Autor Tema: Runner - Slab Start  (Posjeta: 14599 )
  • Postova: 15040
Odg: Runner-slab start
« Odgovori #20 : 21 Listopad, 2009, 19:34:04 »
Niti jedno crijevo sa karba nije potrebno skidati kod promjene dizne jer su dovoljno duga da se to obavi bez skidanja
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #21 : 21 Listopad, 2009, 20:02:49 »
potpis
Ali u slucaju da skida kpl dolje,vrijedi ono prije
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Đilera Raner
  • Moja Kaciga: airoh,agv,held
« Odgovori #22 : 22 Listopad, 2009, 08:36:41 »
Čemu raditi dodatni posel?Ak bu išlo nebum skidal cevi.
Još sam zaboravil pitati dal treba kaj preštelavat fergazer ili samo dizna i piči!!
bezrazmakajeteškopročitati!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #23 : 22 Listopad, 2009, 12:25:08 »
To ces znati kad zamjenis diznu i probas skuter
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #24 : 22 Listopad, 2009, 18:28:17 »
Hitil bi sve u materinu :angry9:!Nabavil sam za probu 64 i 65.Orginal je 53.
Denem 64 i 65 i isti drek ko i s 53.
Ima li netko još kakvu ideju?? ??? ???
« Zadnja izmjena: 23 Listopad, 2009, 07:46:51 toto »
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #25 : 23 Listopad, 2009, 07:47:18 »
Stavil sam natrag onaj limić i krajnji okretaji su mi pali za cca 400 o/min,
a i nekaj slabije povuče.
Fakat neznam koj mu je k...c :tard:.
Možda sam zeznul kaj sam to sve delel dok nij bilo limića?
Ali nije bilo baš nikakve razlike dok sam menjal dizne.
IDEJA??
Sam nekaj propustil :sad1:,je trebalo kaj postelat??
« Zadnja izmjena: 23 Listopad, 2009, 08:23:00 toto »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #26 : 23 Listopad, 2009, 09:50:56 »
Dali se javlja kakvo trokiranje ili nesto,i koliko km ima motor? Ili jednostavno ne vuce
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #27 : 23 Listopad, 2009, 10:13:14 »
Nema trokiranja.Dam gas,digne na 5500rpm,polako ubrzava do 7000rpm i onda počne vrtiti kak treba
 i to do krajnje brzine i digne do 7,5-8t okretaja. :help: :help: :help:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #28 : 23 Listopad, 2009, 10:18:25 »
Dobro a koliko km si prosao sa njime?
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #29 : 23 Listopad, 2009, 10:30:25 »
Zaboravil napisat,,oko 1200km,na 1000km skinute blokade.
Kolega ima runnera starog 5 godina,skinute blokade,sve serijala,kreče ko iz topa,skinuli smo limić i ide još bolje.
Pa nije valjda da mi nitko nezna pomoči ili je tak glup problem,e je..ga :sad1:
« Zadnja izmjena: 23 Listopad, 2009, 10:53:55 toto »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #30 : 23 Listopad, 2009, 11:10:44 »
Mozda da probas rijesiti problem prijenosom... Imao sam jednog sr50r novi koji nije vukao...zamjenili smo mu federe kvacila,ne tvrđim vec istim samo novim i bilo je sve u redu. On je imao oko 2000km kad se to deslio,federi su se razvukli i nije imao snage da povuce...  :dontknow:
Pricekaj da ti netko drugi da savjet jos pa vidi  :binkybaby:
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #31 : 23 Listopad, 2009, 11:13:58 »
Hvala na trudu,ali zakaj onda vuče dok je mrzli??Nemoraš se vozit da bi se to desilo,sumnjam da su fedri.
Dok je imal blokade je radil ok i vrtel se na istim okretajima,ajde dajte još neka mišljenja i iskustva.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #32 : 23 Listopad, 2009, 11:28:02 »
Skoro svaki ide bolje dok je hladan,sve to ima svoje...  :dontknow: sacekaj druge pa ces vidjet kaj ce oni rec :icon_thumright:
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #33 : 23 Listopad, 2009, 11:31:17 »
64 dizna igla na pola, , zrak na oko 1
66 igla spustena skoro skroz , zrak na 1,5 - 2
tako je bilo kod mene na nrgiju i razlika nebo i zemlja kad je skinut limic
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #34 : 23 Listopad, 2009, 11:38:04 »
Probat ću riješit iglu i diznu pa da vidimo kak se bu ponašal,samo da ova kiša prestane padati......
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2009, 08:18:51 toto »
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #35 : 26 Listopad, 2009, 11:30:31 »
Isprobal sam sve kombinacije,ali rupu na startu nisam riješil.
Sa večom diznom 64 dobil sam na okretajima i to za cca 1000 o/min i na večoj brzini za nekih 5 km/h i sad po vuri ide 87 i to bez limića jer se sa limičom i diznom 53 pri naglom davanju gasa malo zadušil,tj bilo je preveč zraka.
Sa iglom nisam uspel ništ je ako ju dignem zamo za jedan zarez ekstremno se zaleva i trokira tak da jedva krene.
Sve u svemu umislim da sam samo povečal potrošnju,kolko može biti veča sa tom diznom nemam pojima.
Dajte prokomentirajte kaj mislite o tome i dal da kaj dalje radim ili da vratim kak je bilo u serijali.
Hvala!
« Odgovori #36 : 26 Listopad, 2009, 11:34:52 »
kad se skinu blokade, nije loše malo olakšati rolice..
probaj lakše rolice staviti, oko 7 gr, ili najbolje multivar i 7.2 gr
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #37 : 26 Listopad, 2009, 11:41:19 »
Htel bi sve ostaviti serijski,a nije mi jasno kak na frendovom motoru sve dela super i nema probleme ko ja ,a samo je skinul serijske blokade.
Da kemijam sa diznama ili da vratim serijsku??
« Odgovori #38 : 26 Listopad, 2009, 11:52:34 »
ako imaš serijski spuh vrati limić i diznu 53..
stavi malo lakše rolice i nebudeš imao problema..
setup ovisi od skutera do skutera, nema pravila čak i ako je čista serijala u pitanju..
Offline toto
  • Postova: 185
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #39 : 26 Listopad, 2009, 12:03:37 »
ok,thnx,vratit ću 53 diznu, ali limić ne jer bez njega bolje vuće,,jer još uvijek ne mislim nafrljit mašinu.
