Aprilia Sr 70... Problem sa strujom i trokiranje >>HELP<<
doritos:
stari jel ti je dobar zazor na svjecki?? mene je slicno zajbavalo cim bi mi se okretaji digli i trokirao...a mjenjao paljenje, namotaje, cdi,bobinu i sve zivo i opet isto bilo i kad sam zazor malo spustio sve 5 je bilo ;D
frki22:
--- Citat: doritos - 07 Listopad, 2009, 20:34:55 ---stari jel ti je dobar zazor na svjecki?? mene je slicno zajbavalo cim bi mi se okretaji digli i trokirao...a mjenjao paljenje, namotaje, cdi,bobinu i sve zivo i opet isto bilo i kad sam zazor malo spustio sve 5 je bilo ;D
--- Kraj citata ---
Jutros sam stavio zazor 0,60 mm ili bi trebalo jos manje?
Samo meni skuter ide ok na ful okretajima, samo neki puta zna zatrokirat kad je svijetlo upaljeno...
Piam se dali mi je struja otisla i treba sve mjenjat ili mozda kad imam kit pije vise struje, pa bi mozda rjesio problem da svijetla prespojim direktno na akumulator...
doritos:
--- Citat: frki22 - 07 Listopad, 2009, 20:47:50 ---Jutros sam stavio zazor 0,60 mm ili bi trebalo jos manje?
--- Kraj citata ---
probaj ak je skut minarelli na o.3 zazor spustiti ili od oka da ima cist malo lufta izmedju...ako to nije onda ti je sa strujom, negdje ti probija...trazi malo paces nac di probija... :icon_thumright:
frki22:
--- Citat: doritos - 07 Listopad, 2009, 20:53:16 --- probaj ak je skut minarelli na o.3 zazor spustiti ili od oka da ima cist malo lufta izmedju...ako to nije onda ti je sa strujom, negdje ti probija...trazi malo paces nac di probija... :icon_thumright:
--- Kraj citata ---
Morat cu vidjet di je pricvrscena glavna zica mase na karoseriju, pa da vidim dali se odsarafilo sta, struja ne vjerujem da negdje probija jer bi u tom slucaju sigurno otisao osigurac.
frki22:
Posto sam bio rjesio ovaj problem cisto cu ovdje navest rjesenje pa ako nekome zatreba ubuduce...
Problem kod ovog trokiranja bio je u masi, tj. jedan jack gdje je isla zica mase od anlasera prema motoru na spoju je dolazilo do prekidanja pri vibraciji, malo sam ocistio finim brusnim papriom i posprejao wd-om i nema problema.
Kako sam otkrio kvar...montirao sam na skut koso uricu, ona na sebi ima mjerac okretaja motora, kad bi vozio i kad je skut poceo trokirat zbog mase okretaji na urici bi se poceli dizat sami od sebe, onda sam parkirao skut i ostavio ga upaljenog na mjestu i drmao zice i kad sam vidio da skut radi na minimumu a urica pokazuje okretaje da se dizu onda sam nasao zicu koja je bila u prekidu :)
mozda kome pomogne ovo rjesenje :toothy9:
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
