TGB-usisne lamele?!
cvele60:
To vec moras da radis s nekim da ti pomogne -odsrafi maticu s nosaca motora, izbi osovinu napolje i moli boga da ce biti dovoljno 1-2cm pomeranje gore -nazad dok izvadis lamelece.Postoji mogucnost da ni tako ne moze vec moras da otkacis
sajlu zad.kocnice,amortizer[na dekliju] i jos par stvari koje su spojene sa motorom.Pazi na kablove za struju :icon_scratch:
pocetnik:
Kako mislis ta 2 cm? pa kad bi izbio tu sipku-nosac mogu dizat to kuciste di su lamelice koliko hocu! samo da pitam,kako se to izbije tako se i vrati nazad ili...? nece se ostetit one gumene pikse?
cvele60:
Kako skidas tako i vracaj.Posto neznam kolko ima mesta pricam malo napamet, nije kod svih isto.
neces nista ostetiti ako si pazljiv :icon_thumright:
pocetnik:
Dobro,a kako izbijem-s cime? ide to tesko? i treba nesto stavit ispod motora da na tome lezi je tako?
cvele60:
Izbijes nekom sipkom koja je tanja od osovine nosaca,samo pazljivo.
I postavi nesto ispod motora :icon_thumright:
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
