Tehnički kutak > Tehnička pitanja
aprilia sr 50 r čudan zvuk
zoki226:
radilica nema lufta, variomat da, ali jako malo... čuo sam da može biti remen od uljne pumpe??
ivanm:
To je remencic ko gumica za kosu. Moze samo puknut i onda motor zakuha i ostane bez ulja. Pregledaj sve komponente prijenosa i vodenu pumpu.
zoki226:
skinut cu remen, pa upalit bez njega da najprije vidim da li je problem kod radilice ili variomata. strah me samo da nisu karike, da ga ne moram cijelog rastavljat. jel problem mjenjat ležajeve općenito, da ga ne vozim u servis, naplatit ce mi i sta treba i sta ne treba?!
zmijavci:
ako mislis na lezajeve radilice ako nisi radio nije ti bas preporucljivo ali za sve postoji prvi put..heh..ma zezzz se ..ima tu muke..ali ako su ti oni to minjali u njima je stvar i ti nebi trebao ponovno placati :dontknow: :dontknow:
zoki226:
upalio sam bez remena, i sad se vise ne cuje nista, normalno radi. sad mi samo ostaje vidjet otraga na variomatu sta je... hvala jos jednom na savjetima! :)
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
