Autor Tema: trokiranje, gušenje minarelli  (Posjeta: 13556 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: trokiranje, gušenje minarelli
« Odgovori #20 : 04 Svibanj, 2010, 19:21:20 »
znam znam, nisi prvi koji to kaze, sutra ujutro idem
nadam se da je to
ngk br9es?
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #21 : 04 Svibanj, 2010, 19:22:17 »
Ja cu ponoviti jos jednom (nemoj se zalit ako dobijes rupu u klipu ako ne poslusas savjet)
Svjecica ti je pretopla. Trebas broj 9
ako je vozeno na toj 7-ici....
mozes to ocekivat kad tad ....  :-X
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #22 : 04 Svibanj, 2010, 19:22:38 »
nadam se da je to
Nije to sigurno.
Ali je to nesto sto svakako moras napraviti.
Ako ti nova svjecica rijesi problem, to znaci da je stara (ova koju sad imas) uz to sto je pretopla jos i pokvarena
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #23 : 04 Svibanj, 2010, 19:23:41 »
imam nekakav osjećaj kao da motor radi s blokadom, tako isto skoro je radio kad sam prije vozio s blokadom električnom
nadam se da je svjećica pokvarena
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #24 : 04 Svibanj, 2010, 19:28:42 »
Svakako ti je problem u nedovoljnom broju iskre na vecim okretajima. Izmjena svjecice je uvijek prvi korak kojeg se poduzima u takvom slucaju, a ako se ne pokaze ucinkovitim, onda ides dalje prema namotajima (lulica, kabel, bobina, CDI, kabel, namotaji...)
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #25 : 04 Svibanj, 2010, 19:29:28 »
hvala ti, nadam se da je svjećica:)
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #26 : 04 Svibanj, 2010, 19:49:28 »
evo video , oprostite na lošoj kvaliteti ali mislim da će znalci znati o čemu je riječ
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #27 : 04 Svibanj, 2010, 19:53:05 »
da, struja....
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #28 : 04 Svibanj, 2010, 19:54:11 »
nesto imas na pameti da je najblize problemu?
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #29 : 04 Svibanj, 2010, 20:20:07 »
Samo ono sto sam vec napisao - gresku trazis od svjecice pa prema namotajima - sve redom
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #30 : 04 Svibanj, 2010, 20:37:51 »
 :ccorg:
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #31 : 04 Svibanj, 2010, 20:44:02 »
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #32 : 04 Svibanj, 2010, 20:45:07 »
 :cevapcici:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #33 : 05 Svibanj, 2010, 10:43:16 »
nije svjećica :(
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #34 : 05 Svibanj, 2010, 11:03:21 »
nije svjećica :(
imas vec put kojim trebas krenuti, za ispitivanje sta dalje! posudi radapciger ,skini magnet vidi sta ima unutra, kakvi su namotaji i sl.
ak treba ispitati namotaje , mozes ih nositi na koloniju kod saše.
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #35 : 05 Svibanj, 2010, 11:30:01 »
Daj ti pogledaj i usisne lamelice. Mozda je koja napukla
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #36 : 05 Svibanj, 2010, 11:49:34 »
ako je sve radilo kako treba, kad sam turirao nekidan i puklo kvačilo, mislim da se u tom trenutku dogodilo nešto, kakvi su simptomi ako je bobina riknula? moze li uopće raditi ovako?,probat ću lulicu zamijenit
kakvi su simptomi ako je cdi riknuo
da probam fenom ispuhati vlagu ako je ušla u bobinu i cdi, jel ima to kakvog smisla?
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #37 : 05 Svibanj, 2010, 12:01:12 »
usis je u redu....neki dan smo bas skidali.....lamelice ok...  :icon_thumright:
a sad neznam.. ::)
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2010, 12:29:52 mario_f15 »
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #38 : 05 Svibanj, 2010, 12:08:11 »
to je bilo prije ovoga, tad je radilo
skinut ću ja usis danas
sad sam malo dirao, ovako, ima na magnet priblizen neki mali uređaj il sta je vec, neka žica je na njemu koja vodi iza magneta, koliko on treba biti udaljen od onog uzdignuća na magnetu?,sad je 2mm negdje,skinuo sam vodenu i upalio isto, ne vidim nešto čudno, zatim ugasio i da ću zaverglati magnet a ono bum iz auspuha, kao da sam kompresiju nabio, zrak izašao iz auspuha pod pritiskom, probam opet, neće... sta je to? i da, kaplje mi na spoju auspuha crno, jako dimi, možda je mješavina jaka?
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #39 : 05 Svibanj, 2010, 12:12:14 »
to malo kod magneta, crno i sto je zica na njemu je PICK UP.
pocni od svijecice, lulice, bobine i ako to i dalje radi onda namotaje komplet pa ces vidjeti...ja mislim da ti ili bobina ili namotaji....probaj pa vidi, neznam sta bi drugo bilo...
