Ostalo > Motocikli
Honda CBX 750 F
<< < (14/14)
speed:
jucer i danas imao neke skutere za dovrsiti,jedan gotov,za kineza moram paljenje novo traziti,i dolazi mi bivsi radni kolega po rucke za motor i pita kaj je s hondom,reko crkla,a on ajmo vidit sta je,skinemo alnaser vrti ,a on meni a jbg moras skidat masinu dole,ja joj ne da mi se oko toga ima posla, evo mi i frenda i mi se uhvatili skidanja, za cca 3 h je dole bila,masina je cca teska oko 80 kg bez ulja,e sad sta je,sumnjam da je otisla piramida sta prebacuje izmedju brzina,ugl na masini ce biti  polugeneralka,znaci necu dirati radilicu i karike,jer je palila na zub i kompresija je ok bila,sada cu promijeniti lamele i semering radilice jer je pustao,u biti ovisi koliki ce kvar biti na getribi ako i je,evo malo slika....
speed:
prve sumnja zasto je sve zblokano je bila da se getriba rasula,skinem lamele i korbu i ona se fino okrece i salta u sve brzine bez ikakvih zastajkivanja,nista krece se na odvajanje bloka,skidanje glave da bi se dolso do radilice jer je ona ostala zablokirana,namucio se dok sam skinuo glavu i fazni lanac otpustio,skidam glavu,ostaje samo radilica i klipovi u cilindrima i ona dalje nece da se okrece,radilica u jednom komadu,skinem prvu klipnjacu i spustim klip u cilindar vise,drugi otpustim klipnjacu i spustam u cilindram i ispadne komad,rasuo se leteci lezaj ( tj.podletio je po klipnjacu) i zablokirao ,radilica se vrti bez problema,skinem i treci i vidim da je i lezaj na trecoj dobio,cetvrti je ok,sad se radi full generalka sa svime novim,dijelovi idu svi iz vana jer kod nas su lamele ko vani dva seta...a ti su jos dihtunzi i tako to,ugl radilica je malo zapisana na dijelu di je leteci lezaj,glava i radilica ce se odnijeti na strojnu obradu,cilindri nisu nigdje zapisane,stane ventile na ispuhu je odlicno osim na cetvrtome cilindru di je malo slabija smjesa bila,na prva tri je boja bijele kave,dok je na 4 malo svijetlija,i to bi bilo otprilike to,a s ovim mse uhvatiti u kostac i sa skuter masinom nije isto,dijelova puna garaza :icon_tongue:
Kamba:
Sad kad to složiš znat češ sta imaš! Al šteta ipak što je zaribala!
speed:
--- Citat: Miroslav Kamba - 25 Ožujak, 2011, 21:27:22 ---Sad kad to složiš znat češ sta imaš! Al šteta ipak što je zaribala!
--- Kraj citata ---
u pravom smislu nije zaribala,tastekao klizeci lezaj  radilcie,a gle,bolje da mi je dok sam se okretao to dogodilo nego npr na 100,da je na 100,maisna bi se razletila,sada definitivno se sreduje sve i ostaje meni,bila je u prodaji
BoLT3K:
Gizmiću, lijep motor. :)
Nek si zamjenio onu lošu ispriku za skuter. :D
Navigacija
[0] Lista Poruka
[*] Prethodna stranica
Idi na punu verziju
