Autor Tema: trokiranje, gušenje minarelli  (Posjeta: 13564 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: trokiranje, gušenje minarelli
« Odgovori #40 : 05 Svibanj, 2010, 12:18:33 »
ako je sve radilo kako treba, kad sam turirao nekidan i puklo kvačilo, mislim da se u tom trenutku dogodilo nešto, kakvi su simptomi ako je bobina riknula? moze li uopće raditi ovako?,probat ću lulicu zamijenit
kakvi su simptomi ako je cdi riknuo
da probam fenom ispuhati vlagu ako je ušla u bobinu i cdi, jel ima to kakvog smisla?
jel može tko na ovo odgovorit?
  • Postova: 15039
« Odgovori #41 : 05 Svibanj, 2010, 12:21:40 »
Kvacilo nema bas nikakve veze sa tvojim problemom.
Slobodno posusi bobinu i CDI, ali ne tako da ih rastopis toplinom  ;D
Pickup nisi pomicao?
« Odgovori #42 : 05 Svibanj, 2010, 12:25:36 »
vec 55x ti je receno sta moze bit kad ti tako struja drka a ti uporno pitas koji simtomi mogu bit
mogu biti ti koji su sad
cdi i bobinu kako mislis ispuhat kad je to sve zaliveno?
skidaj taj usis odma
uzmi tu lulicu tj kabal probaj ju uvrnit malo, isto i na bobini, imas saraf obican u koji je ''zasarafljen'' kabal
i nabio si kompresiju kad okrenes magnet. pa bogat, okreces klip gore dole  :laughing6: :laughing6:
jes sam radio mjesavinu il? pa kakava je svjecica sara il nova, predpostavljam da je zalivena svakako, jer nema sta spalit tu smjesu
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2010, 12:28:15 igor.sb »
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #43 : 05 Svibanj, 2010, 12:26:54 »
jesam, skinuo sam ga nekidan, i nakon toga više nije radilo
sad sam ga pomicao ali nista,koliko treba biti udaljen?
@igor
vjeko i ja smo odokativno, mozda više nego treba
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #44 : 05 Svibanj, 2010, 12:27:44 »
i daj igore fino odgovori, vidiš da sam očajan više, j#bo ga ja samo odjednom
« Odgovori #45 : 05 Svibanj, 2010, 12:29:18 »
sta si pomicao?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #46 : 05 Svibanj, 2010, 12:30:41 »
pick up
svjećica je nova br9es
« Odgovori #47 : 05 Svibanj, 2010, 12:32:29 »
 :icon_thumright:
  • Postova: 15039
« Odgovori #48 : 05 Svibanj, 2010, 12:33:52 »
pick up
Pomicao si pickup?
Vrati ga tam di mu je mjesto
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #49 : 05 Svibanj, 2010, 12:38:58 »
I ja sam skoro imao slican problem na kitu.. Ide ide i onda samo odjednom izgubi gas i pukne iz auspuha i tako..
1000 varijanti sam probao, drugi CDI, drugu bobinu komplet sa kablom i lulicom, karburator 10 puta ciscen, nova svecica, skinut vakum ventil i stavljena slavinica itd i nikako nisam mogao provaliti sta mu je  :dontknow:
Na kraju slozim serijalu sa Giannellijem i ide kao metak nista ne puca i ne zeza.
Offline milas96
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: luna 50 vision
  • Moja Kaciga: ma neka liva
  • MojSpuh: serviski
« Odgovori #50 : 05 Svibanj, 2010, 12:45:14 »
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2010, 12:47:33 milas96 »
« Odgovori #51 : 05 Svibanj, 2010, 12:47:41 »
promijeni svijecicu
padobranac  ::)  :toothy12: :toothy12:
btw... http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=17713.0
iste stvari drugi vlasnik
Pomicao si pickup?
mozega samo odsarafit i vratit nazad di je i bio na plocu od namotaja
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2010, 13:17:50 igor.sb »
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #52 : 05 Svibanj, 2010, 13:38:58 »
prijateljski savijet, odvezi to zdenku ili nekom drugom i nek slozi motor..... ovak neces nista postici ,pogotovo s ispitivanjem na fporumu za svaku sitnicu!
bez ljutnje, tvoje znanje je jednako 0 , vjerovatno nemas ni alat, jednostavno se postedi patnje!
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #53 : 05 Svibanj, 2010, 13:49:33 »
prvi pametni odgovor :icon_thumright:
MADE IN ITALY
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #54 : 05 Svibanj, 2010, 13:51:11 »
pa morat ću na kraju da, htio sam naučiti nešto i napraviti sam uz nečiju pomoć al ne ide to kolko vidim
« Odgovori #55 : 05 Svibanj, 2010, 13:56:13 »
nemas sta nauciti kad nemas ni djelova ni alata
ajd skinut nesto i zamjenit, stavit nazad to bi znao svatko
al ti sad mos sjedit kraj njega do sutra jer nemas odakle krenut, eventualno, sve konektore prbat malo istekat ustekat i taj vrazji kabal od lulice i bobine probat malo mrdnit
sad da i je ostala ona masina koju si prodo sad bi te bolilo uvo :nevin:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #56 : 05 Svibanj, 2010, 14:26:42 »
da je baba muško zvala bi se duško
sad sam očistio kontakte i skinio lulicu, to mi se ne čini normalnim, ona žica iz bobine je probušena sa strane za onaj šaraf što je u lulici,vratim natrag, upalim i htio sam malo stisnuti lulicu na svjećići dok je radio motor i pukne me struja kroz gumu lulice, jel to normalno? pa guma ne vodi struju
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #57 : 05 Svibanj, 2010, 15:22:38 »
probao sam lulicu skinuti i žicu omotati oko svjećice i nije ni to
usis sam skinuo lamelice čitave i ne zijevaju
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #58 : 05 Svibanj, 2010, 22:36:05 »
ne vodi al ti je vjerovatno negdje napuknuta pa iskra nadje put :D
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #59 : 06 Svibanj, 2010, 11:30:29 »
MOTOR JE BIO KOD ZDENKA I PROBLEM JE RIJEŠEN
ne bih mu vjerovao al kaze da su kontakti bili odspojeni a nitko ih nije ni dirao, tako da pitaj Boga sta je bilo, glavno da radi
sad provozao i dere mali, hitam se na zadnji
može lock
