Autor Tema: Moji motori  (Posjeta: 1128408 )
  • Postova: 1580
Odg: Moji motori
« Odgovori #2080 : 23 Veljača, 2023, 00:26:16 »
Treba imati malo pristojnosti prema ostalim građanima. Mene osobno bi bilo sram s pre bučnim motorom se voziti po gradu i dolaziti doma u strmu dugu ulicu u večernje sate:-/
  • Postova: 15039
Odg: Moji motori
« Odgovori #2081 : 23 Veljača, 2023, 13:59:03 »
Nisam dugo stavio jedne te iste fotke  (sada motor ima 56.000km)  ;D
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2023, 14:03:11 3alfa3 »
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
Odg: Moji motori
« Odgovori #2082 : 23 Veljača, 2023, 16:42:37 »
Nemoj me hebat pa jučer si ga kupio
  • Postova: 15039
Odg: Moji motori
« Odgovori #2083 : 24 Veljača, 2023, 02:06:42 »
A eto, vozim ga, ne dosadjuje se u garazi  ;D
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Moji motori
« Odgovori #2084 : 02 Ožujak, 2023, 15:07:17 »
Alfa Alfa, kako volim ove postove kada listam nakon dugo vremena.
Odličan, pedantan, uredan i uvijek pripremljen.
Ja se vodim logikom da je dobro da me netko čuje kad idem, oem je ipak pretiho ;D Veći motor, neka grmi, ima iz čega :)
Puno sretnih km želim i ovu godinu :icon_thumright:
  • Postova: 15039
Odg: Moji motori
« Odgovori #2085 : 10 Ožujak, 2023, 11:37:08 »
2 tjedna nakon Aliexpress narudzbe je dosao ovaj "karbonski" heat shield za 30€ (kopija Akrapovica koji kosta oko 120€, a i Leo Vince kojeg sam htio je 100tinjak € tako da je Aliexpress bio jedina opcija jer vise od toga nebi dao)
Top 220€
Heat Shield 30€
Atest topa: 35€
To je to sto se tice auspuha.
Neki dan regao motor i sad samo treba vozit  ;D
« Zadnja izmjena: 12 Ožujak, 2023, 12:41:28 3alfa3 »
  • Postova: 15039
Odg: Moji motori
« Odgovori #2086 : 20 Rujan, 2023, 14:41:44 »
Zamijenjeni svi lageri i semerizni kotaca (zadnji kotac dobio minimalno lufta - jedan lager bio nacet, ali citav, samo potrosen.
Skinuo sa starih lagera plasticne kosuljice sto cuvaju tvornicku mast (koje je bilo dovoljno u svim lagerima), 0% korozije, na oko ko novi, i mast ko nova, ne prljava nego poluprozirna i cista. Oprao u benzinu, posusio i isao provjeravat svaki prstima da li cu napipat razlike u zracnostima. I da, jedan zadnji je imao i radijalno ("gore/dole") i aksijalno ("lijevo/desno") lufta. Svi ostali lageri nisu imali radijalni luft, ali su svi imali aksijalni koji je na lagerima prednjeg kotaca jedva primjetan i jednak (pretpostavljam da je to luft koji je i potreban ili je samo jednoliko minimalno povecan), na lageru gdje je lancanik isto tako, a ostala 2 glavna lagera zadnjeg kotaca osjetno vise (2-3x vise onako pod prstima) s tim da je jedan i tu imao osjetno vise od drugog (taj koji ima i radijalni - minimalan radijalni, ali se da napipat).
Uglavnom, prednji kotac realno nije trebao zamjenu lagera, nije niti dio zadnjeg kotaca gdje je lancanik, ali je trebalo zamijenit lagere zadnjeg kotaca jer su jedan manje, drugi vise dobili lufta koji se jasno osjeti pod prstima kao dosta veci od ostalih lagera (osjetilo se i kad bi se kotac dok je motor na stenderu "cimao lijevo desno/gore dole" - minimalno, ali se osjetilo).
Neka je sve zamijenjeno, barem ne moram o tome mislit jako dugo vremena :)
  • Postova: 15039
Odg: Moji motori
« Odgovori #2087 : 31 Listopad, 2024, 17:00:43 »
U zadnjih 24h Kawasaki predstavio novi Z900. Brdo elektronike, quickshifter i gore i dole, itd....
Samo kao info, proljece je daleko  ;D
Inace, moj Z900 super, neki dan pregazio 80.000km. Ove godine napravio samo 8000km umjesto standardnih 15-20 tisuca zbog obaveza.
« Zadnja izmjena: 31 Listopad, 2024, 17:03:37 3alfa3 »
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
Odg: Moji motori
« Odgovori #2088 : 31 Listopad, 2024, 17:36:25 »
Bas sam vidio. Svida mi se. Naprijed izgleda kao Z1000. Jedino na zadnji kraj se treba naviknut i vidjet uzivo. :glasses9:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Moji motori
« Odgovori #2089 : 31 Listopad, 2024, 18:17:26 »
Iskreno nevolim niti zelim elektroniku na motoru.
Cim manje to bolje i naravno da tako volim osjetit motor i bit njegov vladar bez ikakve pomoci.
Daj nemoj mjenjat svoj motor kom ces to prodat. :icon_scratch: :toothy3:
Budi nam test vozac da vidimo jel moze 200 000km bez otvaranja napravit :icon_thumright: :laughing7: :icon_scratch:
  • Postova: 15039
Odg: Moji motori
« Odgovori #2090 : 12 Siječanj, 2025, 13:04:20 »
Prodajem svoj Z900, 2020 godište, 80.500km, prvi vlasnik, cijela povijest motora je u ovoj temi.
Cijena: 8000€, ali to samo ako neko želi platit toliko, inače je fiksna 7500€ i to odjednom, u gotovini (stvarno fiksna, 7499,99€ nije opcija).
Motor je registriran do ožujka 2025., ali ću ga svakako odjaviti prije prodaje (sa kupcem ako želi ići samnom do stanice za tehnički pregled) - da sam i ja i kupac na čisto i da ne bude nikakvih komplikacija.
Da, motor ima 80.500km (zapravo nema jos, ali blizu). Ali, ne pokazuje tu kilometražu u vožnji - da na satu piše 5.000km, nitko nebi skužio da je kilometraža spuštena.
Pedantno održavan, ulje (Motorex Top Speed 10W40) i OEM filter svakih 5.000km, vožen samo po suhom (da cjepidlačim - ni metra po mokrom), garažiran, ni crtica na motoru - nikad ogreban ni uz zid retrovizorom, kamoli pad s nogare, a pogotovo u voznji.... Održavanje koje nisam imao volje napraviti sam je odrađivano u KMS-u o čemu imam dokumentaciju i račune.
Dodatna oprema koja je u cijeni:
Eo Vince LV10 auspuh upisan u promtnu + karbonski ukras na spojnoj cijevi
Evotech štitnik hladnjaka
OEM Kawasaki povišeni vizir + nikad korišteni kratki vizir kojeg sam skinuo prije prve vožnje
Givi nosač kofera + sav originalni hardware ako ga netko želi skinuti (iako, moze se samo skinut 4 serafa i nosac je dole, a nosaci nosaca su neprimjetni - tako se zapravo i vozim 99,99% vremena)
serijski auspuh bez i jedne crtice poklanjam uz motor
Ostali detalji:
Metzeler M7RR gume sa 50% mesa
Ulje i filter imaju ispod 100km
Kočiona tekućina stara par mjeseci
Disk plocice EBC sintered stavljene prije 2000km
Exide akumulator star 3 mjeseca
Motor se svaki dan može pogledati uživo, što se dogovorimo preko poruka i kad razmijenimo brojeve mobitela.
Eto, puno napisao, za dodatne informacije koje nisam naveo jer mi nisu pale na pamet sam dostupan na porukama i mobitelu.
P.S.
Nisam još kupio/uplatio novi motor, kad se to desi, kreće nova tortura postova u ovoj temi  ;D.
  • Postova: 3194
Odg: Moji motori
« Odgovori #2091 : 12 Siječanj, 2025, 16:03:31 »
Što je next?
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
  • Postova: 15039
Odg: Moji motori
« Odgovori #2092 : 12 Siječanj, 2025, 16:06:53 »
Što je next?
Saznat ce se kad se ovaj proda  ;D
  • Postova: 3194
Odg: Moji motori
« Odgovori #2093 : 12 Siječanj, 2025, 16:47:10 »
a daj. pa moga si spojlat malo ajdee
Offline Toni46
  • Postova: 873
Odg: Moji motori
« Odgovori #2094 : 12 Siječanj, 2025, 17:56:09 »
Z900 2025 ja bi rekao hahah
