karbonske retrovizore, i onda par led dioda i to bi bilo to za sada, a sad, ako mi ostane sta para, ako zaradim jos nekih 800 kuna onda cu naruciti malossy fly ili delta kvacilo, cisto da mi sve bude u variomatu malossi, slike cu staviti za otprilike sedmicu dana, takodje i kad mi dijelovi stignu za par dana :)
Lijep pozdrav
BosnianDiesis:
I variomat je napokon stigao, i krece napokon :D
BosnianDiesis:
Evo, variomat je stavljen, ali imam potpuno istu brzinu, izgubio je malo na startu, mehanicar mi je rekao da je to zbog toga sto mi je viljuska kriva, i to bas-bas kriva viljuska, da li je moguce da motor ne moze ici brze zbog toga ?
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
