Autor Tema: SP 180 By:pajo  (Posjeta: 226310 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #740 : 25 Rujan, 2012, 07:11:36 »
gađat ču 7700-7800rpm kroz ubrzanje kako je i prije bilo...
lovac u mutnom team
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #741 : 25 Rujan, 2012, 13:45:30 »
Koliko se vrti na max brzini, jel ide preko 8000 rpm?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #742 : 25 Rujan, 2012, 13:51:10 »
neznam nisam još spojio obrtaljku.mislim da bi mogao iči preko.
lovac u mutnom team
Offline MIKI STUNT
  • Postova: 35
  • LIVE TO RIDE OR DIEE FOR RIDE
  • Mjesto: OSIJEK
  • Moj Skuter: GILERA SP 180
  • Moja Kaciga: AIROH black
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #743 : 30 Rujan, 2012, 23:20:44 »
jako ljep skuter   :glasses9: dobro je očuvan  :icon_thumright:
Never give up
Be what you wanna be
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #744 : 01 Listopad, 2012, 18:23:31 »
evo danas sam napokon napravio test sa obrtaljkom i na moje čuđenje,nevijerovatno je to kako športski variomat može promijenit zvuk motora???
evo mojih začuđujučih brojki:
sami start 7700rpm do cirka 100kmh po satu di prelazi na 7800rpm i na max speed po satu 135-140kmh dolazi do 8300-84000rpm
kroz ubrzanje drži kako kad 7700-7800rmp znači nema nikakvog pada okretaja na ubrzanju ili na samom startu što je fantastično ;D
nakon jedno cirka 10-15min dobrog klanja se osijetio mali pad snage.što je i normalno za običan remen cirka 7600rpm dok se nakon krače laganje vožnje sve vratilo u normalu.
uglavnom više nego zadovoljan več,začuđen jer sam cijelo vrijeme kontao da su rolice od 14.5gr što su bile u setu pre lagane :icon_scratch:
ali eto opet ponavljam okretaji su isti kao sa ser i športskim variomatom a zvuk motora i performanse,razlika nebo i zemlja.
uglavnom to je to pre zadovoljan sam što tu nije bilo puno zajebancije sa štelanjem(ustvari zaprepašten)jer nikad nisam lakše uštimo prijenos...
zaboravio sam reči da napokon jer variomat ispeglao ono prevrtavanje u max brzini što sam imao zbog bgm radilice i sad je sijelo sve na svoje.
ne diram više ništa :laughing7: :laughing7:
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2012, 18:29:53 pajo »
lovac u mutnom team
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #745 : 02 Listopad, 2012, 01:23:05 »
sad ga prodaj i to je to :)
esam ti lijepo reko da mjenja zvuk  :icon_biggrin:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #746 : 02 Listopad, 2012, 07:20:16 »
Joj nemoj tako znas kolko mi malo fali
 ;D
lovac u mutnom team
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #747 : 04 Listopad, 2012, 15:16:41 »
Koji centralni je gore?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #748 : 05 Listopad, 2012, 09:10:59 »
seriski novi
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #749 : 03 Studeni, 2012, 22:25:24 »
evo danas se nešto napokon događalo,nema ni 10tkm od kad sam mijenjao plastične piksle u škarama,i primjetio ovih dana da zadnji kotač stoji lagano na bok :sad1: :sad1:
odlučio sam stavit igličaste u škare što sam danas i napravio,skratio piksle nove gumice i igličaste.sve smo to ja i vanja uredno odradili međutim opet lagano stoji u bok,ne ko prije ali se primjeti :sad1: :sad1: :sad1: :sad1:
izgleda da mi ništa drugo ne preostaje osim ležaja u blokove ubacit(što če pričekati jedno vrijeme)
i još plus auspuh je proprdio što mi ide na živce pa se sad dvoumim između polovnog ili novog sito plus???
eto to je to za sad :frajer: :frajer:
lovac u mutnom team
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
  • Moja Kaciga: 661 FF
Re: SP 180 By:pajo
« Odgovori #750 : 03 Studeni, 2012, 23:05:46 »
Selen centr. ti je kriv,
Skini makinu i kroz selen gurni sipku od metra i iskrivi ga malo u kontra stranu...
Kuzis?
Sent from my U8650 using Tapatalk 2
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2012, 23:19:32 pajo »
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #751 : 03 Studeni, 2012, 23:18:33 »
selen nema ni 10 tkm
seleni u bloku su dobili svoje 100%
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #752 : 03 Studeni, 2012, 23:19:46 »
selen novi da nemože biti novi.kako može biti krivo od centralnog selena kad on služi samo za upijanje vibracija???
lovac u mutnom team
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
Re: SP 180 By:pajo
« Odgovori #753 : 03 Studeni, 2012, 23:35:04 »
On se presa u zeljezno kuciste, moguce da je kuciste malo krivo, tako je kod mene bilo, novi set svega i opet kriv pa ka san ponovo skinija skuzija san da mi je on kriv tj, to okruglo kuciste....
Mozda kod tebe i nije takav slucaj,to je onda jos bolje
Offline ivanns
  • Postova: 73
  • Mjesto: NS
  • Moja Kaciga: Airoh Speed Fir
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #754 : 05 Studeni, 2012, 13:18:34 »
kod mene se ispravilo tek kada sam stavio lezajeve u blok...centralni nisam dirao .. :)
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • MojSpuh: je šupalj
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #755 : 05 Studeni, 2012, 14:46:39 »
da je centralni onda bi cijela mašina stajala na koso ..a njemu stoji samo kotac
:bero2:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #756 : 05 Studeni, 2012, 14:54:23 »
Vjerujem.
Samo kod mene ni ova gornja klackalica na sasiji nije u bajnom stanju.i plus seleni u bloku i eto...
Odradit cu te lezaje.
lovac u mutnom team
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #757 : 05 Studeni, 2012, 15:38:24 »
Kad budes radio, slika ako ti nije problem, i mene ceka uskoro isti posao, pa da ne moram izmisljati!  :icon_thumright:
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #758 : 05 Studeni, 2012, 16:43:59 »
da staviš ležaje u blok,i kombinacija sa ležajima u klackalici je nepoderivo i nemoguče da se ikud pomakne maška...ovo sa centralnim selenom je glupost jača!  :icon_thumright:
Odg: SP 180 By:pajo
« Odgovori #759 : 05 Studeni, 2012, 18:55:48 »
 :laughing7: :laughing7:  :happy8:
kad vjesi onda vjesi cijeli blok
« Zadnja izmjena: 05 Studeni, 2012, 18:58:09 igor.sb »
