Autor Tema: Blokade yamaha bws(pomozite tko zna nesto)  (Posjeta: 6060 )
Offline curic_
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Yamaha bws
  • Moja Kaciga: helmet
« : 20 Studeni, 2010, 23:27:07 »
Evo ovako:
Imam yamahu bws 1999 godiste.Problem mi je taj sto se nakon nekoga vremena voznje,motor pocne gusiti i nece da vuce.Osim toga moze ici samo 50khm a znam da bi trebao ici vise pa ako netko zna kako ovo popravit i gdje se nalaze blokade neka se javi.
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2010, 11:55:40 curic_ »
  • Postova: 17201
Odg: Blokade yamaha bws(pomozite tko zna nesto)
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2010, 10:57:58 »
problem gusenja ti je vjerojatno ili kriva dizna u fergazeru ili nekvalitetn/ zacadena svjecica
stavi novu svjecicu ngk br7hs ili br8hs
kaj se tice dizne i fergazera kolko se sjecam to je onaj samostelajuci teikei 12 fergazer i u njega odgovara dizna izmedu 68-72
sad je na tebi da se igras i nades koja je najbolja
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 23 Studeni, 2010, 16:37:52 »
promijeniti cu mu svjeicu al kako mu povecati brzinu
Offline pericadex
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: Yamaha BW's Next Generation
  • Moja Kaciga: Cross
« Odgovori #3 : 10 Siječanj, 2011, 13:29:57 »
Druze,ja imam slican motor,skoro isti,razlika je u prednjem kraju,ali mislim da su masine identicne.Moj motor je Yamaha BWS Next Generation 99 godiste,i ima fabricki 4.1 KW snage,pa me cudi sto kolega rece za dizne dimenzije,kada sam rasklopio karburator radi ciscenja,primjetio sam da je glavna dizna 88.Zadovoljan sam kako motor ide.
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Ne brze od zivota.
  • Mjesto: Mladenovac
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #4 : 01 Travanj, 2011, 22:52:27 »
Ja imam isti skuter kao tvoj, samo drugo ime, MBK Booster. Meni je u karburatoru Teikei 12 dizna 84 i osecam da je prevelika. Treba uraditi kao sto je rekao JogFromYamaha i videti
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2011, 14:50:36 »
Taman su mu dizne.....Mijenjao sam karike i klip sad ide ko lood.Al opet mi se javlja problem sto nakon nekog vramena nece da vuce kako treba...npr vozim se malo duze 30-40 min i pocne se gusiti neznam zbog cega et ak netko zna bit cu mu zahvalan
Ev da ne otvaram drugu temu:
Na kurblu pali iz prve,ali kad probam na kljuc,samo vergla al ne dovoljno da upali.Skidao sam akumulator i napunim ga do kraja stavim u motor i opet isto(vergla kao da nema dovoljno struje).Kada stavim punjac dok je akumulator jos prikljucen upali na kljuc al jedva.Čistio sam kontakte od alnasera.
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2011, 19:16:47 »
Kako mislis gusi se? opisi to malo bolje.
Masine sa atmosferskim hladjenjem imaju problem posle duze voznje, mislim da je to normalno ali opisi to gusenje.
Verovatno je anlaser oslabio pa ne moze da vrti dovoljnom brzinom ali znaj da svako prvo paljenje ide na kurblu.
sacekaj odgovore iskusnijih pa proceni
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #7 : 12 Travanj, 2011, 20:37:44 »
pa kad se vozim sam malo duze da  ga ne gasim
pocne se tusiti dodam ful gas a on vuce kao da je malo dodan gas
  • Postova: 17201
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2011, 20:38:53 »
da ti se mozda ne pregrijava
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2011, 22:02:30 »
Koji čok imas?
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #10 : 13 Travanj, 2011, 18:27:18 »
i ja mislim da se pregrije .
a cok je onaj gore kak se zove sto ga ja dodajem valjda ces skontat hah
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #11 : 13 Travanj, 2011, 18:49:05 »
Znaci preko sajle ide,nategnes je kad palis npr.?
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #12 : 13 Travanj, 2011, 19:32:27 »
da bas tako onaj manuelni
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #13 : 13 Travanj, 2011, 20:41:30 »
Cok onda nije,moze bit da ti se remen istrosio,skini deklo i izmjeri sublerom sirinu remena.
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #14 : 13 Travanj, 2011, 21:34:07 »
 :nono:nije u tome problem on ide jedno vrijeme kao lud i onda pocne stenjat
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #15 : 13 Travanj, 2011, 21:36:48 »
danas stavio nove rolnice stare mi se istrosile pa mi nije ravnomjerno vukao ono kao da prebaci brzinu
pa sam vidio da mi je remen skoro nov
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #16 : 13 Travanj, 2011, 21:49:35 »
koliko je sirok?
I moj je ko nov pa opet je ~17mm,a vozi se do 17,5.
Offline curic_
  • Postova: 27
« Odgovori #17 : 13 Travanj, 2011, 21:53:30 »
nisam mjerio al izbacuje ga skoro do kraja mozda 5-6mm od vrha
mislim da nije u njemu problem jer vuce jedno vrijeme i onda stane probosm ga ugasit i odmah ga upalim nekad se vrati u normalu a nekad ne
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #18 : 13 Travanj, 2011, 22:03:56 »
Onda ce bit da se pregrijava.
Btw kakvo ulje sipas? Probaj napravit mjesavinu od 2,5% polu ili ful sintetike pa onda vidi oce onda ic normalno.
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #19 : 13 Travanj, 2011, 22:56:27 »
Ako je skuter vazdusno hladjen onda pogledaj plastike hladjenja cilindra da li su u redu i na svom mestu.
