Tehnički kutak > Tehnička pitanja
4T auspuh
b_l_a_c_k:
--- Citat: Scoot_Fan - 12 Lipanj, 2010, 21:51:10 ---Evo ako moze bar malo pomoc moj ex Serdarevic je bio dug koliko je i serijski - 50cm cini mi se, promjer one unutarnje preforirane cjevi je bio oko 5 cm. Sad jos je plast okolo toga... I racunaj da ti treba plast bit dug oko 35-40cm, na to jos napravis prihvat za granu to je oko 5-7cm, i izlaz auspuha ne bi trebao bit veci od par cm..
Eto to su ti dimenzije otprilike, valjda bar malo pomaze.
--- Kraj citata ---
Hvala ti puno, već sam se zaj#bo, stavio sam premalu preforiranu cijev, oko 33mm. Morat ću naći veću.
Scoot_Fan:
Cek mozda nije sve izgubljeno,... taj promjer ti je vec veci nego sto je serijski promjer, znaci - dobit ces na zvuku, ali nece biti toliko dubok koliko bi bio s 5cm, al bit ce to ok skroz!! -Dobra stvar je sta promjer nece bit puno veci od serijskog auspuha pa neces puno izgubit na ubrzanju... Ja sam sa serdom ispusio uhuhu na startu, bez obzira sta biloko kaze, - jer je jednostavno prevelik promjer, preotvoren je...
Zato slobodno stavi 33mm, ako vec oces dublji zvuk stavi mozda malo siru, al napravi kraci auspuh. Nisam siguran oce ti to onda imat isti ucinak kao da si stavio 50mm promjer ili ne
b_l_a_c_k:
Volio bih da je malo dublji zvuk, budem stavio neku mjeru između, negdje oko 40-tak mm, pošto radim imitaciju preforirane cijevi i mogu radit koje hoću promjere.
Za početak ću napraviti malo duži od serijskog, ako ne bude valjalo, onda je lako skratiti.
Scoot_Fan:
--- Citat: b_l_a_c_k - 13 Lipanj, 2010, 00:57:35 ---Volio bih da je malo dublji zvuk, budem stavio neku mjeru između, negdje oko 40-tak mm, pošto radim imitaciju preforirane cijevi i mogu radit koje hoću promjere.
--- Kraj citata ---
Super, sretno prijatelju. Javi kako je ispalo :glasses9: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
b_l_a_c_k:
Evo nešto sam malo radio, nije još gotovo.
pošto nisam imao gotovu preforiranu cijev, a dosadno mi bilo bušiti sve te silne rupice na običnoj, našao sam komad mrežice. Negdje sam pročitao da može i mreža od bubnja veš-mašine.
p.s. ne raste mi drvo u radioni nego to služi da se stavi nakovanj :toothy3:
Pošto nisam imao gdje saviti, dobro je poslužio i ašov, a može i neka druga alatka. :icon_thumright: :toothy3:
Mrežica savijena i zavarena, promjer je oko 43mm.
Pošto ja ovo radim za kopiju GY6 125, odlučio sam da nosač bude isti kao i na stock auspuhu.
Izlaz je napravljen. Cijev je promjera 48mm. Ako nekoga zanima kako se radi ovaj "konus" ima na početku temu sa bjbikers.com foruma, pa neka pogleda jer nisam uspio slikati.
Evo kako to izgleda spojeno.
Naravno poslije ide vuna, ali prije nje možda će ići i sitna mrežica ali u jednom sloju zbog vune. poslije vune ide cijev promjera 100-110 mm zavisi kakvu nađem, a na nju ću ponitovati aluminijski lim i polirati ga.
Sigurno se mnogi pitaju zašto ne kupim gotov spuh, neću jer smatram da se ne isplati ulagati na kineza. A ovo radim tek onako, da vidim kakav je zvuk sa ovim čudom. Još nije gotovo, al bit će uskoro ako bude vremena.
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
