Tehnički kutak > Tehnička pitanja
akomulator
3alfa3:
--- Citat: b_l_a_c_k - 02 Ožujak, 2010, 23:45:52 ---to što ti kažeš da ćeš stavit 7Ah, to je njegov kapacitet, a možeš stavit i većeg kapaciteta..
nazivni napon je uvijek 12V....
--- Kraj citata ---
Jedini problem bi mogao biti ako bi punjenje tog akua bilo preslabom strujom. Zato se ne preporuca stavljanje akumulatora bitno veceg kapaciteta
radomir.g:
Kad smo vec kod akumulatora moze jedno pitanje?
Danas izmerim na akumulatoru napon od 9,nesto V. Na punjacu je stajao nekih pola sata i pokazao je 11V. Posle toga jos pola sata i napon se nije promenuo..
Jel akumulator za baciti? :)
3alfa3:
--- Citat: radomir.g - 03 Ožujak, 2010, 00:18:57 ---Kad smo vec kod akumulatora moze jedno pitanje?
--- Kraj citata ---
A kojom jacinom si ga punio?
Takav aku je inace za smece ako je dulje vrijeme sa tako malim naponom, a pokusaj spasavanja se svodi na punjenje velikom strujom u pocetku, a onda normalnom.
Vjerojatno se radi o 4-5 Ah akumulatoru pa ga probaj punit sa nekih 0,5A barem 10 sati pa mu onda daj 6-7 sati da miruje i onda ga izmjeri (napon)
radomir.g:
E vidis stvarno nisam gledao jacinu struje. :dontknow:
Bio je prikljucen aku od kola neki 75Ah, i ja samo iskljucio njega i stavio moj..
3alfa3:
--- Citat: radomir.g - 03 Ožujak, 2010, 00:37:47 ---E vidis stvarno nisam gledao jacinu struje. :dontknow:
--- Kraj citata ---
Ako se snaga podesava rucno, onda je sigurno mrtav jer punio si ga 15-20 puta jacom strujom nego sto treba, a i dalje ne ide preko 11V.
Pogledaj koliko aku vuce struje dok se puni. Ispravno je 1/10 nazivnog kapaciteta
Ako je punjac "pametan", onda samo ostavi aku na njemu 10-20 sati
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
