Autor Tema: dellorto 21 problem  (Posjeta: 15848 )
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 r
dellorto 21 problem
« : 04 Ožujak, 2010, 02:41:17 »
 zdravo jas sаm iz makedonijе pa zanima me neke stvari javio mi se problem kod skutera od kad sam stavio delllortov karburator 21mm i sportskog filtera skuter mi se gusi na krajne brzini kad dodam full gasa al prije toga imao je 17.5 karburator i radio je ekstra  sa serijala airbox na skuteru ima polini sport 70 cc , tecnigas carbon pa nisam mogao da ga nastimam pa molim vas za malu pomos pozz  svima
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
Odg: dellorto 21 problem
« Odgovori #1 : 04 Ožujak, 2010, 02:47:59 »
Koja je glavna dizna unutra, i dali ti skuter trokira ili se guši? Svakako treba uskladiti odnos zraka i goriva :)
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #2 : 04 Ožujak, 2010, 03:44:48 »
pa vaka glavna dizna je 72   a igla ima w16 karburator je nov  skuter mi se gusi na full gasu kad vozim sa 1/2 gas tad je ok sve je super ali kad dodam do kraja tad se odma zagusi i praj booooooo i ako ne pustim gas onda bi se ugasio
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #3 : 04 Ožujak, 2010, 04:08:43 »
manja dizna :icon_thumright:
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #4 : 04 Ožujak, 2010, 04:27:17 »
Svakako prije dobro očisti karburator dizne i kanale zraka jer novi karburatori znaju imati špene od tvorničke obrade.
Izgleda da motor dobiva pereviše zraka ili je glavna dizna prljava, jer u slučaju da ima puno goriva motor bi grcao i trokirao na punom gasu. Nakon čišćenja karburatora provaj iznova ako se i dalje guši stavi malo veću diznu ili smanji dotok zraka na gljivi.
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #5 : 04 Ožujak, 2010, 11:06:29 »
treba ti veca glavna dizna, barem 80,radio sam skuter jednom decku sa slicnim dijelovima isto 21mm karb w16 igla i serijski filter zraka preraden i glavna dizna 78, smjesa bila savrsena ;D
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #6 : 04 Ožujak, 2010, 11:33:14 »
pa karburator sam rastavio ali bio je ok  sad cu da nadzem vecu glavnu diznu pa da vidima kak ce se ponasati sa tim
  • Postova: 15040
« Odgovori #7 : 04 Ožujak, 2010, 12:01:26 »
Otvoreni filter?
Dizna 85-95
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #8 : 04 Ožujak, 2010, 16:27:55 »
dali bi imao problema ako se ta moja dizna probusiti i kako bi to izveo ? zato sto nemogu da nadzem veliku diznu
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #9 : 04 Ožujak, 2010, 16:32:35 »
probusit ces je na 120 :icon_biggrin: :icon_biggrin:
ima netko na forumu m5 velicine 85-90
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #10 : 04 Ožujak, 2010, 16:55:18 »
kupi si set dizni dode nest manje od 150kn, dobijes 10 dizni i mozes ustelovat karb ko covjek
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #11 : 04 Ožujak, 2010, 17:28:47 »
ali problem je taj sto ja sam iz makedonije i nemogu naci taj set sa diznama ako ima neki ko mi moze posajliti to bi bio super
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #12 : 04 Ožujak, 2010, 21:20:25 »
ako mislis busit svoju diznu, najbolje je otidji kod nekog zlatara i zamoli ga za to. on ce ti bar donekle precizno to odradit.. ovak sam ces je sigurno previse izbusit...
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #13 : 10 Ožujak, 2010, 01:02:20 »
dali zna neko zasto sluze ovih kanalcica na dellortov karburator 21mm
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #15 : 10 Ožujak, 2010, 01:33:04 »
to se ne dira.. to je odusak.. to stoji ovakvo kako je...
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #16 : 10 Ožujak, 2010, 02:06:04 »
da ostavim da ne diram onako kako je ? ali video sam na jednom sliku kako je to bilo spajano evo na ovu sliku se to vidi
http://malossi.com/news/newsDoc/PDF_PRODOTTI%5CIMP%20COLL%20SCOOTER%2050_100.pdf
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #17 : 10 Ožujak, 2010, 02:33:06 »
ostavi tak kak je....
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
« Odgovori #18 : 10 Ožujak, 2010, 09:39:18 »
ma ne diraj to nista
heh frend i ja smo jednom davno na serialu stavljali17,5 frg s tim oduscima tu vodu spojili pa se cudili jer ne pali
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2010, 09:45:45 malaguti f12 »
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Serija brate
  • MojSpuh: Serdarevic
« Odgovori #19 : 10 Ožujak, 2010, 09:40:46 »
ostavi tako nemoj to spajat
