Tehnički kutak > Injection
tsdi ne kuzi gas
<< < (4/4)
ivek_sr:
--- Citat: cash - 28 Veljača, 2012, 23:09:06 ---pajdo ja imam isti problem na tsdi-u,nabavio sam drugi ecu od od jeta al svijetli lampica od koda i nemogu upaliti motor a na stari pali na zub al ne prima gas. probao od ditecha i sve radi osim uljne pumpe dakle banana,kako si riješio kod?
--- Kraj citata ---
ispod zadnjeg sica imaš ko džek neki tj na džeku ti je žica to ištekaš i 16 puta daš kontakt i briše se kod iz kompa
cash:
taj đek kao da ima briku sa zadnje strane,pokušao al ništa dao sam valjda 50 puta kontakt,jel možda mora biti kljuc glavni jer imam samo jedan kljuc i to crni
ivek_sr:
http://robogoalkatresz.odormotor.hu/szerelesi-utmutatok-kezikonyvek/files/Peugeot-Elystar-szerelesi-utmutato.pdf
tu si nađi sve je objašnjeno mada je on imao glavni crveni kad sam to radio
cash:
JOS UVIJEK BANANA NABAVIO OBA KLJUCA I DAO KONTAKT1000PUTA AL MALI NECE,JEL IMA NEKI MEŠTAR U ZG ISTOCNI DIO TKO BI GA SLOŽIO
ivek_sr:
ak si sve radio kak piše u manual-u onda neznam...
Navigacija
[0] Lista Poruka
[*] Prethodna stranica
Idi na punu verziju
