Autor Tema: iskustva s uljima  (Posjeta: 15372 )
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
Odg: iskustva s uljima
« Odgovori #20 : 02 Veljača, 2010, 23:55:44 »
Tocio sam TTS prije nekih 2 mjeseca i sve bilo u redu. I sad prije par dana naso bocicu dvotaktola, dec TTS-a, dec ina 2t scooter i agipa. Napravio koktel od svega toga i zasad nema nuspojava :icon_biggrin:
hahahaha...ti si pomjesao i mineralno,i polusintetiku i full sintetiku...neznam ali mislim da to ne ide na dobro  :nono:  :dontknow:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #21 : 03 Veljača, 2010, 03:00:44 »
nebi bilo dobro da nije mješavina, da ima rezervar za ulje onda bi bilo u 3 sloja ulje (po gustoći) tak da bi i najgore došlo na red.. ovak sva tri su u benzinu  :headbang:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #22 : 03 Veljača, 2010, 10:50:53 »
svako malo nesto novo saznam  :icon_thumright:
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #23 : 03 Veljača, 2010, 10:58:37 »
hahaha a jbg bila mi hića i brzo sta cu, pomjeso ta tri i vozi :toothy12: :toothy12:
bas me zanima na sta mi klip lici, 7cm gareža hahaha
« Odgovori #24 : 03 Veljača, 2010, 16:44:23 »
...sad svi pisu da ide 2,5% mjesavina!!!?? prije je uvijek bilo da ide 2% normalno...a oko 2,5 - 3% kroz razradu...
ja ispod sica imam bocicu (kao od malog brendija,vodke itd - 1dl) napunjenu uljem...i dodem na pumpu,ulijem 5l goriva,tu malu bocicu...i 'tresem' motor malo da se to izmjesa..
2,5% mješavina je standard za sve 2t počevši od kosilica pa do skutera, što se tiče serijske mašine
Offline Sauron
  • Postova: 145
« Odgovori #25 : 04 Veljača, 2010, 00:52:55 »
jbt ako neznate izračun koliko % trebate na koliko L skinite si program oil mix kalkulator i računaj brate... xD :laughing7:
ok je to ulje,valvoline 40kn 1l mineralno ulje,to non stop trpam u tomose :zubo:
što se tiče pomiješanih ulja,u mom nsr-u je bilo 4 vrste ulja,scoot sport2,motul 710,silkolene pro comp2 i ipone 2t scoot run,to neznaš dali je smrdilo ili ljepo mirisalo... :toothy9: kad je to sve isparilo nakon 2h vožnje nastavio sam ko i uvijek ljevat motula 710,najbolje ulje,odlična cijena,ko bog :icon_thumleft:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #26 : 05 Veljača, 2010, 00:54:47 »
koliko % na base kit? ...  :)
« Odgovori #27 : 05 Veljača, 2010, 00:58:55 »
ja stavljao na serijalu, alu  i gus te na gus base i alu midrace kit 2% i uvijek cu toliko i stavljati....
cak sam jednom nekih mrvicu vise od 1% stavio i nista nije bilo...
« Odgovori #28 : 05 Veljača, 2010, 01:00:20 »
onoliko koliko zamješa malossi ecu :)
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #29 : 05 Veljača, 2010, 16:40:09 »
eo imam i ja jedno pitanje...
ja sipam still - ovo ulje...
pa me zanima koliko dop decilitara ulja na 5 litara goriva...nemam uljnu pumpu i imam midrace kit...
je bi bilo dosta oko 1 do 1,5 deci ??
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #30 : 05 Veljača, 2010, 16:52:29 »
1dl na 5 litara je 2%
« Odgovori #31 : 05 Veljača, 2010, 17:30:11 »
kome ne lezi matematika
http://fpp.hamradio.si/roost/software/oilmix.zip
pa se igrajte  :binkybaby: :binkybaby:
Offline sole
  • Postova: 195
  • Mjesto: rijeka
  • Moj Skuter: runner vx/vxr
  • Moja Kaciga: koju uzmem
« Odgovori #32 : 12 Veljača, 2010, 21:42:40 »
ako radis mjesavinu 2% to bi znacilo da na litru ide 0.02. To je ona casica za žesticu pa 2/3 od toga. Tj na 5 litara benge dec ulja. Tako barem ja radim al se uvjek preracunam da dimi za poludit :toothy10:
gle prije 30 god je na ininim pumpama bila posebna pumpa za mjesavinu i imao si za birat onu sa 4 ili onu sa 5 posto ulja vec zamjesanim a to da se radi mjesavina od 2 posto to moze ici u neki motor koji nije nakitan i da ima sve blokade i da ga vozi neki penzic inace taj motor ne traje duze od 4 tkm a ja na svim svojim 2t motorima u zivotu nisam napravio slabiju mjesavinu od 3 posto i uvjek dime ali zato i idu.... ugl na 2t motoru kad zabodes prst (u pocetak auspuha) ti mora ostat lagano mokar ako je samo suha garez znaci da nema dovoljno ulja evo pa si provjeravajte kada ce vam motor zaribati
ispod 200 kn ne saljem pouzecem....
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #33 : 13 Veljača, 2010, 14:32:21 »
si ti popizdio?
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Serija brate
  • MojSpuh: Serdarevic
« Odgovori #34 : 18 Veljača, 2010, 12:54:38 »
kod mene je ta masina isla na dvotaktol uvijek je islo na 10litara 2,5 deci nikad nista tako je i rs-u bilo i u svakom motoru sto nije bilo uljne pumpe i nijedan mi nije zaribo..a sad kako oces a taj valvoline ti nije los ako ga vec imas i mos ga nabavljat konstantno sipaj samo njega i teraj.. :toothy9: :toothy9: :toothy9:
Offline dino_180
  • Postova: 563
  • Mjesto: Dubrava city
  • Moj Skuter: Runner vxr200
  • Moja Kaciga: KBC VR2
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #35 : 19 Ožujak, 2010, 11:07:03 »
       :violent1: :violent1:
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #36 : 19 Ožujak, 2010, 11:12:18 »
ej eo imam ja jos jedno pitanjce... :toothy9:
zanima me koliko ulja sipati na 5 litara benzina ako je motor cista serijala sznaci sve je serisko samo je uljna izvadena
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #37 : 19 Ožujak, 2010, 11:57:09 »
1dl
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #38 : 19 Ožujak, 2010, 11:57:47 »
znaci isto koliko sam sipo i sa kitom  ???
« Odgovori #39 : 19 Ožujak, 2010, 12:03:42 »
2% za sve vodenjake, a do 2.5% za zračnjake..
čuo sam da na trkama rade jače mješavine i više od 3% al za ove base do midrace setupe je 2-2.5% taman..
