Autor Tema: Piaggio nrg mc3 purejet problem  (Posjeta: 14180 )
Offline gtivr6
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: Soumy
« : 06 Rujan, 2010, 13:41:50 »
Pozdrav ekipa!
Imam piaggio nrg mc3 2002 purejet-a.. i sve je bilo u redu s motorom do neki dan kad je motor počeo zajebavat.
Naime, radi se o ovome: 1. Dam kontakt, pustim da odradi pumpa, upalim ga, i lampica od pumpe i dalje svijetli, i motor ne prima gas.. Ugasim ga, upalim i radi (ali kratko)
2. Dam kontakt, pustim da odradi pumpa, upalim ga, sve normalno, vozim se 15m i lampica od pumpe pocme blinkat i motor takodjer izgubi snagu i ne reagira na gas.. Ugasim ga, upalim i opet vozim 15m i opet ista stvar....
Znači, svakih 15m se to desava sad..
Dali je netko imao sličnih problema i zna o čemu se radi, da podijeli samnom! Hvala vam !  :headbang:
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2010, 13:48:10 gtivr6 »
Offline gtivr6
  • Postova: 128
Odg: Piaggio nrg mc3 purejet problem
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2010, 13:44:38 »
Btw; vidio sam temu ispod moje, i vidim da pričate o svjećici.. Svjećica je stavljena prije kojih 1000km orginalna Piaggio za taj motor! Tako da mislim da nije problem u samoj svjećici!
Nego sam takodjer pomislio da bi nešto moglo bit zaštopano, ali se ne usudim prćkat po tom svemu da nebi nešto otišlo po zlu :)
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #2 : 06 Rujan, 2010, 13:49:39 »
pogledaj kontakte, tj utikače na dizni, mozda ti je i pumpa goriva pri kraju
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2010, 17:35:28 »
Hvala na odgovoru, svi konektori su pregledani prošli tjedan kad je motor bio bez plastika, i sve je funkcioniralo do eto danas..
Moguce da je i pumpa goriva pri kraju.. Al necu ništa nagadjat..
Kako to da se nitko od forumaša nije našao u sličnoj situaciji ?, Dajte malo objasnite :)
« Odgovori #4 : 06 Rujan, 2010, 22:56:45 »
gubiš tlak benzina negdje
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #5 : 06 Rujan, 2010, 23:36:51 »
daj ivo...skoncentriraj se  :toothy9:  ak mu blinka injectioncheck....jel blinka ili svijetli...provjeri greške....vjerovatno trebaš novi tps
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2010, 09:06:08 »
Kako da provjerim greške ?  Šta je TPS ?  :(
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2010, 09:51:23 »
Vozi u najbliži servis
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #8 : 07 Rujan, 2010, 10:12:51 »
okreni full gas i drži ga ..okreneš ključ držiš full gas cijelo vrijeme ugasit će se lampica i kad se ponovo upali pustiš gas...i čekaš da počne blinkat...kolko puta zasvijetli taj broj zapišeš i pod tim rbrojem je određena greška...i tak zapiši sve greške pa reci tu ...pustiš ih da se odvrte 4 puta sve greške i poništit će se .....tps ti je senzor gasa ..to ti je ono na šta spajaš gas sajlu
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #9 : 07 Rujan, 2010, 19:42:12 »
Lampica Blinkne 8 PUTA, dakle greška je pod brojem 8.. Dali netko zna o čemu se radi.. Veliko hvala! Daci  :headbang:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 07 Rujan, 2010, 20:51:23 »
Vrijedi li ova tablica sa greskama od DiTecha za purejet?
http://www.donwerner.dk/ecucodes.pdf
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2010, 14:03:40 »
previsok ler ili ti tps.
ili ti je cdi krepal al sumnjam da bi uopce palil..
ili kak vele. generalni eror u struji
provozaj se sad pa vidi kad se sjebe koje greske baca.
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2010, 21:41:44 »
Nakon onog 8 blinka, pustio sam da se odvrti 4 puta. ugasio kontakt, upalio motor i išo se vozit, 30 min bez stajanja sam ga vozio i ništa, ali 8 puta lapica opet blinkne, ipak ce on ic na jedno dobro ciscenje, posto 4 godine nije diran motor ;)
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #13 : 18 Rujan, 2010, 13:36:37 »
Dali mi moze netko objasnit šta bi trebao na motoru očistit, dakle nrg purejet..
Znam za neku čašicu, i šta još ? Moze neka popratna slika tih dijelova koji se čiste, i kako ? Gdje se ta čašica nalazi ? Hvala!
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #14 : 18 Rujan, 2010, 14:18:16 »
....čašica je na injektoru....skini ga okreni naopako i  vidit ćeš malu čašicu sa 3 vijka .....to skini i obriši da bude suho i čisto iznutra...
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #15 : 18 Rujan, 2010, 15:22:24 »
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #16 : 18 Rujan, 2010, 15:48:17 »
...upravo tako... :icon_thumright:
...na slici s lijeve strane je čašica...
Offline gtivr6
  • Postova: 128
« Odgovori #17 : 18 Rujan, 2010, 15:50:59 »
Prije 1000km sam otvarao tu čašicu, i unutra je bila čista kao suza...a to sam je otvorio nakon 5000km što sam se vozio, e sad da je u ovih 1000km problem u njoj sumnjam.... Dali se još šta čisti na njemu ??
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #18 : 18 Rujan, 2010, 16:02:56 »
...čisti se cijeli injektor...ali to ne možeš ti nego se mora u servisu koji se time bavi...to se specijalno čisti....neznam kako točno... :dontknow:
« Odgovori #19 : 18 Rujan, 2010, 16:10:35 »
injektori se čiste tako da ih odneseš na ultrazvuk,cijeli posao traje ispod 1h meni se čini i košta ispod 100kn po komadu
druga (fuš) metoda je da kroz injektor pokušaš ušpricat wurthovo sredstvo za čišćenje injektora ,mislim da je wurth
a najveći fuš je da u 10 litara benzina malo STP injector cleanera naspeš  :toothy12:
što veći fuš sve je jeftinije  :toothy12:
