Autor Tema: Opet isti problem!  (Posjeta: 3770 )
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Opet isti problem!
« : 30 Srpanj, 2007, 15:54:24 »
ovako opet isti problem koji nisam rijesio....znaci kad motor stoji ugasen 1-2 sata nije bitno koliko je napolju temp bila 10 ili 40 stepeni ..u upalim dam gas motor samo trokira i nece da krene tj kad das gas dodje do 8500 rpm i trokira ,i pocne dimit ko voz onaj na ugalj i tako drzis full gas 3-4 sek i on samo procepi odjednom i prestane pusit i sve ok ....??? znal iko sta je ....cok sam probo i otpojio nije on ?? imal ko kakvu ideju ??? svjeca nije ..do ulja nije ....??thx
Valentino Rossi 46!!!!!
Odg: Opet isti problem!
« Odgovori #1 : 30 Srpanj, 2007, 16:11:26 »
ja opet kazem
za mene je to normalno, evo malo prije sam isao se provozati, upalim motor, malo ga pustio u leru da odradi, sjednem na njega, dam gas, a on trokira i dimi kao lud, i to traje 5m ili par sek i poslje sve 5  :icon_thumright:
i to je za mene normalno, protiv toga ne mos
btw...imam manualni cok, koji nije u funkciji
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2007, 16:13:04 igor.sb »
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #2 : 30 Srpanj, 2007, 16:17:12 »
to valjda ovisi od skutera do skutera, kod mene je tak jedino ako je -0.  al u pocetku obavezno dimi svaki 2t.
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 30 Srpanj, 2007, 16:24:50 »
nije to normalno dimljenje 2 t scootera...nego bas trokira i to ubi...ja bi reko da je to normala ali to mi se prije nije desavalo tj kad sam ga tek kupio...nego poslije jedno 2 mjeseca ...onda je poceo i upalim ga i ostavim da se ugriej 15 minta ,trempratuta mu bude kao i kad se vozis na +40 nije bitno koliko 6  crtica .i opet kad hoces da krenes samo trokira  i pocne pusit i cim procepi onda vise stani 10000 puta i kreni nece se to desit ....nego samo kda ostoji malo vise ...ima par frendova isto runnera ne desava se to ...???tako da nije normala nikako..imal jos ko kakvi ideja ...thx
« Odgovori #4 : 30 Srpanj, 2007, 16:27:25 »
jel uvijek isto ulje sipas?
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #5 : 30 Srpanj, 2007, 16:29:43 »
To je meni bilo na Aeroxu...
Što je bilo... karburator je bio raštelan, dobivao je previše benzina, i kad sam išao ga namještati isto je trokirao...
Rastavio sve i vidio poštenu nakupinu crnog na klipu, kad sam to očistio i sve spojio nazad, naštelao i išao je ko urica.
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #6 : 30 Srpanj, 2007, 16:41:25 »
na pocetku sam bio sipo seleniu koja je 150 kuna litar ,pa onda aggipovo neko i sad sipam castrol...probo sam promijenit ulje ...nije ni do tog hehe a u zadnje vrijeme samo sipam castrol isti uvijek nista drugo...tj zadnji 2 mjeseca ...probat cu ocistiti klip i sve lijepo pa cemo vidit jel to ...thx
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #7 : 30 Srpanj, 2007, 17:58:53 »
trokira ti i dimi jer je motor hladan,pa svaki 2T trokira kad ga upalis i ides se vozit nakon nekog vremena
Offline Cruiser
  • Postova: 156
  • Moj Skuter: NRG Power dd
« Odgovori #8 : 31 Srpanj, 2007, 01:29:46 »
Potpisujem.
Ista stvar se desava i na mom nrg-u (novom). Pustim ga da malo odradi na leru, kad krecem obavezno lagano trokira u pocetku. Odvrnem gas do kraja na par sekundi i dalje ide bez problema
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #9 : 31 Srpanj, 2007, 14:33:40 »
ja zna da svaki 2 t dimi kad je hladan ali to nije normala da ovako trokira i dimi jer ima 5-6 likova sa runnerom novim i samo se jos jednom to desava kad ga ostavi na sat dva da tako trokira i dimi,i znam jos ljudi sa 50 drugi scoot i niko nema ovakav problem nego kod svih malo dimi i to...imo sam i prije runnera tj stari onaj model i samo je dimio malo i trokiro lagano znaci neprimjetno a ne kao ovaj novi....i to se nije na pocetku desavalo kad sam ga tek kupio ...nego u zadnje vrijeme ...tak da nije normala nikako ...al thx na pomoci
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #10 : 31 Srpanj, 2007, 16:40:35 »
Kažem ti, probaj pogledati klip...
Čak ga i ne moraš otvarati da bi vidio stanje, samo skineš svjećicu i dovedeš klip naprijed (u GMT mislim) i osvjetli lampom i pogledaj boju...
Ako je crne boje skini silindar i očisti klip.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #11 : 01 Kolovoz, 2007, 18:25:53 »
ja bi rekao da je to sasvim normalno, a to mi je rekao i tip iz servisa kad sam tek kupio scoot... i meni se na mom jetforce isto dešava, kad prenoći sutradan kad ga upalim neće odma da primi gas i zadimim celo dvorište (ali to traje možda par sekundi)
sve je to ok  :headbang:  bez brige
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #12 : 01 Kolovoz, 2007, 18:31:40 »
pa moj isto kad ga upalim prvi put ujutro isto zadimi dvoriste al to traje 3,4 sekunde
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #13 : 01 Kolovoz, 2007, 18:32:27 »
ma sve je to O.K. :icon_thumright:
