Autor Tema: DUE PLUS------>promjena kuta paljenja???  (Posjeta: 19772 )
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
  • Moj Skuter: fire fox
  • MojSetup: due plus
  • MojSpuh: malossi mhr
Odg: DUE PLUS------>promjena kuta paljenja???
« Odgovori #40 : 25 Ožujak, 2010, 12:50:56 »
skinuo sam serijsko kvačilo kao prvo nemogu ga nikako rastavit da promjenim šuštice a kao drugo ostalo ga je još 1 mm...pa ću skoknut do trsta vjervatno po drugo...ciljam na ono RMS racing....šta mislite?
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #41 : 25 Ožujak, 2010, 13:02:27 »
jurca je pricao da su ga testirali na due+ i nardu i da je dobar kuplung
zemi taj i zvono ono, sve skupa te kosta 400kn i mozes se vozati bez beda , naravno ako sve slozis kak se spada
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #42 : 01 Travanj, 2010, 19:48:13 »
eo imam slican probelm...danas sam stavio due i motor nece da krene...i probo sam rolice dizne sve i onda na punom gasu trokira i onda polako krene i tako ide 2 do 3 na sat i nece vise...dali je to plaljenje onda bas nuzno za napravit ili ?
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #43 : 01 Travanj, 2010, 20:14:13 »
ako imas serijski kuplung, onda crveni federi kuplunga i crveni cent...dizna na gljivu oko 90 i nes...3.5grrolice i probaj tako za pocetak...jbg , na svakom skutu nije isto... :)
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #44 : 01 Travanj, 2010, 20:16:42 »
danas sam stavio diznu 90 sa gljivom...rolice 4,0 grama...zute oprugice...crveni centralni...motor nece da krene dere se i ide 2 do 3 na sat nece opce da krene i na punom gasu se cuje samo kako zagusi nesto....neznam sta bi vise...
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #45 : 01 Travanj, 2010, 20:20:26 »
tvrdje federe kuplunga...ja sam isto imao problema s startom dok nisam ubacio najtvrdje federe za deltu pa sam kretao dobro, start i to...rolice trebs lakse, 3.5 grama i federe crvene ako imas serijski kuplung...bez toga nista...
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #46 : 01 Travanj, 2010, 20:24:20 »
ma rjesit cu to nekak...sutra cu to probat...pa cemo vidjet...
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #47 : 01 Travanj, 2010, 20:27:22 »
frgu isto treba postelati, frga dosta velku ulogu ima inace nebu dobro delal nit primal gasa...
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • Moj Skuter: sp 180+ ,nrg mc 3
  • Moja Kaciga: shark shuriken
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #48 : 01 Travanj, 2010, 21:23:03 »
pred koji dan smo frendu nakon koju tisuću km okrenuli paljenje(rox), razlike ima i to pogtovo na fuul gasu i na većim brzinama. ima due+,nardo,dell 24,polini vario s cca 3,5 ,i šuštice neznam koje, samo se vrti gadno i onda kkreneeee. :binkybaby:
RAB
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #49 : 01 Travanj, 2010, 22:20:07 »
aprilia area- problem je smjesa tebi koliko vidim se guši
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #50 : 01 Travanj, 2010, 22:49:33 »
ma neguši se njemu neg onak kad krene dere se ko lud i radi tako da malo da gas malo nema gasa tj. ko da sekundu ima normalan gas i onda drugu sekundu se uguši pa treću onako ko prvu i tako stalno  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 01 Travanj, 2010, 22:51:12 Lazo »
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #51 : 01 Travanj, 2010, 23:07:25 »
ma kod mene uvjek problemi...u subotu cu probat jos karb postelati prenose rjesit ak neuspijem onda cu probat to s paljenjem...
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
« Odgovori #52 : 10 Travanj, 2010, 14:18:21 »
da vratim ovu temu jer je problem još uvijek aktivan.....sada imam isto setup (due plus,mhr spuh,multivar sa 3.3 grama rolicama,malossi fly kvačilo crveni centralni i bijele šuštice,karb 17.5 sa diznom 90 i airboxom/gljivom)...ali sada je skuter fire fox
PROBLEM:skuter krene dobro(ne hvata baš najbolje jer su mekane šuštice),razvrti se i onda niš...dere se i vrti samo do 9500 okretaja...preko toga neće...i puca na auspuh...ne baca vatru ali samo puca...dali je moguće da je struja blokirana i da ne želi preko 9500 okretaja??dali je to povezno možda sa potrošenom karikom ili lošom svijećicom(ngk BR9ES)
MOLIO BIH HITNO POMOĆ??TKO GOD NEŠTO ZNA!DA SE OVAJ PROJEKT PRIVEDE KRAJU VEĆ MI GA JE PUNA KAPA..
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
« Odgovori #53 : 11 Travanj, 2010, 03:02:21 »
NIKO NE ZNA A SVE "mehaničari diplomirani tjuneri i šta sve ne"......... :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :hello:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #54 : 11 Travanj, 2010, 03:29:40 »
sto ce ti 17.5 karburator na tom setupu? Dizna je mala....  Jos samo reci da je to orginalni iz piaggio masine  ::)
Offline flomo
    • Womens From Your Town - No Verify - Anonymous Adult Dating
  • Mjesto: Zupanja
  • Moj Skuter: piaggio NRG POWER
  • Moja Kaciga: -nolan n62
  • MojSetup: -top tpr ,19karb,multivar itd.
  • MojSpuh: -yasuni c20
« Odgovori #55 : 11 Travanj, 2010, 08:59:12 »
karb ti je premal...da si stavio barem 19 bilo bi dobro...a inace se koristi na mmidrace kitu karb 21......probaj od nekog posudit cdi od starijeg skuta pa probaj ....ak ti bude pasalo,,,..jel auspuh mhr ili mhr replica ???
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Video Chat Dating
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #56 : 11 Travanj, 2010, 10:29:30 »
dal je kit slučajno prerađen? i koliko je karika potrošena?
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
« Odgovori #57 : 11 Travanj, 2010, 11:12:11 »
evo ovakokao prvo hvala šta ste se javili;) karb je bio samo za probu....dok sam imao aeroxa gore je bio karburator 20.5 i bilo je isto....ovaj 17.5 je iz malossi pakiranja nie piaggio...auspuh je MALOSSI MHR (for race only)....ja sam mjerio dimenzije kita i nije ništa mjenjano...mislim na podizanje ispuha i to sve...karika nije potrošena...ali jaču mi kompresiju ima serijala nego due plus :icon_scratch:....ja mislim da nije do struje....jer na dva skutera isti simptomi..mislim da nije struja pokvarena na oba...=/
« Odgovori #58 : 11 Travanj, 2010, 11:14:46 »
pa due + nema neku kompresiju na kurbli, ipak ima samo 1 kariku..
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
« Odgovori #59 : 22 Travanj, 2010, 22:07:10 »
opet dižem temu...=)))..
riješio sam problem...znači JA....nitko nie znao....hahahahah
kariku sam promjenio i stavio drugi karb isto 17.5 sa original filterom...skuter stvarno fino ide...ali nije to to još...zbog karba...premalen je...ali trenutno nemam novca za veći pošto me je CIJENJENI ČLAN ENDI zaj#bo moram se snalazti ovako...
e sada....skuter je u startu lošiji...trenutno je gore crvena malossi šušta...i bijele šuštice...stavit ću crvene...nabavio sam..
dalje....dizna je 90...dali je PREMALENA...skuter nekad treba duže vrijeme da uhvati tj da se razvrti a nekad dam gas i odmah uhvati odlično...dali je to do premalene dizne ili nepoštelanog karburatora....roline su 3.3 nemam osjećaj da su prelagane...mislim da su okej...vaša mišljenja????
eto da mi odgovorite na još ovih par pitanja...zahvalan sam šta ste se trudili i pomagali....još par sitnica i mogu stavit projekt u garažu kad bude kompletno gotovo....pozdrav
 :icon_thumright:
