Autor Tema: ----------> x-project <----------  (Posjeta: 114820 )
Odg: ----------> x-project <----------
« Odgovori #440 : 07 Rujan, 2010, 02:29:28 »
da to je ta radilica.. ona je super, nije toliko skupa a jako je dobra....
pazi koliko mm je jel 10 ili 12...
dalje, skf ima i iz bih pa samo pazi da je france.. ili uzmi koyo. na minarelliju ima njoh sto drze na baseu preko 40 tisuca...
a za radilicu. pa koliko si samo puta objasnio kako da sve to sklopi.. ja sam mislio da ti to zatvorenih ociju iza guzice mos sklopit  :toothy11:
prati sam svoje upute i slozi to .. ima da leti   :icon_thumright:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
« Odgovori #441 : 07 Rujan, 2010, 02:33:52 »
heheh...kao sto rekoh znam u teoriji al u praksi nisam to niakd radio al za sve postoji prvi put...sutra kako budem radit tako cu stavit slike ...ako sta zapne pitat cu tu na forumu  asta se tice radilice mislim da je ona vise nego dobra i da ce trajat vise nego ova seriska...( ona vec ima lufta )....i milčim da netreba jaca od ove....a kad slozim vidit cemo kako ce ic al ovo ce se slagat dugo...al polako....vile ce me izac masu to mi je muka...al nea veze...
« Odgovori #442 : 07 Rujan, 2010, 02:36:19 »
pa koje vile idu.. one za travu  ::)  :toothy12: :toothy12:
daj sliku, nece te ubit  ;D
za radilicu, kineske su lose, brzo se stvori luft i iglicasti su im jako losi...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #443 : 07 Rujan, 2010, 02:45:11 »
heheh neidu vile za travu
u konbinaciji sa stage6 fork yoke izac ce me masu al nea veze...ove vile su nula zahrdjale su skroz tvrde su ajme majke rebra ispadaju disk je isto pohrdja...tako da....a slike vila necu stavljat jos nego kad dodju njih cu narucit na sljedecoj placi al mislim da za onu cijenu moraju valjat i moraju bit kvalitetne...ugl posla ima dosta al sad mi je naj bitnije rjesit masinu pa onda paralelno i lagano rjesavat prednji dio i tako...sad mi je naj birnije ta radilica i lezaji kad to sastavim onda je dobro...
« Odgovori #444 : 07 Rujan, 2010, 02:46:55 »
ma ne isplati se to na kina ramu i plastike, jer to nikada nece biti to.. kina rama je jako mekana, lako se uvija...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #445 : 07 Rujan, 2010, 02:54:49 »
na sve se mislilo pa tako i na ramu ramu i na uvijanje ojacavanje varova obavezno nema sanse da sidnem na skut dok se ne ojaca rama i varovi...otkad sam vidio te vile jednostavno sam se zaljubio i evo napokon imam sredstava da ih imam pa...to sada vise manje brine me onaj glupi amgnet nean tokara ode nigdi u blizini....morat cu nsto smislit
« Odgovori #446 : 07 Rujan, 2010, 03:05:53 »
ja sam ga skinuo uz pomoc sarafcigera  :toothy9:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #447 : 07 Rujan, 2010, 03:09:26 »
ma pokusa sam i to i nece ide hebo mu sve.....al sutra cu provat opet mora ic nekako dolje jednostavno mora....
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #448 : 07 Rujan, 2010, 21:53:19 »
danas se ipak nije radilo ima sam posla preko glave tako da nista nisam stiga al andams e da cu sutra uvatit barem ocistit blokove
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #449 : 09 Rujan, 2010, 16:38:52 »
evo danas se radilo skinut je magnet napokon radapciger home made al je posluzio skinuo sam, ga bez problema evo slika svega sutra se nastavlja jer vise nean volje...vide na kinzu su ajme majko svaka skoro provida danas nisam mogao odvojit malo blok jer su mi providale one vide sto drze ono di je ulje pa cu sutra sa kompresorom provat...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #450 : 09 Rujan, 2010, 16:40:16 »
jos malo slika
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #451 : 09 Rujan, 2010, 16:44:55 »
to je to za danas
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #452 : 09 Rujan, 2010, 18:11:30 »
Samo pomalo kolegen, zahebeš li kakav serious navoj javi iman ti prazne blokove od lune, dam ti ih i s getribom dzaba :icon_biggrin:
« Odgovori #453 : 09 Rujan, 2010, 18:12:09 »
to oko uljne je u tebe super.. trebao sam slikati tj snimiti video kada sam rastavio namotaje i skinuo onaj klingerit iza.. isteklo je 3-4 dcl ulja van  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
a to oko nje sve puno masnoce i zemlje kako se nalijepilo na ulje  :toothy11:
svako drugi saraf u **rcu svima glava kao od zvake  ::)
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #454 : 09 Rujan, 2010, 18:18:04 »
kolega hvala mozda mi i zatreba
kad sam skinuo magnet i namotaje isto je iskapilo sigura 2 deca ulja popizdio sam cili mi stol usralo al sta me hebu ova dva sarafa pa to su cuda...nemogu ih nikao skinut...glave kao sto si ti reko jbt ajme majko...neznam sta cu provida li mi do kraja skorz hgebemu valjda nece
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #455 : 09 Rujan, 2010, 21:20:09 »
kad budem vadio radilicu tj kad budem odvaja blokove jel ima nesto na st amoram pazit ili samo odvojim maknem izvadim radilicu skinem lezajeve i to je to ili ima jos nesto
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #456 : 09 Rujan, 2010, 22:47:34 »
Uff, nije to samo tako, prvo isprazni blokove, zeger kljestima izvadis zegere od semeringa, odvijes sarafe sto spajaju blokove i lupkas lagano preko daske na radilicu da ne ostetis navoje, dobro je i preko navoja maticu staviti, blok ce se lagano rastvarati i najzad naglo prepoloviti, radilica ce ti obicno ostati u manjoj polovici bloka pa je moras naknadno i iznje izbit...
Ako ces stavljat onaj kit, treba ti i jaca radilica, pa prvo nanju stavis lezaje pa nju s lezajima prvo u mali pa u veliki blok, stim da neces silom maltiti po blokovima, nego brenerom lagano zagrijas blokove a radilicu s lezajima ohladis u frizideru :hello:
Skidanje lezaja s radilice je dosta komplicirano ako oces da ti radilica i dalje vozi :laughing7:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #457 : 09 Rujan, 2010, 22:59:38 »
ne tuc po radilici za rastvorit blokove, pa ni preko drveta s gumenim cekicem :toothy3: :nono: tuci lagano po rubovima malog bloka (naravno, komad drva i gum cekic) i kad radilica ostane u jednome, tek onda je lagano lupnit, mada je i tu bolje s izvlakacem...stare lezajeve skines tako da ih zapilas brusilicom s dvi strane i idu izvlakacem s dva kraka bez problema :hello:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #458 : 09 Rujan, 2010, 23:01:10 »
kolega moj dobri do cu ja prepustit tebi ja cu skinit sve lipo rastavit a ti ces stavit radilicu i ostalo..btw konta sam uzest bgm evolution radilica oce li valjat
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #459 : 09 Rujan, 2010, 23:02:16 »
Malo ces se zahebavat s radapcigerom na kinezu, prije ce blok prsnut u komadice nego radilica popusti :laughing7:
Ako ce mjenjat radilicu, zasto nebi udarao :dontknow: :drunken_smilie:
