Autor Tema: luna vision problem  (Posjeta: 12547 )
  • Postova: 17195
Odg: luna vision problem
« Odgovori #20 : 12 Srpanj, 2010, 22:49:12 »
pase ti od yamahe kuplunga
odi u servis i naruci od neosa centralu, neos suste i 4.7 grama utege naprijed
i mali leti
centrala za yamahu ti je 48kn a suste su ti 10kn komad
tak da ti je to oko 150kn investicija
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« Odgovori #21 : 12 Srpanj, 2010, 22:51:24 »
znaci serijski centralni od neosa?i dal pase komplet kvacilo sa zvonom od yamahe?
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
  • Postova: 17195
« Odgovori #22 : 12 Srpanj, 2010, 22:55:49 »
pas eod yamahe kuplung smao moras i zvono od yamahe uzet
nemozes kombinirat kuplung lune i kuplung yame jer nisu istih dimenzija
ali u kompletu pase
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #23 : 12 Srpanj, 2010, 23:00:36 »
 :notworthy: :notworthy: :sign188: :falafala:  hvala,puno si mi pomogao,bumo vidli sutra kaj bude od toga
  • Postova: 17195
« Odgovori #24 : 12 Srpanj, 2010, 23:04:21 »
ma javi ak te nes zeza samo da ga dobis sad u vozno stanje
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #25 : 12 Srpanj, 2010, 23:45:02 »
sto se tice struje i akumulatora, meni se dogadjalo s vremena na vrijeme da u voznji jednostavno iskljuci struju, tj kad ugasis skuter i das kontakt jednostavno nista ne radi na njemu, kao da nema akumulatora... skontao sam da gubi struju negdje oko volana, al neznam tocno gdje, cackao sam zice lijevo-desno al jos nisam uspio otkriti...
  • Postova: 17195
« Odgovori #26 : 12 Srpanj, 2010, 23:51:30 »
pa uzmi lijepo ampermetar i mjeri
vjerojatno urica uve struju ili relej zmigavaca koji zna zastekati na lunama
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #27 : 12 Srpanj, 2010, 23:57:25 »
to se dogodi samo ako nasjednem na neku finu rupu pa kao da se odspoji, al nije mi neki problem... sad je na redu slaganje namotaja
  • Postova: 17195
« Odgovori #28 : 13 Srpanj, 2010, 00:17:06 »
hm... zvuci ko da te neki kontakt zeza pa da se ko odspoji na sekundu
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #29 : 13 Srpanj, 2010, 00:51:35 »
Nevene po zvuku ti vuce negdje fals zrak, vjerojatno ti se iskopcala guma sto spaja karb i filter zraka ili nije zacepljena rupa od erg-a :hello:
Sto se struje tice iskra nema veze o bateriji, moze te zezat samo lulica, svjecica, kabel ili bobina, takodjer bi mogao prekidat signalni kabel iz cdi-ja al to je nezabiljezen slucaj...
Po zvuku i simptomima mozes pokusat i kako skuter radi bez filtera zraka te rastavi filter i vidi da ti se nije iskidala spuzva :hello:
  • Postova: 17195
« Odgovori #30 : 13 Srpanj, 2010, 00:55:47 »
da je skliznula spuzva ili da vuce tolko felsa bi skut pocel sam od sebe turirat ko lud  a nebi imal te prekide samo tako
ili bi se cim bi dao gasa ugasio skut.
meni se desaval problem s akumulatorom i rjesio sam tak da sam nabavio novog i sad radi
pa ne gasi se skut s defektnim akumulatorom koji ima kratki spoj bezveze
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #31 : 13 Srpanj, 2010, 09:12:18 »
ma kakav vas akumulator spopao  ???
akumulator nema veze sa iskrom..pa ja vozim skuter bez akumulatora vez mjesec dana.. jedino zasto ti akumulator sluzi je pokretanje motora, trube, zmigavaca, coka.
zato nemojte bezveze covjeku govorit da promjeni akumulator..
jedino kod auta akumulator sluzi kao otpornik....jer ako nema akumulator napon mu skoci na 50 volti...al to je samo kod nekih auta..
tako da ti provjeri slijedece:
-NAMOTAJI
-CDI
-INSTALACIJE
-BOBINA
-USISNE LAMELICE
-PRIRUBNICU I FILTER ZRAKA
nadam se da ces uspjet popravit.. :glasses9:
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #32 : 13 Srpanj, 2010, 10:20:16 »
na skuteru uopce trenutno nema filtera al znam iz iskustva da ona na nogarama sa pola gasa treba raditi bez brige ,jedino puni gas se gusi...kaj se zraka tice nije...
a kaj se akumulatora tice to mi je jedina nada ili tak neka glupost,jer:namotaji su novi,cdi ok,bobina i lulica druga,usisne lamelice druge,prirubnica i filter zraka ok...kuzite,sve je ok od stvari oje bi trebale biti jedino ak nisu namotaji otisli,a nisu valjda nakon 1000km...sad jedino moze biti nesto abnormalno...al prvo hocu tu struju rijesiti i pogledati...na to sad sumnjam...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #33 : 13 Srpanj, 2010, 11:16:31 »
Ako nemas filtera nemas ni dizne ili igle jer nema sanse da bi radili to priko 1/3gasa nikako, luna neide bez dizne 85 s gljivom, s 78 nemoze ni poci smjesta
  • Postova: 17195
« Odgovori #34 : 13 Srpanj, 2010, 11:37:28 »
dizna 85?
na lunasakiju?
ok ako mislis da kratki spoj u sustavu i zgoreti osigurac nemaju nist s strujom onda
si zemi srafciger i spoji onaj crveni i crni kabel od akumulatora pa se pelji
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2010, 11:40:11 JogFromYamaha »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #35 : 13 Srpanj, 2010, 11:45:18 »
dizna 85?
na lunasakiju?
Bez dizne +82-84 neide bez filtera, jedino ako izbacis glavnu diznu skroz :icon_biggrin:
Serijska dizna na luni je 69 M6 s kitom ide 76-78...
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #36 : 13 Srpanj, 2010, 12:08:01 »
kaj bi bilo kad bi skinuo diznu... bi to uopce radilo?
taj sam
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #37 : 13 Srpanj, 2010, 12:25:43 »
brijem da bi ga zalijevalo ;D ;D
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #38 : 13 Srpanj, 2010, 12:27:53 »
a ak stavim stage 6 gljivu obu big madefaker...
stvar je u tome kaj imam dr evo a nemogu ga stavit na skuter jer nemam odgovarajuce dizne.. a nitko nema jebenu m6 diznu 75 - 80 velicine.. a nisam lud da dajem 130 kn za jebeni set
taj sam
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #39 : 13 Srpanj, 2010, 12:45:45 »
Kako nemozes naci m6 diznu :drunken_smilie:
Imas li u blizini kakav piaggio centar, rec cu sestri da mi iz st-a donese 78 diznu ili kakvu zelis pa cu ti je poslat pismom :hello:
