Autor Tema: RULET  (Posjeta: 13627 )
Offline cvajko
  • Postova: 105
  • Dom je tamo gdje vaš bajk stoji na nogari.
  • Moj Skuter: aprilia Rs125
  • Moja Kaciga: shark
  • MojSpuh: gianelli
RULET
« : 10 Ožujak, 2010, 22:29:13 »
Ovako volim rulet i nemogu mu odolit .....mislim da mi je upravo pala jedna dobra idea na pamet pa bi da daju svoje misljenje stare iskusnjare ko ja koje uvijek i uvijek gube  :headbang: :headbang:dakle pala mi je idea o crno crvenoj kombinaciji : cin uplatis npr. 100 kn igras sve na crveno(dobitak duplo znaci 200) , ako izgubis igras 200 na crveno(dobitak 400) , izgubis jos uvijek si smiren igras 400 na crveno(dobitak 800) izgubis nea veze igras 800 ali sad plus jos 200 na stari iznos(jer je veca vjerojatnost da ce dat crveno)...iako je uvjek 50-50 vjerojatnost al kuzite me.....i tako sve dok ne dobijesi kad dobijes krenes opet sa 100 i tako vrtis vrtis i vrtis dok ne zaradis za novog KTM-a  :toothy10: :headbang:  sta mislite bili vridilo provat???
Doručak i kava su jednako važni kao Benzin i ulje.
Offline cvajko
  • Postova: 105
  • MojSpuh: gianelli
Odg: RULET
« Odgovori #1 : 10 Ožujak, 2010, 22:31:43 »
ovako van mozda bude jednostavnije: Npr čekaš da određeni broj puta uzastopce izađe crveno ...
Npr četiri puta ... i onda igraš 5.x na crno npr 100 kn pa ako izađe staneš i odeš doma sa 200 kn (100 kn igranih i 100 kn dobivenih)
ako ne izađe izgubiš tih 100 kn i igraš 6.x 200 kn na crno ... pa ako izađe odeš doma sa dobivenih 100 kn, a ako ne nastavljaš 7.x s 400 na crno
pa ako opet ne izađe 8.x s 800 na crno a ako ni tad ne izađe isplati se i pojačat ako se ima .
Kratki rezime ... do sad smo uložili 100+200+400+800=1500
i sad bi se recimo proširila kombinacija ....kao ax2+2oo ... gdje je (a) zadnji ulog ...
to bi nakon cijele priče trebalo osigurati povećanu dobit sada kad su po meni šanse još veće nakon 8 izlazaka crvenog.
9.x se znači igra još 800x2+200=1600+200=1800kn
10.x se igra 3800kn
I ako nakon 10 puta nije izašlo CRNO onda si zaista pegula i izgubio
si 7100kn .... što je svota koju bih recimo bi spreman riskirati uz takvu sigurnost.
  • Postova: 15034
Odg: RULET
« Odgovori #2 : 10 Ožujak, 2010, 22:35:02 »
Svakih 5-10 godina naletim na upravo to "otkrice"....
Offline cvajko
  • Postova: 105
  • MojSpuh: gianelli
Odg: RULET
« Odgovori #3 : 10 Ožujak, 2010, 22:37:13 »
5-10 god pa kolko onda ti imas godina staza na ruletskin stolovima???
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
Odg: RULET
« Odgovori #4 : 10 Ožujak, 2010, 22:37:57 »
daj mani se od kasina... i ranera ces izgubit ...
NEMA NIKAKVIH KOMBINACIJA ZA DOBIT ... sve je na sricu ..
i nemoj ulagat da se izvlacis .. samo ces se u veca g#vn# uvuc ... zamisli nakon 6-7 ruku ista boja .. 100-200-400-800-1600-3200-6400 -- a toliko para sigurno nemas  :toothy12:  a da ides 10 - 20 - 40  za to nemaš živaca  :toothy12:
          dhorvat   :jerk:
« Zadnja izmjena: 11 Ožujak, 2010, 15:23:53 dhorvat »
Offline frti
  • Postova: 33
    • ak oneum
  • Moj Skuter: silverstone qt8
  • Moja Kaciga: rally homologirana :)
Odg: RULET
« Odgovori #5 : 10 Ožujak, 2010, 22:38:43 »
jednostavnije ti je aparat na kojem igraš pratit
npr,u nas je bija aparat koji je svaki put kad resetiraš igru bili brojevi,manji,manji,manji,veći,manji...
i tako su svi igrali jedno vrime samo stavljaš pare i dobiješ 100% dok nisu svatili vlasnici koji je đir pa aparat resetirali i nanovo programirali
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: RULET
« Odgovori #6 : 10 Ožujak, 2010, 22:43:38 »
:toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Veća vjerojatnost je da dobije na način koij je objasnio. :toothy12: :toothy12:
Offline cvajko
  • Postova: 105
  • MojSpuh: gianelli
Odg: RULET
« Odgovori #7 : 10 Ožujak, 2010, 22:44:15 »
a dok ja otkrijen koji je to glupi aparat mogu umrit di got uden ima 166 aparata.......
  • Postova: 15034
Odg: RULET
« Odgovori #8 : 10 Ožujak, 2010, 22:44:37 »
U zivotu nisam nikad kockao. Zato nesto i imam  :toothy12:
Ali sam 309830439483 puta cuo/vidio ljude koji su se sjetili tako nepogresive kombinacije za dobitak. I pogodi sto? Nitko od njih nije bogat.
Uostalom, probaj tako igrat u Casinu pa vidi kako ce krupije reagirat na takav sistem
Offline cvajko
  • Postova: 105
  • MojSpuh: gianelli
Odg: RULET
« Odgovori #9 : 10 Ožujak, 2010, 22:45:12 »
daj odjebi od kasina... i ranera ces izgubit ...
beko j****u mater triba provat pa sta bude...cini se dobro a?? mozda se samo cini :dontknow:
Offline pixa.93
  • Postova: 900
Odg: RULET
« Odgovori #10 : 10 Ožujak, 2010, 22:46:13 »
decki to su igre na srecu. ja mislim da nepostoji nikakva formula za to
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
Odg: RULET
« Odgovori #11 : 10 Ožujak, 2010, 22:46:26 »
ako oces vec tako .. 2000 kn .. malo prati .. i da je stol pun .. i odigraj kontra vecine .. mozda i dobijes ..
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
Odg: RULET
« Odgovori #12 : 10 Ožujak, 2010, 22:46:45 »
a da se primiš lopate i krampa :icon_tongue:
MADE IN ITALY
  • Postova: 15034
Odg: RULET
« Odgovori #13 : 10 Ožujak, 2010, 22:47:31 »
Sam sistem je nepogresiv. Pitanje je samo da li imas dovoljno novaca da ga pratis... Jer ulog raste eksponencionalno.
Sa inicijalnih 100 kuna, u 5. krugu vec imas 4500kn manje ako fulas.
A sto ako ti treba 7-8 krugova? Tu pricamo vec o 30000+ kuna
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2010, 22:50:37 3alfa3 »
Offline cvajko
  • Postova: 105
  • MojSpuh: gianelli
Odg: RULET
« Odgovori #14 : 10 Ožujak, 2010, 22:48:27 »
dok imam jos koju lipu probat cu ovako kad nebude druge ..... :icon_thumright:
Offline cvajko
  • Postova: 105
  • MojSpuh: gianelli
Odg: RULET
« Odgovori #15 : 10 Ožujak, 2010, 22:49:48 »
a i to sta kazes izletit cu odma cini mi se kad dobijem prvu ruku....al icu i ja sa krupijama tamo
Offline White
  • Postova: 1429
  • Moj Skuter: kx 125
  • Moja Kaciga: Suomy exploler
Odg: RULET
« Odgovori #16 : 10 Ožujak, 2010, 22:50:33 »
to ti je namješteno...ako češ peglat u kasinu i pogotovo ako je električni namješteno je...sretno :icon_thumright:
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
Odg: RULET
« Odgovori #17 : 10 Ožujak, 2010, 22:50:47 »
kad tad tako moze dobit ... ali u nekim kasinima su oklade ogranicene .. neznam tocno na koliko .. i dode taj prag .. i sta onda ?  a znalo se po po 10-15 puta ista boja ponovit
  • Postova: 15034
Odg: RULET
« Odgovori #18 : 10 Ožujak, 2010, 22:54:12 »
Nakon 15 krugova ti je inicijalni unos od 100 kuna narasao na preko 1.000.000kn (milijun, za one kojima je previse nula) + sav onaj novac koji je do tada ulozen (jos toliko)
Offline cvajko
  • Postova: 105
  • MojSpuh: gianelli
Odg: RULET
« Odgovori #19 : 10 Ožujak, 2010, 22:54:37 »
a jebat ga najvise sta mi se dogodilo tj sto mi se isprid ociju vrtilo je bilo 16 puta crveno al to san samo jedan put dozivio inace najvise vrti 3-4 puta istu pa okrece
